MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
Was habt ihr eigentlich bei transmitpower eingetragen, da wiederspricht sich die Anleitung?
Laut Bild 17dBm, laut Text rechts 15 dBm
Ich denke es spielt keine Rolle, um aber Deine Frage zu beanworten 15 dBm.
Carsten
@wibubul schrieb am 25. Oktober 2015 um 00:57:38 Uhr:
Ping geht nicht (192.168.1.1)
Hat Dein MMI denn die IP 192.168.1.1 bekommen? Bei mir zB hatte das MMI als ich die Screenshots gemacht habe die 192.168.1.37
Habe auch 15 dBm - denke aber auch das das nicht wirklich einen Unterschied macht. So weit ist die Entfernung zwischen dem MR3020 und dem MMI ja nicht 🙂
Gruß,
Torsten
Ja mmi hat 192.168.1.1 bekommen.
Gruß Peter
Den Fair Mode hab ich jetzt auch probiert. Keine Änderung.
Hab mir jetzt den AMI USB Adapter und USB2Ethernet bestellt. Hoffentlich hab ich da mehr Glück.
Gruß Peter
also mit USB2Ethernet funktionierts jetzt auf Anhieb.
Schade das die MAL jetzt belegt ist, da die Stauplätze nicht so zahlreich sind.
Aber egal, hauptsache internet geht.
Gruß Peter
Bei mir leider auch noch keine Änderung, funktioniert immer noch nicht.
Bin auch schon am Überlegen das AMI nachzurüsten, da mein S5 leider keins hat. Aber nur für den kleinen Kabelsatz mal eben 180€ zu zahlen find ich eigtl. etwas zu happig.
Am 25. bekomme ich meinen neuen A7 mit MMI Touch. Kann man bzw. hat schon jemand erfolgreich Google Earth in einem Facelift nachgerüstet?
Ich lese immer nur Einstellungen im Hidden Menu - Meine mich zu erinnern, dass es noch keine Freischaltung fürs Hidden Menu im FL gibt bzw. dass es diese Funktion wahrscheinlich garnicht mehr gibt?
@WaWiBu hast du noch den VFL oder den FL...evtl. hast du es schon erfolgreich testen können.
Danke und Gruß
ist beim FL nicht möglich (stand heute)
@Scotty18 schrieb am 5. November 2015 um 07:51:57 Uhr:
Na prima, dabei hab ich bei der Bestellung extra darauf verzichtet. Dachte mir die Nachruestlösung kommt billiger 🙂
Wie sieht es mit der Variante mit Kabel und AMI aus...vielleicht ist hier etwas möglich? Sagt nicht nein 😉
nein
derzeit noch nix
das MIB Navi (also ab Facelift) ist komplett überholt technisch und da fängt man wieder bei null an
ich bin parallel auch dran es mal etwas auf zu bohren; ist aber noch ein längerer weg
@jeffspooner schrieb am 4. November 2015 um 22:45:15 Uhr:
Danke und Gruß
Habe eine VFL A7 - da läuft das auf die beschriebene Art und Weise
Danke Euch beiden für die Rückmeldung!
Hat der neue Q3 auch das MIB Navi drin? Falls ja ist es jemanden aus Belgien gelungen das hidden menu im 2015 Modell freizuschalten. Vielleicht bringt das den Stein ins Rollen...
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?2967-Hidden-menus-mmi
nein das ist ein mmi3g 😉 wie im vor fl
technisch 100% geich und ja da gehts
Sorry, wenn ich jetzt so blöd zwischen frage aber ein bzw zwei Sachen versteh ich nicht.
1. muss ich Google Earth im hidden menu erst freischalten? Hab ein MMI 3GP und kein SimKarten Slot.
2. kann ich die online Funktion auch über rsap bekommen? Oder geht das nur über das WLAN Modul? (Hab kein ami Anschluss)
Danke schon mal!
1) thread lesen
2) nein !
