MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
erstmal Lob an Euch alle, das hier is ein genialer und mega hilfreicher Thread. Ich habe bereits mittels TP-Link MR3020 und einem alten 1&1 ZTE 3G USB Stick hinbekommen eine Verbindung zum per Green Menue freigeschalteten WLAN zu bekommen. Ich kann mich sogar mit dem Laptop am Audi MMI WLAN Accesspoint anmelden und surfen.
Also bis dahin alles gut.
Allerdings kann ich weder die Online Verkehrsinfo freischalten, noch funktioniert Google Earth (trotz Cache reset) und das Audi Connect Symbol erscheint auch nicht.
In den MMI versionsinformationen steht:
Medienversion:
HN+_EU_AU3G_P0662
Ich könnte mir vorstellen das ich auf eine neuer Version upgraden muss, aber wo bekomme ich die her?
MMI ist das MMI 3GP.
Audi SQ5 Modell Jahr 2013
Viele Grüße,
Nik
mach ein FW update auf 767 oder 900
@Scotty18 schrieb am 22. November 2015 um 09:18:17 Uhr:
Danke für den Hinweis, muss ich das zwingend beim Händler machen lassen, oder kann man das selber machen? Wenn ich das selber machen kann, wo bekomme ich die her? Welche SW ist besser? 767 oder 900? Ich habe gesehen das es wohl einige Probleme bei der 900 gibt. Oder habe ich das fehlinterpretiert?
Viele Grüße,
Nik
ich kaufe sie offiziell über audi
kannst du auch selbst machen
@Scotty18 schrieb am 22. November 2015 um 09:23:36 Uhr:
Super danke.
Da müsste dann die entsprechende Bestellnummer sein, oder?
Weiß jemand die Bestellnummer der 900er?
Was sollte die SW denn kosten?
Viele Grüße,
Nik
steht auch hier im Thread
EB am ende
ich habe bei meinem Audi Händler nach dem K767 Update gefragt, und folgende Antwort bekommen:
"nach Rücksprache mit unserem Techniker möchte ich Ihnen dringend davon abraten das Update aufzuspielen. Er meinte, dass es mit dem aufspielen nicht getan wäre. Man müsste das MMI dann wohl noch kalibrieren und das ging nur über eine online Verbindung?! Abgesehen davon kann es hier zu Schäden kommen so dass das MMI Steuergerät erneuert werden müsste. Hier belaufen sich dann die Kosten schnell auf 4000,-€ und höher."
Ich frage mich was da kalibriert werden muss, die SD Karte mit der Software als auch einen Preis habe ich nicht bekommen.
Mich würde mal interessieren ob das wirklich so ist?
Falls Nein, wer kennt einen Händler wo ich die K767 bestellen kann?
Viele Grüße,
Nik
Damit ist glaub ich das weitermelden an die Audi Server gemeint. Das dort quasi gespeichert wird das dein Fahrzeug jetzt eine neue Version drauf hat. Andernfalls wird wohl eine Fehlermeldung ausgegeben, die man aber auch nur sieht wenn man das ausliest. Wird hier aber im Thread auch irgendwo professioneller erklärt. ^^
Mein Audi Autohaus kam auch damit, das es evlt zu Schäden kommen kann. Ging aber alles gut.
geile Antwort 😁
wenn man kein bock hat- einfach mal sch*** dem Kunden sagen 😉
es kommt zu keinem schaden wenn man das update ganz normal über org. Software einspielt!
so, jetzt habe ich versucht die K767 über www.online-teile.com zu bestellen. Morgens bestellt, und abends wurde die Bestellung storniert mit der Begründung das man lt. Audi die SD Karte nicht direkt dem Kunden verkaufen darf.
Na Danke! Wo bekomme ich jetzt die Software her?
Kennt jemand einen "Freundlichen" wo ich die SD Karte mit der Software bestellen kann?
Viele Grüße,
Nik
das ist auch korrekt so!
selbst als gewerbetreibender im KFZ Bereich hast du kein recht daruf sie zu bekommen
767 habe ich da; meld dich per PN (org. Version)
Guten Abend,
ich habe nach dem erfolglosen Versuch, das MMI über WLAN mit dem Router zu verbinden, jetzt das AMI mit USB Anschluss nachgerüstet und Google Earth läuft darüber nun auch endlich bei mir. 🙂
Allerdings funktioniert Audi Connect noch nicht. Jemand ne Idee was an meiner Config noch nicht stimmt?
was funktioniert da nicht? die apps?
Ich komme gar nicht ins Connect Menü rein.
aber im HM freigeschaltet sind sie?
