MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
Dann hol dir für 100€ mehr, gleich Carplay.... Hast Google Maps, Waze, spotify,, YouTube music etc
Was ich gesehen/gelesen habe, ist mir das System zu träge (delay) und man muss immer zwischen Aux und z.B. Radio umschalten (ja ich weiß, es gibt "Internet"Radio.
Außerdem bevorzuge ich es so original wie möglich zu belassen ;-)
@feltworx schrieb am 11. Juni 2021 um 06:29:04 Uhr:
Hat einer Erfahrung mit ck-tech.eu?
Die bieten aktuell für 116€ ein maßgeschneidertes Freischaltscript für's 3G+ an.
Dann soll zumindest Google Earth wieder bis auf unbestimmte Zeit laufen... mit der Router Lösung!
Bin noch hin und her gerissen, weil keiner sagen kann, wie lange Google die Daten zu Verfügung stellt (obwohl der Anbieter bei Änderung wohl kostenlos updatet).
Das sind Anbieter die ihre eigenen kleinen Server aufbauen. Wenn die Server überlastet sind und keine Nachfrage mehr da ist werden die das auch abschalten und sich nicht mehr drum kümmern.
Hallo zusammen:
Habe am 3GP Audi connect nachgerüstet. Mit der Lösung über wlan.
Hat zwei Jahre einwandfrei funktioniert. Seit ein paar Monaten funktioniert es nur sehr sporadisch. (Vielleicht in 1 von 50 Fällen)
Es kommt direkt die Meldung, dass keine Datenverbindung aufgebaut werden konnte.
Was habe ich bisher gemacht:
- simkarte getauscht
- Router zurückgesetzt und neu konfiguriert (TP-Link MR3020)
- LTE Stick getauscht
- Skript deinstalliert
- Skript neu installiert
- Einstellungen im Green Menu geprüft
Wenn ich per LAN Kabel am Router angeschlossen bin, funktioniert das Internet am Laptop. Denke also es liegt am MMI
MMI hat aktuelle Software und Karten (K0942_3)
Gibt es eine Möglichkeit das komplette MMI inkl. Skripte, Settings usw. auf Werkseinstellungen zurück zu setzen?
Oder wo kann ich noch ansetzen?
Das suchen von online Zielen via Sprache ist sehr nützlich, wenn man sich mal dran gewöhnt hat... den anderen Quatsch nutze ich nicht
Vielen Dank!
Google Earth wurde abgeschaltet. Daher geht es nicht mehr
@Scotty18 schrieb am 5. September 2021 um 08:19:41 Uhr:
Das ist mir bekannt. Aber bezieht sich das auch auf die sonstigen Services wie Wetter, Spritpreise und eben die Suche?
Der Mist ist auch nicht zu gebrauch. Kosten nutzen Gleich null. Ist halt Technik die in die Jahre gekommen ist.
@Toto12345 schrieb am 5. September 2021 um 08:48:56 Uhr:
Die Suche von online zielen über Sprache hat bis dahin perfekt funktioniert. Da brauche ich kein CarPlay oder neues Navi.
Das Audi Navi ist top, nur die Zieleingabe über das drehrad ist lästig. POIs kannst du komplett vergessen.
Die online Zielsuche war Goldwert
Beim Rest gebe ich dir recht, alles Spielerei
Hat es jemande schon versucht das ganze zu deinstallieren?
Hab es gestern mit dem uninstall file gemacht und habe nun Probleme!
Freischaltcode von der Navi Karte ist weg, musikstreaming, CD, SD Karte funktioniert alles nicht mehr! Unter Media ist Quelle grau und nicht auswählbar……
dann hast du etwas mehr zerschossen ^^
einmal komplett bereinigen und ggf datenbank neu installieren
Uninstallscript durchlaufen lassen, Green Menu Punkte rückgängig machen, Kartenaktivator durchlaufen lassen.
CD geht nicht ? Hmm ??
das wird ihm bei seinen Fehlern nicht wirklich helfen; da scheint mehr "kaputt" zu sein
Hab die Firmware + Karte neu installiert nun geht wieder alles ! Danke euch
@Scotty18 das Problem besteht leider weiterhin
In 9 von 10 Fällen funktioniert MMI connect nicht
Würde gerne die Firmware vom MMI 3gp komplett neu installieren.
Ist das so einfach möglich? Über Benutzerdefiniertes Update und dann alles manuell anhaken?
Es ist die 942_3 installiert
Es gibt kein Google Earth mehr.
