MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Das meinte ich doch. In den Dienstwägen sieht das genau so aus wie in meinem B8 aber heißt anders und wird weiter funktionieren. Ich brauche aber die Online Verkehrsdaten —> Sim Karte zahlen bleibt also. Zum Kotzen !
Falls noch nicht bekannt:
Google Earth Server sind wieder online. Bei mir ist wieder eine ganz feine Satellitenansicht verfügbar.
@tschmidt119 schrieb am 15. April 2021 um 11:39:20 Uhr:
Falls noch nicht bekannt:Google Earth Server sind wieder online. Bei mir ist wieder eine ganz feine Satellitenansicht verfügbar.
Ist nicht bekannt. Aber nicht beim B8, oder ? 😮
@CruiseController91 doch... Auch beim B8
@Casablanca89 schrieb am 15. April 2021 um 14:40:03 Uhr:
Muss ich mal versuchen zu aktivieren, freut mich auf jeden Fall. Danke für die Info 😰
@Scotty18 schrieb am 15. April 2021 um 18:47:59 Uhr:
Aktuell läuft es bei allen mmi3g+ wieder ^
Wie lange - abwarten 😉
Funktioniert wieder. Danke für den Hinweis, habe mich sehr gefreut.
Wenn hier nun mit Google neue Verträge geschlossen wurden, würde ich behaupten, dass es schon ein paar Jahre „hält" ?
Leute eine Frage. Ich habe die nachrüstlösung in meinem Auto aber an dem Modem hängt ein 3g Stick. Da 3g ja bald abgeschaltet wird wollte ich fragen ob ich mir ein 4g surf stick kaufen kann und einfach einstecken könnte.
Würde das funktionieren?
Und wenn ja, muss man im Router irgendwelche Einstellungen umstellen?
Eigentlich nur den anderen Stick anstecken.
Kommt aber auch auf deinen Router an.
@Arpaio schrieb am 4. Juni 2021 um 19:47:04 Uhr:
Zur Zeit, denke ab 01.06. funktioniert Google Earth nicht mehr.
Wieso?
@cic55 schrieb am 5. Juni 2021 um 02:49:25 Uhr:
Zur Zeit, denke ab 01.06. funktioniert Google Earth nicht mehr.Wieso?
Ist bei mir wieder grau hinterlegt. Vorher hat er ewig versucht unter 2G Daten zu laden.
@Arpaio schrieb am 5. Juni 2021 um 09:08:14 Uhr:
Wieso?
Kann ich bestätigen. Das Google Earth Logo bei Navibeginn geht nicht mehr weg. 3G wird übrigens am 30.06 abgeschaltet.
Naja, ohne Google Earth hat man halt Bmw-Feeling 😛
Hat einer Erfahrung mit ck-tech.eu?
Die bieten aktuell für 116€ ein maßgeschneidertes Freischaltscript für's 3G+ an.
Dann soll zumindest Google Earth wieder bis auf unbestimmte Zeit laufen... mit der Router Lösung!
Bin noch hin und her gerissen, weil keiner sagen kann, wie lange Google die Daten zu Verfügung stellt (obwohl der Anbieter bei Änderung wohl kostenlos updatet).
