MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Hat geklappt.
Alle Punkte mit "online auf off -> Reset und weg isses.
Danke für die superschnelle Antwort.
Mal 'ne blöde Frage: Wie laufen bei euch die Online-Dienste (wir reden hier von Audi Connect oder?), wenn Audi da normalerweise eine jährliche Gebühr verlangt, nachdem die initiale Lizenz eines Neuwagens abgelaufen ist?
Mein Q3 mit MMI 3GP inkl. SIM-Slot wird nun 3 Jahre alt und die Connect-Lizenz läuft aus. Ob Google Earth danach noch läuft, weiß ich noch nicht, aber die restlichen Dienste (Zieleinspeisung, Verkehrsdaten) werden wohl weg fallen :-(
Ja musst verlängern. Kostet bei q3 65 Euro pro Jahr.
Google geht trotzdem weiter.
Kann man eigentlich die Spritsorte ändern.
Bei mir wird nach Diesel gefiltert obwohl ich ein Benziner fahre.
Guten Abend,
Habe das oben genannte MMI verbaut leider ohne sim slot!
Möchte nur kurz wissen ist es möglich trotzdem über Google earth zu navigieren?
Ich kenne den großen thread dazu aber mit hidden Menü etc ist mir persönlich zu kompliziert.
Deswegen möchte ich nur wissen.
Ja geht
Oder nein nur kompliziert.
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kurze Frage MMI 3G Plus' überführt.]
Ja, geht aber nicht ganz einfach.
Und genauso wie in dem großen Thread den du gefunden hast 😉
Am besten dort weitermachen - im Idealfall diesen Thread mit den anderen zusammenlegen.
Das reicht mir schon als Antwort, danke
Andere Lösung aber auch kompliziert und teurer. Neues MMI mit SIM-Slot einbauen und alles nativ nutzen.
Hello,
i have P0530, I should update to K767 or K900 ?
Someone can share with me script to K767 or K900 ?
I have router TP-Link MR3020 + modem Huaweii
Ist jemand aus dem Raum Konstanz der mir Helfen kann bei der Umsetzung mit dem TP Link MR3020 und Verbindung via Smartphone.
ich habe auch noch ein Komplett Set abzugeben. Komplett konfiguriert, kann direkt benutzt werden.
TP Link TL-MR3020, Huawei UMTS Stick E160E, 2 Port USB KFZ Ladegerät.
Sorry, dass es etwas gedauert hat, aber es ist endlich so weit!
Letzte Nacht habe ich die Nachrüstlösung live gestellt.
Zu finden ist das ganze unter:
LinkNa, denn bin ich ja mal auf das Feedback gespannt! 😉
Ich habe einen a4 b8 Facelift und hätte gern den Audi Connect dienst, habe aber keinen Sim Slot. Gibt es diese Lösung mit der sd Karte und so noch? Ich danke ihnen schon Mal im vorraus für sie Antwort.
