MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Ich benutze auch die Variante von Illegalduke. Funktioniert wunderbar. Es ist auch möglich einen dlna server( zb. Serviio) zu installieren und die musik vom Rpi abzuspielen. Es wäre auch möglich webradio übern Server abzuspielen...Da habe ich noch nichts gutes gefunden. Bei Illegalduke hat es aber glaub ich beim fritzbox dlna server funktioniert.
Das ist korrekt.
Habe jedoch wegen Hausbau gerade andere Dinge im Kopf und kann am DLNA Server nicht weiter arbeiten...
Hallo nochmals,
hier mein Update zur gestrigen Installation. Mittlerweile funktionieren auch die Audi Connect Dienste. Also alles bestens. Vielen Dank für die tolle Hilfe hier im Forum!
Ich möchte auch die RasPi Lösungen verwenden.
Pi ist konfiguriert und funktioniert scheinbar auch soweit.
Ich sehen auf dem Smartphone hotspot einen connect.
Die scripte im MMI sind auch installiert.
Aber leider öffnet die Audi Connect Seite nicht, bekomme die Meldung "Seite konnte nicht geladen werden" und auch Google earth wir nicht geladen. Ist im Menü auch ausgegraut.
Der wlan1 Stick blinkt dauerhaft grün.
Komme nicht mehr weiter, könnt ihr mir helfen?
@T.84 schrieb am 17. Februar 2018 um 11:44:44 Uhr:
Funktioniert dein Conect?
Hi zusammen, ich habe noch einen TP-Link über, falls noch jemand auf der Suche ist. Vers. 1.0. Stick habe ich auch noch.
Schönen Sonntag
Maratz
ich habe versucht die Online-Dienste per Hidden Menü gemäß dieser Anleitung einzustellen.
Leider hat das dazu geführt das die GPS Position in der Navigation nicht mehr funktioniert.
Könnt ihr mir helfen?
Moin BIG_MAMA,
Danke für die Antwort.
Merkwürdigerweise ging es jetzt wieder. Dennoch vielen Dank.
@BIG_MAMA schrieb am 23. Mai 2019 um 14:50:33 Uhr:
Was genau hast du denn im Green Menü geändert ?
Hallo Jungs,
ich hatte das mit der Online-Funktion die ganze Zeit am laufen und möchte nun mein Auto verkaufen. Um Rückfragen aus dem Weg zu gehen also die Funktion wieder deaktivieren.
Den uninstall-Script habe ich laufen gelassen aber das Symbol im MMi verschwindet nicht ;-(
Hat da jemand einen guten Tip für mich?
Schon mal danke im Voraus :-)
