MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Hallo Leute.
Habe bereits einen neuen Beitrag erstellt aber dort antwortet niemand. Kann mir vielleicht jemand sagen ob bei der nachgerüsteten Variante die Anmeldung per WLAN am MMI 3G+ mit der neuen MyAudi App funktioniert?
Grüsse
Hallo zusammen. Ich bin eigentlich aus dem Touareg Forum. Habe jedoch mitbekommen dass mein RNS850 identisch zu dem MMI3G sein soll. Weiß denn jemand ob das script für google earth vom a4 b8 auch bei meinem rns 850 funktioniert? Kann im Touareg Forum leider nichts finden. Im voraus schon vielen Dank für eventuelle Hilfe. Mfg Emil
Hi, die Hardware im RNS850 ist zwar identisch zum MMI3GP auf der Audi Seite. Allerdings geht es beim RNS850 nicht nur um die Freischaltung von Google Earth wie in den genannten Scripts, sondern es muss auch der GE-Teil der Software ergänzt werden, da er bei der VW SW nicht enthalten ist. [Inhalt von Motor-Talk entfernt]
______
[Einzelne Inhalte in diesem Beitrag wurden von Motor-Talk entfernt. Bitte die Beitragsregeln beachten und auf kommerzielle Angebote verzichten!]
Habe jetzt mal die 123 Seiten überflogen, konnte aber meine Konstellation nirgendwo finden. Könnt ihr mir einen Hinweis geben.
Habe einen A4 B8 10/2015. Es ist ein MMI 3g+ verbaut. Habe auch WLAN und Bluetooth ein eine AMI. Per WLAN kann ich scheinbar nur Musik-Streaming machen.
Wenn ich die Google Funktion aktiviere, könnte ich dann mein Handy auch als LTERouter per WLAN verwenden?
@Black-belt schrieb am 11. April 2019 um 09:12:52 Uhr:
Hallo zusammen,Habe jetzt mal die 123 Seiten überflogen, konnte aber meine Konstellation nirgendwo finden. Könnt ihr mir einen Hinweis geben.
geht mir genauso. Habe ebenfalls die obige Konfiguration und verstehe nicht genau,
was ich machen muss um die Internetdienste in meinen A4 zu bekommen.
Vielleicht kann uns an der Stelle einer der Cracks auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank
Sascha
Die Konfiguration die online ist, ist sehr fehlerhaft!
Habe meine eigen ausgearbeitet und diese funktioniert immer und zu 100%
Mit AMI hat das nichts zu tun.
Zusammengefaßt mußt aus deinem MMI Wlan einen Client machen und ihm die Funktion des Servers / Hotspots abgewöhnen. MMI bedient sich dann am Internet des LTE Sticks und wird über den modifizierten Router ins MMI via WLAN eingespeist.
Hallo Audi483,
welche Konfiguration hast du denn verbaut? Ich bin am überlegen, mir so ein System in meinem Audia A4 Avant Bj. 2015 zu installieren. Wäre super wenn du uns/mir hier Hilfestellung geben könntest? Hardware, Konfig, usw.?
Vielen Dank vorab.
Gruß Martin
Ja Audi483
Schick mal deine korrigierte Lösung.
Würde mich auch interessieren.
Was genau hast du denn verändert bzw. korrigiert ?
BigMama
@Audi483 schrieb am 11. April 2019 um 10:56:30 Uhr:
@Audi483:
Würdest du uns eine Anleitung geben, wie du das gemacht hast?
Vielen Dank
Sascha
@dodi666
Es ist ja alles in meinem Link und es funktioniert.
Keine Ahnung was Audi483 meint. Kommt ja nichts mehr von ihm.
3x Skipte: TP-Link V1 oder V3 (muss vorher geflasht werden), richtiger Internet Stick (muss keine APN im Router eintragen). Einrichtung in 15min.
@BIG_MAMA schrieb am 12. April 2019 um 22:16:11 Uhr:
@dodi666
Was und wann von mir kommt, hast du nicht zu entscheiden. BIG-MAMA :-)
