MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
Naja - ist ein Stecker, denn du am CanBus anschließt mit integrierter SIM.
Das Ding macht dann im Auto ein wlan auf und pumpt ein paar Daten vom CanBus per WLAN an das Handy. Dort kannst du dann das Internet der sim Karte nutzen und ein paar CanDaten anschauen. Alles auf dem Handy, denn die Daten gehen lediglich vom Stecker zum Handy.
Auf dem Display im A4 selbst bekommst du damit keine neuen Inhalte angezeigt.
Also kann man damit dem MMI kein Internet geben um dadurch Google Earth etc. zu nutzen.
Ja, aber: Du müsstest weiterhin bei nicht vorhandenem Audi Connect die Umstellung auf die WLAN Variante machen. Mit dem CarConnect würdest du dir halt den WLAN-Router und LTE-Datenstick sparen, weil der CarConnect Adapter diese Funktion übernimmt.
Ich persönlich weiß allerdings nicht, was ich von einem solchen Adapter für den OBD2 Anschluss halten soll. Dafür ist dieser eigentlich nicht gedacht...
Hallo Gemeinde.
Welche ALternativen gibt es eigentlich ? Die Lösung von Ontika ist leider nicht mehr online, die ALternative mit dem TP Link 3020 V1 ist leider auch nicht mehr erhältlich und die V3 soll ja nicht funktionieren ?
.... oder habe ich hier in den 122 Seiten etwas überlesen ?
Wenn ja dann sorry
Danke im Voraus
Kann dir da behilflich sein! V1 oder v3 to link gehen wunderbar
Hallo und vielen Dank.
... ah V3 geht auch ? Dann hat mich google wohl verarscht :-)
Kannst Du mir dann etwas Input dazu geben ?
Ich kenne nur die Lösung mit dem OpenWRT, aber das wird halt nur bei V1 supportet.
Was genau braucht man denn bei V3 ?
V3 muss man nur flashen
Was braucht man alles für v3 ?
.... "muss man nur flashen" ist eine schöne Aussage :-)
.... so jetzt läuft es mit dem V1.
Jungs, wo habt ihr denn eure Router eigentlich verbaut ? Ich habe leider keinen Zigarettenanzünder im Kofferraum und mag es nicht wenn irgendwo Kabel hängen. Ich würde es gerne unsichtbar machen.
Der AMI + USB Kabel liefert leider zu wenig Spannung für Router und LTE Stick und ist außerdem nicht zündungsgesteuert.
Meine Überlegung war unterhalb der Telefonvorrüstung in der Mittelarmlehne, kriege sie aber nicht raus. Da drunter müßte ja Zündungsplus sein und vermutlich genug Platz. Habt ihr eine Idee wie man die Tel.Vorrüstung rausbekommt oder andere Ideen ?
Danke im Voraus
BIGMAMA
Könnte mir jemand sagen was man alles braucht welchen router und welchen wlanstick
hallo hightower
Ich habe diese Lösung umgesetzt:
https://www.youtube.com/watch?v=K3TqU46epNA
BIGMAMA
Hätte den Router TP Link mit der bereits aufgespielten passenden Software und den Huawei Stick wegen Fahrzeuwechsel zu verkaufen. War ca. 1 Jahr in meinem A6 verbaut und hat problemlos funktioniert.
Bei Interesse bitte melden
Werner
