MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
wow, geile Info "Kein APN im Router eintragen und 3 Scripte" Damit hast du jedem geholfen. Daumen hoch !
@Audi483 schrieb am 12. April 2019 um 22:24:04 Uhr:
3x Skipte: TP-Link V1 oder V3 (muss vorher geflasht werden), richtiger Internet Stick (muss keine APN im Router eintragen). Einrichtung in 15min.
Soweit ich @audi483 verstanden habe, liefert er seine Lösung gegen Geld aus. Dann wird er uns diese hier nicht auf dem Silbertablett servieren, verständlicher weise.
Aber ich denke nicht, dass er der Einzige ist, der das mit einer V3 auf die Reihe bekommen hat. Also ich würde sogar ein paar Euro für eine Anleitung liegen lassen, aber das was @Audi483 verlangt, ist mir etwas to much!
Biete ja eine fertige Lösung (Router, Internet Stick und Anleitung sowie Support an) bis es funktioniert !
Warum muss ich meine Anleitung hier für paar Euro hergeben ? Habe schlechte Erfahrungen gemacht mit verteilen von Anleitungen
Das wird sofort ausgenutzt und weiter verkauft
No Go
@Audi483 schrieb am 17. April 2019 um 09:21:51 Uhr:
No Go
Ja verstehe ich auch!
na gut ... dann nehme ich alles zurück.
Ich dachte das wäre hier ein User-helfen-Usern Forum und keine Verkaufsplattform.
... aber mal im Ernst wo kommen wir denn dahin, wenn wir alle schon für Anleitungen und Tipps Geld verlangen ?
Dann ist schon kein Forum mehr, sondern Kleinanzeigen-Markt.
Versteht mich nicht falsch .... Ich habe bereits die Lösung mit einem V1 und es funtzt 1A, wie in dem Link was ich gepostet habe.
Frohe Ostern zusammen,
ich hätte da mal eine Frage ans Forum bezüglich der Methode von Daniel und der Umsetzung mit dem Raspberry PI. Ich denke mal ich bin schon recht weit mit der Hilfe von Daniel (großes Lob) gekommen, scheitere aber zum Schluss daran, dass Google keine Daten lädt. Es kommt immer folgende Fehlermeldung:
Es sind nicht genügend Daten im Speicher. Google Earth wechselt auf die Standardkarte. Unten rechts habe ich auch ein 3G Symbol, und Google Symbol. Im Green Menü steht empfange ich auch Paketdaten im Counter. Jemand ein Idee wo es noch hängen könnte?
Danke euch!
.jpg
Geht dein Audi Connect ? Bekommst Du da z.B. Wetter angezeigt ? Ist das Ding sicher online ? Paketdaten heisst nicht dass Du online bist. Die entstehen bereits bei der offline Kommunikation zwischen MMI und Router, lokal halt. Dieses 3G Symbol lügt :-)
Nee, leider auch nicht. Wenn ich im Navi auf die Karte auf Google Earth umstelle, dauert es ne ganze Weile bis der Fehler kommt. Wie wenn er versucht was zu laden, aber denn scheitert. Wie kann ich den testen ob ich sicher online bin?!?
Vielen Dank vorab.
Wenn Audi Connect nicht geht dann bist du nicht online.
Schliess die Klamotten an dein Notebook via LAN Kabel an und versuch mal zu Surfen.
Natürlich vorher am Laptop WLAN deaktivieren damit es nicht über den Home Router online geht. (Eventuell IP Eintragen im Laptop, falls tp-link keinen DHCP auf der LAN Buchse macht. Das kannst du aber schnell mit ipconfig am laptop checken ob du eine ip bekommen hast.)
Sonst Webinterface des Routers aufrufen und schau mal unter WAN ob es aktiv ist und ob er dein Stick überhaupt als Modem erkannt wurde.
.... eventuell paar Meter fahren damit sich LTE fängt und ich gehe davon aus dass du nicht gerade in einer Tiefgarage steht :-)
Das probiere ich gleich mal aus. Per wlan ging das schon mal letzte Woche. Muss nur sehen ob es jetzt immer noch geht. Per LAN habe ich das bisher noch nicht probiert.
Danke vorab.
Du meinst per WLAN zum Hotspots des LTE Sticks oder zum WLAN des Routers ?
Den RPI per WLAN zum Rechner. LTE Verbindung hatte der RPI vom Hotspot des Samsung Smartphones.
So habe ich das zwar noch nie getestet aber bist du sicher dass du mit deinem PC zum WLAN von RPI verbunden hast du nicht zum Hotspots des Handys ? Ich bin mir nicht mehr sicher, weil es paar Tage her ist aber ich glaube dass mir alle bekannten Firmwares für den RPI bezogen auf die MMI Lösung, keine SSID ausstrahlen. Ich kenne deine Konfig natürlich nicht aber wie hast du denn deinen Rechner am RPI angemeldet ? Via Mac Zuweisung (wie MMI) oder siehst du am PC tatsächlich die WLAN SSID des RPIs ?
Nee, sorry... alles zurück. War ein Denkfehler meinerseits. Das war direkt auf der Console des RPI. Da bin ich online, weil der RPI mit dem Hotspot des Handy verbunden ist. Jetzt muss ich das nur noch ins Auto bringen... Daran scheitere ich momentan... ich denke entweder muss ich im MMI noch was codiert bekommen, oder es hat was mit dem DNS Server zu tun... obwohl ich im Green Menü den von Google 8.8.8.8 angezeigt bekomme.
