MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
@Audi483 schrieb am 7. Juni 2018 um 20:51:39 Uhr:
In 89407 möglich oder per Teamviewer, E-Mail usw
habe dir mal eine PN gesendet. Danke dir.
@Eddi2013 schrieb am 10. Juni 2018 um 10:59:07 Uhr:
In 89407 möglich oder per Teamviewer, E-Mail uswhabe dir mal eine PN gesendet. Danke dir.
Tausend Dank @Audi483 ;-)
Danke sehr gerne !!
DNS-SCRIPT
Da noch Anfragen danach kommen, habe ich es wieder hochgeladen.
Viel Erfolg.
@Hayabusatom schrieb am 3. April 2018 um 21:10:00 Uhr:
Auch wichtig ist, wenn der Router keine Verbindung bekommt, vor allem nach einem Zündungsreset. Oder Verbindungsproblemen mit dem MMI oder wenn der Router zu langsam startet. Einfach nur den AMI Strom verwenden, ist keine Lösung!
Hallo Hayabusatom,
ich habe meinen TP-Link MR3020 und Huawei E3131 an AMI hängen und es funktioniert wunderbar.
Hallo leute.
Ich will euch mal von meinem problem berichten.
Ich bin nach der Anleitung von Horst vorgegangen.Soweit so gut. Nach der ersten Probe lief google earth und audi connect auch ohne probleme. Aber sobald das Auto abgestellt wird und dann wieder angemacht wird gibt es keine Verbindung.
Wenn ich das ganze wieder am Pc probiere und es dort läuft und ich wieder beim Audi anstecke gehts auch wieder bis zum Abstellen des Motors. Dannach ist wieder Schluss mit lustig.
Vielleicht hat einer eine Lösung für mich. Bitte nicht alzu kompliziert erklären. Hab zwar einen guten Hausverstand aber der steht auch irgendwann an. ??
Selbst ist der mann. Problem hab ich jetzt selbst gelöst. Und damit die zukünftigen Selbermacher nicht in die gleiche Falle tappen, hier die Lösung:
Wie von Horst beschrieben ( hab ich leider übersehen ) war ein konflikt der ip adressen das problem.
Der mr3020 hat im openwrt die ip 192.168.1.1. Diese gehört geändert auf 192.168.0.1 . Und schon funktioniert es ohne Probleme.
Mfg
ich nutze die Connect Funktion via Handy Hotspot WLAN über TP link an USBETH an AMI
Ich habe zusätzlich das MMI WLAN aktiviert.
Das WLAN vom MMI stellt jedoch kein Internetsignal den angemeldeten zweitem Hand zur Verfügung.
Ich hatte die Idee, mit meinem 2. Handy welches nicht für den Hotspot zuständig ist, via Audi Connect App die Webradio Funktion zu nutzen.
Dazu müsste aber das mmi selbst über das WLAN Internetsignal zur Verfügung stellen.
Welche Einstellungen wäre erforderlich, für den Fall, dass es technisch überhaupt möglich ist?
@tschmidt119 schrieb am 6. August 2018 um 14:52:23 Uhr:
ich nutze die Connect Funktion via Handy Hotspot WLAN über TP link an USBETH an AMIIch habe zusätzlich das MMI WLAN aktiviert.
Das WLAN vom MMI stellt jedoch kein Internetsignal den angemeldeten zweitem Hand zur Verfügung.Ich hatte die Idee, mit meinem 2. Handy welches nicht für den Hotspot zuständig ist, via Audi Connect App die Webradio Funktion zu nutzen.
Dazu müsste aber das mmi selbst über das WLAN Internetsignal zur Verfügung stellen.Welche Einstellungen wäre erforderlich, für den Fall, dass es technisch überhaupt möglich ist?
Verbinde doch eins deiner Handy über Bluetooth und höre so musik. Die Audi App ist sowieso fürn arsch.
@cic55 schrieb am 06. Aug. 2018 um 16:44:58 Uhr:
Das Handy ist mit Bluetooth verbunden, aber Webradio Bedienung geht nunmal via App und WLAN.
Also daher nochmal die Frage in die Gruppe, ob technisch möglich und wenn ja welche Einstellungen sind notwendig.
Problem gelöst. Webradio funktioniert.
Lässt du uns vielleicht an deiner Lösung teilhaben ..?
Android Handy } automatischer Hotspot } tplink } USBETH } AMI } MMI Connect
soweit haben die meisten das hier am laufen, alternativ statt dem Handy auch via lte Stick
Webradio:
IPhone } WLAN MMI } MyAudi App
Einstellung im iPhone:
feste IP Adresse (genau die, welche beim 1. Verbinden vom mmi automatisch vergeben wurde) und Einstellung im WLAN dass bei schlechter Verbindung mobile Daten genutzt werden können.
Problem ist wohl, dass das mmi das Internetsignal zwar aus dem AMI verarbeitet (Connect Dienste) aber wohl nicht über das WLAN des mmi an die angemeldeten Geräte weitergibt. Somit liegt am WLAN keine Internetverbindung an und das iPhone zieht sich die mobilen Daten (lt. getroffener Einstellung)
Wenn ihr ne Lösung habt, das Internetsignal über das WLAN des mmi zu schleusen, immer her damit...
VG
Mit dem raspberry und der Anleitung von Illegalduke geht auch das internet über das wlan.( Habe es selbst so) man kann dann auch serviio dlna server installieren, dann könnte man musik und webradio übern raspberry streamen. Wobei webradio nicht so gut funktioniert. Glaube das es da an der decodierung von serviio liegt.
Also ich habe ja die Unit mit sim Eingang. Ist aber blöd das das Modem nur 3g zulässt. Nicht wirklich zeitgemäß. Da ist man mit der Variante hier besser dran wenn man den Lte hat.
Nutzt hier jemand nen Fire tv über das mmi/ami?
