MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
LTE bringt vielleicht bei der Ansprechzeit einen Tick Schnelligkeit, das mmi kann jedoch die lte Geschwindigkeit beim Download nicht ausnutzen.
Fire TV nutze ich nicht.
Sollte aber über meinen Hotspot kein Problem sein.
Wenn via Raspberry das mmi WLAN das Internetsignal übertragen kann, dann sollte es doch Faktisch via lte Stick oder handyhotspot auch funktionieren? Der Weg über den AMI Anschluss ist doch immer der gleiche! ?
Mit dem raspberry macht man das übers wlan ami bracht man dazu nicht.
Servus Leute, will bei mir auch unbedingt Connect nachrüsten. Mein A6 ist aus dem Baujahr 2012 jedoch hat mein Navi das Update auf K1001 da ich ein Kartenupdate machen lies.
Kann dir gerne helfen
Gerne.
Hallo Leute ich hab viel gelesen aber irgendwie nicht schlau geworden wenn ich richtig lese brauch ich nur ein TP-MR3020 weil ich gerne nur Hotspot verbinden möchte ist das richtig ?? Ich selber hab Vcds und Green Menü freigeschaltet. Sorry wenn ich was überlesen habe es sind ja auch 120 Seiten
@Hamsiii schrieb am 2. Oktober 2018 um 01:19:07 Uhr:
Hallo Leute ich hab viel gelesen aber irgendwie nicht schlau geworden wenn ich richtig lese brauch ich nur ein TP-MR3020 weil ich gerne nur Hotspot verbinden möchte ist das richtig ?? Ich selber hab Vcds und Green Menü freigeschaltet. Sorry wenn ich was überlesen habe es sind ja auch 120 Seiten oder ist einer aus der Nähe von Bonn oder Euskirchen würde mir das einrichten natürlich gegen Bezahlung
@Hamsiii schrieb am 2. Oktober 2018 um 01:21:19 Uhr:
Hallo Leute ich hab viel gelesen aber irgendwie nicht schlau geworden wenn ich richtig lese brauch ich nur ein TP-MR3020 weil ich gerne nur Hotspot verbinden möchte ist das richtig ?? Ich selber hab Vcds und Green Menü freigeschaltet. Sorry wenn ich was überlesen habe es sind ja auch 120 Seiten oder ist einer aus der Nähe von Bonn oder Euskirchen 53xxx würde mir das einrichten natürlich gegen Bezahlung
https://www.motor-talk.de/.../...binden-google-earth-etc-t6231054.html
Die Anleitung von IllegalDuke ist für jeden easy Machbar. Einfach Copy and Paste...
Zuerst wlan freischalten dann scripte installieren und raspberry drann fertig.
Wer noch einen dlan/upnp server installieren möchte,hier der link
https://linuxconfig.org/...nstall-serviio-media-server-on-raspberry-pi
Ja aber es gibt soviel Modelle welche soll ich kaufen ein link wäre super.
Und danke für die schnelle Antwort
Von was?
Von Raspberry PI 3
Raspberry 1373331 Pi 3 Modell B+ Mainboard, 1 GB https://www.amazon.de/dp/B07BDR5PDW/ref=cm_sw_r_cp_apa_Ii7SBbZBRJ80J
TP-Link TL-WN823N N300 Wlan Stick Mini WLAN USB Adapter (bis zu 300Mbit/s, Mini Größe, WPS, für Windows 10/8.x/Vista/7/XP) schwarz https://www.amazon.de/dp/B0088TKTY2/ref=cm_sw_r_cp_apa_Mm7SBbDFE3Q3C
Dann noch eine speicherkarte und schon kannst loslegen
Vielen Dank ?? wird sofort bestellt
Hallo Gemeinde,
ich habe meinen Q5 von P0612 auf K0942_3 geupdatet. Der WLAN-Hotspot funktioniert nicht mehr: der Audi bekommt keine Verbindung zum Internet. Die Audi Connect Dienste lassen sich aber noch anwählen, bzw. sind die Buttons dafür noch da. Auch kann ich Google Earth auswählen in der Kartendarstellung. Leider passiert dann nicht.
Muss ich nach einem Update auf K09xx irgendwas noch mal durchlaufen lassen, bzw. gibt es andere Scripte?
