MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Ja Danke habe ich mir schon gedacht.
Probiere ich heute mal aus.
Wahrscheinlich kann das mmi kein ipv6 und deshalb nimmt er sich nur die ipv4 Adresse und deshalb klappt es.
Danke für den Lösungsansatz
Hallo!
Meiner hat die Software MHI2 P3634 - kann man die Scripte auch dafür verwenden, um WLAN über einen externen WLAN Router laufen zu lassen?
danke
Bin auch drüber nachzurüsten mit Tp link und Huawei.
Leider bekomme ich keine stabile Verbindung zwischen Router und mmi. Manchmal ging es und dann wieder nicht.
Hab jetzt im grünen Menü beim Testen den Nad operation mode aktiviert. Hab das in einem Beitrag gelesen. Habe es dann wieder deaktiviert aber er zeigt mir jetzt unten rechts im MMI SIM an wo vorher 3G mit Balken stand. Bei google earth zieht er zwar die Karten aus dem Cache aber zu Beginn sagt System dass ich offline bin und keine Karten aktualisiert werden. Offenbar glaubt das System immer noch ich habe einen SIM slot. Habe k767 drauf. Reset habe ich schon gemacht. Wie bringe ich das wieder weg.
Müssen die Systeme erst in deep sleep. Affengriff hat nix gebracht.
Danke
Hab install Fairmode gemacht. Jetzt ist es wieder Wie vorher.
Hallo Leute
Habe jetzt alles am Laufen und nutze erfolgreich die Google Navigation. Gibt es bei euch 3D Gebäude in Google oder nur in der normalen Naviansicht? Ich kann auch kein Google StreetView sehen obwohl ich gerade in Leipzig war und da StreetView verfügbar ist. 3D Gebäude bekomme ich auch nur in der Standardansicht. Muss ich vielleicht Gemmi neu installieren oder liegt es etwas anderm?
Vielen Dank für eure Hilfe
Hallo, alle zusammen. Wie sieht es bei euch aus, hab ihr auch Temperatur und Uhrzeit angezeigt? Auf dem Bilder sind zwei Sachen mehr anzeigt, als bei mir. Mir fehlt die Temperatur und Uhrzeit. Mein Radio ist 3Gplus mit Festplatte ohne SIM. Das Bild hab ich vom gleichen Radio gemacht, nur anderes Auto. Vielleicht hat der Vorbesitzer bei mir da schon rumgefummelt.
Danke
Kommt glaube ich auf die Klimaanlage an. Bei normaler Klimaanlage steht da die eingestellteTemperatur. Bei 2 und 3 Zonen nicht.
@Bareboneworld schrieb am 30. März 2018 um 20:16:26 Uhr:
Hallo LeuteHabe jetzt alles am Laufen und nutze erfolgreich die Google Navigation. Gibt es bei euch 3D Gebäude in Google oder nur in der normalen Naviansicht? Ich kann auch kein Google StreetView sehen obwohl ich gerade in Leipzig war und da StreetView verfügbar ist. 3D Gebäude bekomme ich auch nur in der Standardansicht. Muss ich vielleicht Gemmi neu installieren oder liegt es etwas anderm?
Bevor wieder alles mit anderen Treads zu gebombt wird.
Hat jemand die 3D Gebäude in der Google Earth Ansicht?
Danke
@Hayabusatom schrieb am 22. Februar 2018 um 08:13:34 Uhr:
@MikeThePilot schrieb am 22. Februar 2018 um 07:29:46 Uhr:
2 mal getestet , Router hängt an 230 Volt bevor das Auto aufgesperrt und gestartet wird.
Funktioniert auf Anhieb :-)Heute Nachmittag bekomm ich eine powerbank und teste weiter.
Wäre echt super wenn das die Lösung oder das Problem ist.
Messe grad die stromaufnahme Router angeschalten, lte Stick verbunden und im Netz eingebucht, wlan vom e8372 Stick abgeschaltet ca 130 mA. Ich denke recht viel mehr wird es auch nicht wenn die wlan Verbindung zum Auto steht.
Berichte weiter.
Danke für den TippJa das ist die Lösung! Ich habe mir gestern ein USB Kabel (female) an meinen AMI Stecher gepinnt bzw. gelötet anschließend getestet und den Stecker danach mit Heißkleber gefüllt. Zuvor habe ich noch die nervigen Haltenasen entfernt. Eingepinnt wurde auf 25 & 28. Jetzt könnte ich auch nen Mini USB HUB dran machen. Als Kabel habe ich ein AMI to Cinch Artikelnr.:AUDI-3RF (geht aber auch billiger) genommen. Aus irgend einem alten AMI Stecker 2 der dicken Pin‘s geklaut USB zerschnitten und rot auf 28 bzw. schwarz auf 25 das AMI Steckers und mit 1 rot & 4 schwarz vom USB verbunden. Der Grund warum ein AMI to Cinch genommen wurde, ist der, dass ich jetzt mit Hilfe eines Musou HDMI auf 3RCA Composite CVBS Video Audio AV Converter Adapter 1080P, auch über den Fire TV Stick und dem darauf befindlichen Programm Kodi alle TV- und Bezahlender sehen kann. Video in Motion ist auch aktiv, das hilft beim schauen....🙂
Ach und das ganze wurde nur gebraucht, weil das MMI früher fertig hochgefahren ist, als der Router und dann keine Verbindung mehr zu Stande kommt. Jetzt ist der Roter schneller, da er schon Strom über das AMI bekommt wenn die Zündung noch nicht an ist!
Noch ein kleiner Hinweis... Der Rauter hat 2 USB bzw. ein Y Kabel, die müssen auch beide angeschlossen werden, wenn er mit einem LTE Stick mit eingebautem W-LAN Funktionieren soll!
@Bareboneworld ich habe StreetView mit GoogleEarth. Funktioniert aber bei uns auf dem Land nicht, nur in der Stadt.
Bin mir nicht mehr sicher ob man ganz nah ran zoomen musste oder per Klick auf auf die Karte das ganze startet... Werde es Abends mal testen und hier melden!
@IllegalDuke schrieb am 31. März 2018 um 16:39:08 Uhr:
@Bareboneworld ich habe StreetView mit GoogleEarth. Funktioniert aber bei uns auf dem Land nicht, nur in der Stadt.Bin mir nicht mehr sicher ob man ganz nah ran zoomen musste oder per Klick auf auf die Karte das ganze startet... Werde es Abends mal testen und hier melden!
Vielen Dank für deine Antwort.
Für StreetView muss man den Zoom auf die kleinste Stufe stellen.
30m glaube ich. 3D Gebäude funktionieren dann aber auch bei dir nicht oder?
@GeMaFist schrieb am 30. März 2018 um 14:50:35 Uhr:
Dein A7 FL hat ein MIB verbaut, das ist der Nachfolger vom MMI. Damit funktionieren die Scripte nicht! Es ist auch noch keine Möglichkeit bekannt, ob und wie das bei einem MIB realisierbar ist.
@Bareboneworld schrieb am 31. März 2018 um 10:26:45 Uhr:
Die gibt es in der Google Earth Ansicht nicht. Wozu auch? Du hast bei Google Earth ja bereits die 3D Darstellung der Gebäude. Nur halt optisch nicht so hervorgehoben wie in der Standardansicht mit den 3D Gebäuden.
Ich habe im MMI nachgeschaut. 3D Gebäude funktionieren nur in der Standard Karte. In Google Earth nicht!
