MMi 3G DVD 2011 Installationsfehler: Kein Update gefunden
Derzeit läuft in meinem 8K/2010 die Navtech DVD 2010 5G0 919 884 F in meinem MMI 3G (Basic) ohne Probleme. Jetzt habe ich mir die 2011er DVD ( 5G0 919 884 J ) besorgt .
Nach dem Einlegen der DVD kommt die Meldung: neue Datenbank gefunden (oder so ähnlich) - installieren Ja/Nein. Nach dem Bestätigungs-Ja dauert es ein paar Sekunden und dann kommt die Meldung: kein Update gefunden :-(
Wo liegt der Fehler, muss die DVD zuerst vom 🙂 frei geschaltet werden, oder gibt´s da sonst ein Trick???
Lege ich die 2010er DVD ein, rennt das 3G wie gewohnt ...
Original geschrieben von _alternate
Leute wie du sollten keine Firmware Updates machen.
JungeJungeJunge.. bei solchen Antworten frage ich mich immer, wie sehr es Jemanden in den Fingern jucken muss, dass er sich die Zeit nimmt, um etwas zu schreiben, dass nicht nur endlos unhilfreich ist, sondern zu allem Überfluss auch noch in Richtung beleidigend geht.
Nun, nachdem ich gerade selber so etwas geschrieben habe, habe ich meine Frage selbst beantwortet.
Auf jeden Fall finde ich, dass solche Antworten eines der Probleme in diesem (und vermutlich den meisten anderen Foren) ist.
69 Antworten
Original geschrieben von reneJames
Hi, ich hab die festplatte version, gibt es schon eine losung ohne in den Audi service zu fahren? Ich wurde die karten gerne updaten.Schonen gruss Rene
Nein, gibts nicht...und wirds auch nicht geben. Also, zum 🙂 fahren, Kohle löhnen, oder halt auf die Aktualisierung verzichten...😉
habe gleiches Problem mit A6 BJ. 2010 mit MMI 3G DVD-Version (ohne HDD).
Diese Schritte habe ich gemacht:
MMI 3G ohne Festplatte: 1- DVD in das Laufwerk einlegen 2- Radio einmal drücken 3- Setup und Retouren gleichzeitig drücken und festhalten
Nach diese drei schritte, springt das MMI Bildschirm um
4- unten rechts SW Update wählen 5- gegebenfalls mit dem drehKnopf nach unten scrollen und bestätigen.
Ich wähle den Datenträger DVD aus und er sucht ein Update. Danach erhalte ich Geräte Informationen, weiß aber nicht ob ich da was machen soll?!
Ganz unten steht dann Update starten. Muss ich da was einstellen oder lassen wie es ist? Habe auch die DVD 4G0 919 884 J in der Bucht gekauft.
Bitte um Hilfe. Danke.
There is no need to force the update by engineering menu. If the DVD is a "update suitable" DVD the update process starts by itself.
If the DVD was not designed for update purpose, the update will not start automatically but you will not be able to force it also.
Rob
Original geschrieben von Glider2
There is no need to force the update by engineering menu. If the DVD is a "update suitable" DVD the update process starts by itself.Zitat:
Rob
so the only way is to buy 4G0 060 884 J if its available?
I'm afraid Yes! 060 is not available yet (but it's coming soon) and a lot of people is waiting (and hoping) that this could fix the problem. Me too......
Rob
I've just received a phone call from my AUDI dealer: the new DVD 4G0 060 884 J has arrived. Who will be the first to test it?
R
I've just received a phone call from my AUDI dealer: the new DVD 4G0 060 884 J has arrived. Who will be the first to test it?R
well, at the moment there are no auctions with this version. my audi dealer don't have it at the moment...
do you have tested already?
No, no way to find it abroad.
I'm afraid we have to wait some more time......
R
Jetzt habe ich die 4G0 060 884 J gekauft und es geht immer noch nicht! Kein Update verfügbar! Das kann es doch nicht sein. Komme mir total veräppelt vor!
Habe momentan die 2010 laufen.
Jemand einen Tipp für mich?
Danke
Jetzt habe ich die 4G0 060 884 J gekauft und es geht immer noch nicht! Kein Update verfügbar! Das kann es doch nicht sein. Komme mir total veräppelt vor!Habe momentan die 2010 laufen.
Danke
Hallo BJW0,
die 4G0 060 884 J ist keine Update-DVD. Für ein Update benötigst Du die 4G0 060 884 x
M.f.G. Wolfgang
Wo soll denn da der Unterschied liegen? 😕😕
Jan
Original geschrieben von hoinzi
Wo soll denn da der Unterschied liegen? 😕😕Zitat:
die 4G0 060 884 J ist keine Update-DVD. Für ein Update benötigst Du die 4G0 060 884 xGrüße
Jan
Hallo Jan,
Du hast Recht, in meinem Beitrag gibt es keinen Unterschied 😎
Da muss ich wohl etwas verwechselt haben. Ich ging fälschlicher Weise von der 4G0 919 884 x aus. Es war wohl doch noch etwas zu früh.
@BJW0
Wo hast Du denn die DVD her? Hast Du keine Anleitung (Registrierungscode, Seriennummer usw.) dazu bekommen?
M.f.G. Wolfgang
Ich weiß nicht, ob ich durch meinen Beitrag für eine evtl. Aufklärung helfen kann.
Nach Rücksprache mit meinem 🙂 wegen dem updaten einer neuen Navi DVD teilte er mir folgendes mit:
Auch wenn eine neue, richtige also gekaufte DVD in das MMI 3G für ein Update eingelegt wird, muss erst über den Tester beim 🙂 mit Ingolstadt eine Verbindung bzw. Freigabe hergestellt werden.
Als Anlage bei einer neuen, gekauften DVD sind 4 verschiedene Codenummern enthalten. Diese müssen vor einer Freigabe erst an Ingolstadt mit den Tester übermittelt werden. Hiernach erhält nur dieses Fahrzeug einen so genannten Freischaltcode und erst jetzt kann die neue DVD installiert werden.
Im Grunde ist das dann genauso wie beim MMI 3G plus - also das Navi mit der Festplatte.
Gibt es schon irgendwelche News wie man die neue DVD zum laufen bringt? Ich habe mir bei Audi eine neue 2012er MMI 3G LOW DVD bestellt und der Techniker bekommt die nicht zum Laufen. Update wird auch nicht aufgespielt und die Aktivierungscodes übern VAS Tester zeigen keine wirkung.
Ich denke das zuerst die Updates drauf müssen um dann die KArte aktivieren zu können. NAch 2,5 Stunden hat mein Freundlicher aufgegeben 🙁
