MMI 3G - AMI nachrüsten
Guten abend zusammen,
bin neu hier und hab das schon bekannte Thema "AMI nachrüsten" beim "großen" MMI 3G.
Nach Lektüre einiger Threads im Forum hatte ich mir das 85cm-Kabel (4E0 971 656) incl. Blende (4F0 035 909) gekauft und verbaut - und dachte, ich könnte das eben schnell beim freundlichen codieren lassen. Musste dann aber lernen, dass beim freundlichen der "Nachrüstsatz für AMI MMI3G" (4F0 051 960) erworben werden muss = Kabel+Blende+Aktivierungsdokument. Aktivieren/codieren solo geht so nicht.
Tja, jetzt such ich also jemdanden mit VCDS im Raum BN/CGN, der mir helfen kann.
Danke schonmal für eure Hilfe 🙂
p.s. sicherheitshalber schonmal ein Foto mit Versionsinfo meines MMI3G (in meinem 'neuen' 🙂 A6 4F, EZ 01/2009)
Tür auf
Seitendeckel ab
Handschuhfach auf
5 schrauben (3 oben, 2 unten) lösen
Handschuhfach nach unten abklappern
Siehst dann die Headunit
Bestelltes Kabel anstecken (passt nur in ein bzw. jeweils ein Loch)
Handschuhfach Aussparung für ami Stecker ausbrechen oder ausschneiden falls nicht vorgefertigt (meistens da)
Anschluss fest machen
Handschuhfach hochklappen
Festschrauben
Fertig
Ami eincodieren
Bei dem Bluetooth Adapter den du hast musst das entsprechende adapterkabel von ami zu Bluetooth-Adapter kaufen. Wie du schon geschrieben hast. Bei 3000A brauchst nichts.
Viel Spaß
265 Antworten
Mal davon abgesehen, dass der Originalstecker grün ist, ist das hier ein fairer Preis. Super. Habe mein Kabel aus Litauen bekommen für den selben Preis. Somit nichts falsch gemacht.
Das Thema mit der Stecker Farbe hatten wir hier schonmal auf Seite 11
Schwarzer Stecker ist mit Haltenase
Grüner Stecker ist ohne Haltenase(hält trotzdem)
Funktionieren beide.
Den grünen Stecker gibt’s auch mit Haltenase. Habe ich extra bestellt und ausgetauscht. Schau mal genau mein Foto weiter oben an. 😁
Tatsache... Zumindest war an dem grünen von der Polnischen Seite keine dran. Man gut dass die eh alle zu funktionieren scheinen 😉
Habe zwei gefunden bei Ali Express bin mir nur unsicher welcher das ist oder ob die das überhaupt sind. Auf dem Foto sehe ich auch komischerweise zwei grüne und zwei gelbe Stecker als ob die doppelt waeren.
1) € 55,20 8? Rabatt | OEM AMI AUX USB Interface Adapter Musik Kabel Verdrahtung für AUDI A4 A5 A6 Q5 Q7 4F 0 035 727
https://a.aliexpress.com/_mP5191H
2) € 59,21 8? Rabatt | OEM AMI AUX USB Interface Adapter Musik Kabel für AUDI A4 A5 A6 Q5 Q7 4F0 035 727
https://a.aliexpress.com/_mqEZNSJ
Oder das vom polnischen Händler was aber teurer ist:
Auf den Fotos der Chinesen sind zwei Kabel zu sehen. Warum das so ist keine Ahnung. Wenn Dir die 50€ nicht weh tun und Du 3 Wochen warten kannst, dann kannst Du dort bestellen. Beim polnischen Händler bezahlst Du das Doppelte und bekommst einen schwarzen Stecker. Wie schon geschrieben kann man den auch bei Audi bestellen, wenn Du es ganz original haben willst.
Danke für deine Antwort, die Kabel vom Chinesen würden also passen? Ich denke der einzige Unterschied ist der dass die grünen Stecker keine Nase haben aber sollen auch halten habe ich gelesen
Man nennt diese Farbe angeblich "Wasserblau", dieses wird absichtich wie die gelben Kabel mit den Kontakten eingesetzt, damit Audi eine Nachrüstung sofort erkennen kann.
Kann man eigentlich dieses Teil statt des teuren AMI Kabels auch einfach hinten in der Head Unit anschließen und hat eigentlich dasselbe? Außer keinen ami Ausgang dafür fest. Aber das Ergebnis sollte doch das selbe sein oder was sagen die Experten 🙂
€ 12,18 18? Rabatt | Freies porto MMI 3G AMI 12-pin Bluetooth AUX Kabel Adapter Wireless Audio Eingang Für Audi Q5 A6 a4 Q7 A5 S5
https://a.aliexpress.com/_mrgfaIT
Ok verstehe danke, dann werde ich wohl doch das teure Kabel für ca 50€ bei ali Express bestellen müssen.
das sieht jedenfalls besser aus aber ich habe keine Erfahrung damit da mein MMI das Kabel für AMI schon ab Werk verbaut hat.
Hallo, ich habe bei meinem Audi A6 MMI 3G High das Kabel bei Carsystems aus Polen bestellt und verbaut.
Mir wird allerdings nur Aux statt Ami angezeigt.
Musikwiedergabe funktioniert vom iPhone, allerdings kann ich keine Titel oder Ordner am MMI sehen und muss diese am Handy wechseln. Das sollte ja normal gehen.
Die Einstellung im Hidden Menü hab ich wie beschrieben geändert. Woran könnte das liegen?
