MK2 auf MK3 und 4:3 auf 16:9
BMW 3er E46
Hallo habe vor mein Navisystem etwas auf den neusten Stand zu bringen. Habe zur Zeit ein 4:3 Navi mit Mk2 rechner und möchte das ganze auf 16:9 mit Mk3 Rechner updaten.
Jetzt meine Fragen:
Der 16:9 Bildschirm funktioniert auch ohne tausch meines rechners.Oder??
Beim tausch des Navirechners von Mk2 auf Mk3 muß ich noch den Stecker vom GPS Modul auf den Mk3 rechner direkt stecken.Richtig?? Wenn ja wo finde ich das GPS Modul bei meinem Touring.
Lohnt sich das ganze überhaupt oder sollte ich nur den rechner erneuern??
Was kann das 16:9 mehr als das 4:3?? kann das Cd Text von meinem Wechsler lesen??Oder nur größerer Bildschirm mehr nicht?
18 Antworten
Hallo...
Cd-Text: Dazu brauchst du ein Radiomodul welches das kann (ab
Ende 2005 dürften das alle bm54 haben)
GPS: Dein mk-2 rechner hat kein gps-eingang und somit wird das
Signal über einen seperaten verstärker genommen. Dieser
ist an der oberen linken Seite an dem Funktionsträger wo
auch dein mk2 drinnen ist.
Der 16:9 müsste auch so funktionieren. Weiß jetzt aber nicht genau ob der mk2 dafür geeignet ist. Was der 16:9 besser kann? also in erster Linie sieht er besser aus. Das zweite was ich noch sehr gut finde ist der split-screen.
Ob sich das ganze lohnt? Wenn du auf gute Navigation stehst reicht dir der 4:3. Der mk3 ist von der Rechenleistung um welten schneller als der mk2.
Hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Grüße Tobi
Re: MK2 auf MK3 und 4:3 auf 16:9
so viele Fragen auf einmal.... 😁
Also:
Der Bildschirm funktioniert auch an deinem MK2, nur bei einem MK1 würde der 16:9 nicht funktionieren.....
Der Tausch ist in wenigen Minuten erledigt, da das System "Plug&Play" ist, alten Rechner raus, neuen rein. Und wie du es schon richtig geschrieben hast musst du die GPS-Antenne direkt an dem Rechner anschließen, der vorverstärker wird nicht mehr benötigt und kann ausgebaut oder zurückgebunden werden...
Der sitzt meines Wissens im Touring unter dem Navi-Rechner.... Bin mir da aber leider nicht ganz sicher....
Also ich würde eher nur den Rechner tauschen als den Bildschirm, für einen guten 16:9 bekommst du locker einen DVD-Rechner (MK4), der ist meiner Meinung nach wesentlich mehr wert als nur ein vergrößerter Bildschirm.
Und damit wären wir auch bei der letzten Frage, der 16:9 stretcht das Bild nur auf die Größe, sonst nichts, keine weiteren oder neueren Funktionen.... 😉
Gruß Tino
EDIT: Mist, Tobi war schneller...... 😉
Mitlerwile kann ich hier auch bisschen helfen...
War ja auch sehr froh dass du mir bei meinem Umbau super geholfen hast Tino ;-)
Grüße Tobi
Vielen Dank für die schnellen antworten!
Ich finde den 4:3 Bildschirm nicht schlecht, bin bis jetzt sehr zu frieden nur irgendwie ist der Rechner so lahm. Habe aber ein gutes angebot beides zusammen günstig zu bekommen. Eigentlich wollte ich ja nur den Rechner wechseln.
Bei dem Mk3 der kann Splittscrenn und als Penisverlängerung macht er ein schönes BMW Zeichen beim einsteigen. Stimmts??
Der Stecker von dem GPS Verstärker muß also direkt in den MK3. Paßt das alles direkt oder muß ein neuer Stecker her??
@Thunder79: Deine Seite gefällt mir sehr gut respekt!
@Diskusking:
Schön zu hören! 🙂
Tja eine Hand wäscht die andere, mir wurde ja auch damals geholfen.... 😉
Hat sich der aus Österreich bei dir gemeldet, Tobi? Der hat anscheinend wohl die gleichen Probs wie du neulich hattest.....
Ja du der aus Österreich hat sich gemeldet. Hab ihm genau erklärt wie ich es gemacht habe. Nur wie oder was er dann gemacht hat... keine ahnung. Hab dann nichtsmehr von ihm gehört. Wollte ihm auch die Fotos schicken aber hab die anscheinend gelöscht 🙁
Naja wenn er noch was wissen will dann wird er schon fragen... obwohl es mich schon interessieren würde wie es ihm dabei gegangen ist!
@pinto
Was heit denn ein gutes Angebot?
....und als Penisverlängerung macht er ein schönes BMW Zeichen beim einsteigen...
Und dann noch auf nem 16:9..... 😁
Der Stecker passt direkt, brauchst kein anderes Kabel....
gutes angebot heißt unter 600€ neu!
Was bekomme ich den für meine Sachen noch??
Beim Radiomodul einfach nur tauschen??
Oder muß auch noch ein neuer CD Wechsler dabei??
jungs ihr müßt mir wieder helfen.
Wo sitz der GPS Verstärker??
Habe mir doch ein MK4 geholt und finde das Kabel von dem Gps ding nicht.Könnt ihr mir helfen??
Guten Rutsch!!!!
GPS Modul!
hoch help please!!
Seruvs,
bei der Limo sollte der Verstärker unterhalb des Navi-Rechners sitzen, beim Touring in der Nähe des Radiomoduls, wenn ich mich nicht täusche... Ansonsten kannst du das Ding einfach stilllegen und den SMB-Anschluss (runder Pin) der GPS-Antenne direkt an dem Navirechner anklemmen, der Vorverstärker hat ohne dem GPS-Signal keine Funktion mehr und bleibt einfach an dem Kabelbaum hängen.
Es sei denn du benötigst ca 10 Euro, dann kannst ihn auch bei Ebay verscherbeln.... 😁
Gruß,
Tino
Also habe das GPS Modul gefunden es befindet sich unter dem Laderraumboben rechts direkt hinter der Rücksitzbank.
Auf dein Antwort Update von 4:3 auf 16:9
Hai und ein Gutes Neues Jahr Pinto
Auf dein Antwort Update von 4:3 auf 16:9 klaro das es geht aber du soltest auf achten da der 4:3 nur ein BM24 Radio modul hat das heisst wenn du eine mit 16:9 Casetteversion kaufst dann brauchts du kein radiomodul zu kaufen aber wenn du ein 16:9 mit CD version kaufst dann hast du noch mehr sachen zur Updaten erstens radio moul bm54 und dann noch adpter anschluss für den Radiomdul alt auf neu.dann ligst du gut wenn du alles von eBay kaufst ca 600€ nur für den Radiomodul mit adapter.
Ich emphele dir aber kein mk3 da es nicht viel unterschied gibt zwischen der mk2 eher mk4 weil das gerät ist das beste was zur zeit gibt.
Habe selber viel erlebt da ich genauso updaten wollte.
Gruss an alle und ein gutes neues Jahr
Hallo kartals, ich habe mich für ein 16:9 mit Cassette entschieden. Da ich einen CD Wechsler habe und es wenig sinn machen würde 2mal CD zu haben. Habe auch ein MK4 genommen da ihr mir alle dazu geraten habt. Bin sehr begeistert wie schnell es damit geht.
Nach einem neuen Radiomodul bin ich trotzdem noch am suchen. Aber 400€ ist mir zuviel dafür. Warte auf ein schnäppchen.
Was kostet das BM54 neu???
