Mittelkonsole ausbauen (folieren/tauschen)
Audi A3 8Y Sportback
Hallo!
Ich weiß nicht wie es euch geht, aber das einzige was mich im Cockpit des neuen A3 stört ist die Mittelkonsole in Klavierlackoptik. Daher möchte ich dieses Klavierlackoptik-Teil ausbauen und folieren. Falls es schon andere Bauteile dafür gibt, würde ein Tausch natürlich auch in Frage kommen.
Bevor ich etwas beschädige bzw. bevor ich anfange daran rumzuspielen, wollte ich nachfragen ob jemand schon Erfahrungen mit dem Ausbau dieser "Klavierlackoptik Abdeckung" hat oder ob es dafür schon "Anleitungen" gibt.
Den Klavierlack-Bereich um das Display herum hätte ich auch geplant zu folieren/tauschen, allerdings steht das nicht an erster Stelle.
Ich habe schon gesucht, aber leider bisher noch nichts hilfreiches gefunden.
Ich hoffe dass es ein paar Bastler unter euch gibt, die mir da weiter helfen wollen.
Liebe Grüße
397 Antworten
@small1980 schrieb am 29. Juni 2024 um 10:45:15 Uhr:
@Hurrr schrieb am 15. Juni 2024 um 15:46:38 Uhr:
Hat jemand zufällig die Teilenummer für den äusseren schwarzen Rahmen?
Ist der eigentlich einfach zu tauschen?
@Hurrr: Woher stammt dieses Bild?
Weißt Du woher man diesen Alcantara Bezug oder Einlage bekommt?
Habe ich aus Instagram: idcarparts
Sauber...Danke
@Lt.Com.Strichcode schrieb am 29. Juni 2024 um 09:46:20 Uhr:
@Audianer_four_Ever Wenn ich die ganzen verschweißten Stellen sehe, die Du da aufmachen musstest, hab ich irgendwie gleich überhaupt keine Lust mehr das nachzubauen... Wie willst Du die Teile denn am Ende wieder fest bekommen? Kleben? Ich bin sehr auf das Ergebnis gespannt und ob Du das alles wieder ohne klappern zusammen bekommst...
Ja waren einige schweißpunkte, bekommt man aber mit nem Dremel recht easy weg.
Die Seitenteile haben auch paar Befestigungshaken die nicht verschweißt sind und dadurch kann man es gut fixieren und kleben, genau werde es nämlich kleben, danach klappert nichts mehr 😉 zumal hab ja die Teile auseinander gebaut und gesehen das es an paar stellen Vibrations bzw Klapper Geräusche geben kann.
Gibt es hier einen der mir die Carbonfolie folieren kann? Raum Düsseldorf.
Danke
@Andreas1703 schrieb am 30. Juni 2024 um 23:50:12 Uhr:
Danke
Paar Euros in die Hand nehme... Das bekommt doch jeder Folierer schnell hin.
@Audianer_four_Ever weißt du schon wo du dir den Strom für die Lichtleisten her holst? Sind ja 4 Pine an den Steckern! Habe die Mittelkonsole und den Becherhalter jetzt auch hier. Diese gehen auch zum Sattler und dann werde ich sie verbauen. Nur wo ich den Strom her bekomme weiss ich noch nicht. Hast du zufällig auch Bestellnummern für die Stecker von den Lichtleisten?
LG Marcel
Hi Marcel,
ganz easy eigentlich, ich werde dort abgreifen siehe Bitte Foto. Wenn du aber an die Obere Lichtleiste willst dann kannst du das auch machen, Steckverbinder ist meine ich unterhalb vom Display muss ich aber nochmal schauen.
Aber ehrlich gesagt bin ich noch am überlegen welchen Stecker ist nehmen soll.
Hi, Ok daran habe ich auch schon gedacht da ich oben Aufgrund von Carbon keine Lichtleiste habe.
Wenn du eine Lösung für die Stecker hast wäre das super.
LG
Habe gerade mal geschaut hatte noch einen Türkabelbaum vom 8y dort habe ich die Passenden Stecker gefunden.
Siehe Anhang.
LG Marcel
Es gibt einen Kabelsatz bei Audi den man bestellenkann. Den braucht ihr nur zwischenstecken. Wo der abgreift weiß ich nicht ist aber an sich egal.
Teilenummer: 8Y1 971 037
Dort ist ein Abgriff. Der geht dann auf 4 Stecker. 2x Bechefhalted und dann links und rechts an der mittelkonsole seitlich. Hat jemand schon alles zusammengesetzt und geguckt ob alles passt? Würde dann auch bestellen wollen
Hi Leider passt die Blende vom VFL leider nicht. Hat jemand die Teilenummer vom FL?
LG Marcel
Wo passt der nicht? Kannst du Bilder schicken?
Die Aufnahmen von der Mittelkonsole sind anders.
LG
Marcel ich habe noch eins über in grau wenn du fürn schmalen kurs haben willst, sag bescheid.
