MFL- Nachrüsten
Moin Männers, und zwar habe ich eine Frage,
Ich möchte ein MFL in meinen BMW E46 323ci aus dem Jahre 2000 nachrüsten.
Einen Nachrüstsatz habe ich schon bestellt jedoch habe ich mich noch nicht dran gemacht ihn zu verbauen. Aber mir ist aufgefallen dass das neue Lenkrad keinen Kabelbaum für die Tasten etc verbaut hat. Wo bekomme ich am besten so einen her bzw wie schließe ich diesen an?
Ich wäre für jegliche Hilfe sehr dankbar
Mit freundlichen Grüßen
8 Antworten
Das Kabel für das Lenkrad bekommst du bei Ch-teile.de 😉
Gruß Stormy
Kann mich @Stormy78 anschließen, Ch Teile verkauft das Kabel für einen schmalen Taler glaube um die 40€ kostet es bei ihm. Er hat auch aktuell ein Kabel bei ebay Kleinanzeigen drin.
An geschlossen wird das Kabel am Schleifring und an der mfl am lenkrad, kann man theoretisch nichts falsch anschließen.
Du musst dann gucken ob der Tempomat funktionieren wird, weiß jetzt nicht ob der 323 schon E Gas hat
Der 323i hat noch eine Drosselklappe mit Bowdenzug, es gibt aber ein Gerät mit einem 2. Bowdenzug, mit dem dann die Drosselklappe betätigt wird 😉
Er müsste aber schon die passende Drosselklappe für den Tempomaten haben,mein 320i Bj.2000 hat das auch so mit original Tempomaten und Bowdenzug.
Das Thema gab es hier schon mal dazu,da fiel auf das die 6 Ender das wohl von Haus aus hatten,auch ohne Tempomaten.
Anscheinend war da pauschal die teilelektrische Drosselklappe verbaut.
Wohl schon ab 98/99,ich glaube es war ein 98er.
Hier mal ein anderer älterer Beitrag dazu:
@Bloetschkopf ab 2000 ging meines Wissen nach schon die M54 Motoren, die hatten E Gas.
Der 323 ist ja der M52 Motor
Mein M52TÜ ist am 02.03.2000 vom Band gelaufen,hat kein E-Gas und hat ab Werk Tempomat.
Das liegt an der teilelektrischen Drosselklappe,laut einem älteren Beitrag darüber ist die bei den Sechszylider schon ab 98,auch ohne Tempomat,verbaut worden.
Da wurde auch darüber gestritten ob E-Gas oder nicht,und alle die bei ihren 98/99 Sechszylindern nachgeschaut haben hatten diese Drosselklappe auch ohne Tempomat drin.
Dann möchte ich mich auch mal kurz zu Wort melden wenn ich schon gelobt werde:)
Den 323i kannst du mittels der MFL Kabel von mir oder BMW auf Tempomat umrüsten (auch ohne E Gas).
Das ganze habenich schon zigmal mit anderen Kunden direkt diskutiert, keiner wollte mir zu Anfang glauben aber … sie haben sich alle über die neuen Funktionen am Lenkrad gefreut.
Wichtig ist nur, das das kleine 4 polige Kabel bereits vorhanden ist von der mfl Einheit zum schleifring / wickelfeder.
Ansonsten, danke für die positiven Meinungen zu meiner Ware :)
