MFL nachrüsten Passat 3C
VW Passat B6/3C
hallo i habe vor mfl nachzurüsten.....fahre einen passat 3c bj07 mit tempomat.
mein lenksäulensteuergerät hat die teilenummer 3C0 953 549 L wollte mir jetzt das3C0 953 549 M holen bin mir aber nicht sicher ob auch tempomat unterstützt wird. und möchte auch kein fehlkauf machen. ....i habe 8 tasten mfl liegen und habe jetzt ein 3 speichen lenkrad. habe schon ein 3 speichen liegen mit mfl.....kann i mfl und tempomat mit dem steuerteil 3C0 953 549 M nutzen?
danke schon mal
20140511-195155
Das Lenksäulensteuergerät kannst Du nehmen ist ein Highline mit Lin 2.0
Zum Kabel brauchst eins für MFL,in der Suche solltest Du die Teilenummer finden...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Brauche Hilfe bei MFL-Nachrüstung Passat 02/06.' überführt.]
253 weitere Antworten
253 Antworten
@GR72a
Besorg Dir ein 5K0 953 569 S, das ist einfacher zu finden als ein T. Da Du kein ACC hast, ist das für Dich vollkommen ausreichend. Der Lenkstock (der Teil mit den Hebeln für Blinker usw.) muss nicht neu, es reicht das SMLS zu wechseln.
Der neu gekaufte Lenkstock passt nicht zu einem 5K0 SMLS. Du kannst zwar auch den Kabelbaum für das 3C0 SMLS umändern, aber dann rüstest Du auf eine ältere Ausführung zurück, als Du z.Zt. hast - macht IMHO wenig Sinn.
@katylemon
Danke
Stimmt, da gibt es einige sehr günstige Angebote, doch möchte ich mir gerne die Option offen halten es noch auf ACC erweitern zu können.
Ich nehme mal an das es "Programmiersalat" geben würde/wird wenn ich den alten Lenkstoch behalte, - werde also die kleine Wippe für die MFA vom Wischerhebel sicherheitshalber auspinnen...sollte ich ein "AS" finden.
(hatte da mal etwas gelesen das dann das STG "rumzickt"😉
Der Passi hat schon vom Erstbesitzer eine sehr umfangreiche Ausstattung bekommen und wenn die Möglichkeit besteht möchte ich ihn eben "vervollständigen"
Der Wagen ist ja im Modellwechsel gebaut und hat die meisten STG vom B7 🙂
Für spätere ACC Möglichkeit dann T oder AS. Die T sind eher zu finden, als die AS. Nachteile oder Einschränkungen gibt es damit nicht.
Alternativ zum auspinnen der Wippe besorgst Du Dir den Lenkstock 3C9 953 502 B. Das ist der gleiche, wie Dein jetziger, nur ohne die Wippe rechts.
Eeeeendlich mal was handfestes !
In der "Wiki" von Rosstech gefunden...
Das "S" wäre für meinen Passi die falsche Wahl da meiner eine GRA hat.
http://wiki.ross-tech.com/.../...ing_Wheel_Control_Module_Versions?...
Ich gehe davon aus dass die in der Liste aufgeführten Eigenschaften stimmen.
Quelle: http://wiki.ross-tech.com
Durch schicksals glückliche Fügung habe ich die T-Version mit allem "Schnickschnack" bekommen.... 🙂
01
Hallo das thema ist ja alt vieleicht jemand noch ein rat für mich passat bj 2005 modelljahr 2006 weißes Tacho drinnen 8 tasten MFL mit welchen lenksäulenmodul habe b drinne kriege ich dich MFL laufen ohne Fehler meldung
@zauberwurfel schrieb am 8. März 2020 um 21:20:59 Uhr:
Ganz schlau werde ich aus deiner Fragestellung nicht..
Hast du jetzt ein 8-Tasten MFL verbaut und möchtest auf 12-Tasten umrüsten?
Wenn das der Fall ist, würde es m.E.n. ohne Einschränkungen funktionieren, lediglich das KI müsste evtl. einmal zurückgesetzt werden, sofern die Menütaste nicht gehen sollte. Aber ich glaube das ist eh nur der Fall wenn vorher kein MFL verbaut war.
SMLS müsstest du dann auf Index AH oder AJ umrüsten, da das 12-Tasten ein anderes Protokoll spricht, welches dein jetziges SMLS nicht kann.
Ist deine Frage damit geklärt?
Ich will meine 8 tasten mfl behalten mit index b komme ich nicht ins Menü welchen index brauche ich da ich ja doppel zünder habe mit index ac komme ich in das Menü rein habe aber mit Einschränkung gelbe leuchte ist an
Hm, ok.
Ein 3C0 SMLS mit Index AH sollte auf jeden Fall gehen.
Ok danke dir trotzdem
Hab mich eben schlau gemacht und den vorigen Post editiert.
Hast du denn am Lenkstock noch die MFA-Wippe dran?
Die verursachte bei mir zumindest einen Fehler..
Nein habe keine Wippe Handschaltung
Also Ah index kaufen sagst du der ist am teuersten gibt es keine Alternative?
Er meint den MFA Hebel am Lenkstock nicht die Schaltwippen fürs DSG
Habe es heute gemacht dank einem user
Ok und was hast gemacht?
