MFD GOLF 4
bei mir geht es um folgendendes....! Ich habe ein golf 4 tdi baujahr ´98.
Ich habe bei ebay ein MFD Version G ersteigert. Ich hab alles angeschlossen alles funktioniert bis auf das Navi...da sehe ich die Karte aber weder Wegweiser-Stimme noch bewegt sich da irgendetwas. Erst später habe ich erfahren, dass version G Golf 4 Baujahr 98 nicht kompatibel ist. Jetzt weiss ich nicht, ob ich ungedingt Version D brauche oder ob ich mir Can-bus adapter kaufen soll. Noch ne Frage stellt sich dann, ob dann alles funktionieren wird...! Brauche hilfe...!
35 Antworten
Was heißt alles angeschlossen?
Du schließt ja die Stecker die am radio sind an- und zusätzlich für das MFD den 26poligen Siemensstecker(siehe bild im Anhang) an. Dann drückst du die Tasten 3 & 6 gleichzeitig und gibst Impulszahl udn wahlweise Reifenumfang ein. danach Kaliobrierungsfahrt durchführen und fertig!
Selbstverständlcihs chließt du auch eine GPS Antenne an das MFD.
UId das dein MFD ne G Version ist ist meines Wissens nach nur interessant wenn du es an die MFA anschließen willst.
PS
Unter "Navi" --> "Einstellungen" --> "GPS Viewer" kannst du sehen ob und wieviele Satelliten empfangen werden!
ist zwar alles gut beschrieben aber ich hab es dennoch nicht verstanden....
die beiden Iso-stecker sind angeschlossen....der siemens stecker (26 polig) so was gibt es bei mir gar nicht....?!
soll ich ein siemens stecker (26 polig) kaufen und einfach anschliessen?...das eine ende kommt an den mfd dran und das andere ende!? bin verzweifelt...! bitte um ausfürhliche erklärung...so was habe ich noch nie gemachht...!
Ok ich sehe schon das wird ne mittelgroße Baustelle😁
Das MFD ist kein mobiles gerät wie die kleinen Geräte die man sich an die Scheibe kaltscht.
Du brauchst zusätzlich zu den schon vorhandenen Steckern die auch an deinem radio dran waren:
1.GPS Antenne
2. Siemensstecker
1.
GPS Antenne mit SMB Anschluss besorgen!
http://www.kufatec.de/.../p179_GPS-Antenne-SMB-lang-5m.html
(die hab ich zur Zeit und bin zufrieden)
http://cgi.ebay.de/...o_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme?...|65%3A1|39%3A1|240%3A1318
(Blaupunkt Modell-Preis gleich-Leistung wahrscheinlich auch)
Die Unterseite ist magnetisch,somit kann mann sie auch relativ problemlos befestigen. Bei mir liegt sie auf dem Armaturenbrett direkt unter der Windschutzscheibe.(habe ein Metallplättchen auf dem Aramaturenbrett befestigt auf dem die Antenne sitzt). Man kann sie auch unterm Armaturenbrett verstecken-großartige Empfangseinbuße soll man dadruch angeblich nicht haben aber ich finde meine Variante schon besser.
Das Kabel habe ich an der Scheibe entlang--->am Sicherungskasten vorbei-->druchs Armaturenbrett hinterm tacho(dazu Tacho kurz ausgebaut) zum Navi verlegt.
2.
Siemensstecker besorgen
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p245
oder z.B. hier gleich mit Kabel
http://cgi.ebay.de/...270347963765QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?...|65%3A1|39%3A1|240%3A1318
Belegung des Siemenssteckers nach Plan(siehe Anhang). In der Ebay Auktion steht es sonst auch drin.
das Anschließen des Rückfahrsignals ist nicht zwingend erforderlich.
Hier im Forum gibt es dazu ein großes Navi Thread!!! Mit der suchfunktion findest du es auch ;-)
Ich habe damals zu dem Thema eine Einbaubeschreibung erstellt. Vieleicht hilft sie dir ja weiter.
Ist in dem Navi Thread auf der Vorletzten Seite.
www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=473134
wird das dann funktionieren.....ist das egal welches version ich habe, dachte ich brauch version d... hab ja version g ?!
Wenn das egal ist dann bestell ich den Stecker ?!
Ist eigentlich egal welche Version du nimmst. Das einzigste ist das bei der G Version die Datenausgabe zur MFA nicht mehr über den 3 Leiter Bus geht. Wenn trotzdem ne MFA angeschlossen werden soll funktioniert das nur über ne TMC Box.
du solltest darauf achten, dass das ABS Signal bei deinem Navi angeschlossen ist.
Beim Baujahr 98 99 ist das nicht die Regel. Ohne funktioniert das nicht, da hilft allein die GPS Maus auch nichts. Das Problem hatte ich auch. Habe 110€ bei VW für Einbau und Anschluss bezahlt.
Achim
Ab Version C kannst du als Alternative auch das Gala Signal nehmen. Dies liegt bereits schon am Iso Stecker an und kann entweder angezapft oder mit nem Adapter auf den Siemenstecker gelegt werden. ABS Signal ist nur bei den alten non DX Geräten (A+B)zwingend erforderlich.
ok....also.....hab den Navigationsstcker bestellt.....!
werde dann an version g den gps maus und den stecker anschliessen....ich hoffe dann klappt das....!
Na sicher klapt das dann. Dein Navi hat so wie du es momentan angeschlossen hast gar keine Daten die es verwenden kann um deine Position auf der Karte anzuzeigen.
Wie soll das Navi den wissen wo du grade bist wenn es gar kein GPS Signal hat ? Wie soll das Navi ohne GPS oder Wegimpuls erkennen das du fährst ?
gps maus hatte ich mit dem SMB adapter schon immer angeschlossen gehabt..aber nur nicht diesen Navi-stecker...!
die benötigst bei deinem Baujahr auf jeden Fall das ABS Signal.
Das GALA Signal allein reicht hier nicht aus. Habe ich auch anfangs gedacht. Habe bei mir die Version D drin, also DX.
Nur mit dem GALA Signal wirst du im Fehlerspeicher des NAVIS folgende Fehlermitteilung lesen können:
"Kein ABS-Signal vorhanden"
Achim
