MFD 2 Update
So, es hat sich was getan auf dem Navi Sektor.
Und zwar gibt es jetzt ein Update bei eurem 🙂 mit welchen ihr euer MFD 2 DVD Version A dazu bekommt auch Audio-CD's abzuspielen.
Die CD sollte jeder 🙂 "vorrätig" haben und betitellt ist die CD mit DVD-Navigation MJ2006 Update-CD SW28
sie wurde mit dem letzten VAS5051-Update mit ausgeliefert
Die CD wird eingeschoben einmal auf Load gedrückt und nach ca. 35 min habt ihr die neue Software drauf.
Kleiner Tip: Sollte euer 🙂 für das Update Geld verlangen, erzählt ihm, euer MFD 2 würde sich öfter mal aufhängen, dann fällts unter Gewährleistung.
Der Vollständigkeit hablber.
Für die Besitzer von dem MFD 2 CD
*edit by Theresias*
Die Verbreitung von urheberrechtlich geschützten Inhalten ist Strafbar, bei der Anmeldung in diesem Forum habt ihr zugestimmt keine gesetzeswidrigen Beiträge zu verfassen.
gibet das firmware upgrade v.5.11r
Achtung: ist nur für das MFD 2 CD ohne Index, mit Index A , mit Index B und bringt diese auf den Softwarestand des MFD2-CD Index C !!
DAnk auch an team-dezent
*edit by Theresias*
224 Antworten
Original geschrieben von yomam
Hat jemand von euch eine Freisprechanlage dran hängen, der das CD-Update gemacht hat?
Bin noch am zweifeln, nicht dass es nachher evtl Probleme damit gibt..
Ja und kein Problem 🙂
Okay, vielen Dank für die Info 🙂
Wollte nur sicher gehen..
Mein Update (MFD2-DVD) wurde heute eingespielt - und ich möchte nun gerne wissen, welche Firmware jetzt vorhanden ist. Kann man das abfragen? - wenn ja, wie?
Original geschrieben von ANDY7
Service-Menü:
-> INFO-Taste dann links und rechts vom Monitor die 4. Taste gleichzeitig drücken
Danke, klappt! 🙂
Danke für die Infos. Habe mein CD-MFD eben geupdated. Alles einwandfrei!
Daniel
Berichtet mal bitte über Erfahrungen was das Update so gebracht hat, bzw. was besser schlechter geht.
Lohnt sich das Risiko, den immerhin kann man das Navi dadurch für immer unbrauchbar machen sollte beim Update was schief gehen.
Wie lange dauert bei der CD-Version das Update?
Gruß Mike
update dauert ca.35 Minuten. Negatives kann nicht berichtet werden. Ledihlich alle voreingestellten Radiosender sind weg. Aber das ist nur ein geringes Problem.
Das Update ist vom 19.08.2004. Gibt es eigentlich eine aktuellere Version ??
Gruß Mike
Es gibt keine neuen Features usw. Ich denke, Blaupunkt hat das System stabiler gemacht. Hin und wieder ist mir das Navi abgestürzt. Ich vermute, dass das jetzt nicht mehr passieren wird.
Ein Risiko bleibt. Damit muss jeder selbst klar kommen.
Daniel
ich habe das Update bei der CD-Version gemacht: mir komt das Menü nun ein wenig flinker vor. Es scheint einen Tick schneller zu reagieren....
Jens
Jens
selbiges bilde ich mir bei dem DVD Update auch ein 😁
Ist wohl keine Einbildung - ich empfinde das auch! Und das ist gut so, denn in der alten Version mußte man manchmal Geduld haben, isnbesondere wenn man mal was einstellen wollte, den Punkt nicht sofort fand und ein wenig durch die Menüs wanderte ...
Eine Änderung ist mir nach dem Update aufgefallen. In verschiedenen Maßstäben sind die dicken gelb-orangen Punkte für die Autobahnanschlüsse (Abfahrten) weggefallen. Die Karte sieht gerade in Ballungsgebieten sehr viel übersichtlicher aus.
Daniel
oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen 🙂 Ich werde mal darauf achten. Obwohl? Was hat das Update mit den Daten, die auf der Karten CD sind zu tun? Kann ich mir bis jetzt noch gar nicht vorstellen. Aber........... schaun mehr mal
Es geht ja nicht um das Kartenmaterial, sondern um die Darstellungweise.
Daniel
