Memory Sitze nachrüsten
Hallo zumsamme,
Vor kurzem habe ich meinem b9 memory sitze gegönnt.
Das einzige Problem welches is nun habe ist die Memory Funktion zu aktivieren (Taste Fahrertüre).
Muss ich für die Memory Funktion das Türsteuergerät tauschen? Und wer könnte mir bei der codierung helfen?
Nachrüstung von Sitzmemory mit den Tasten (Funktion wie ab werk)
bei vorhandenen Massage sitzen ; oder im Coupe auch bei Sitzen die Elektrische vor zurückfahren mit easy Entry
- problemlos ohne großen Aufwand machbar
Teile :
Schalter
8W0959769
Stecker 5 polig schwarz
Pins : 000 979 009 E 5x
Blende (je nach Fin und Ausstattung inkl der Beleuchtung oder ohne)
TVK demontieren
Schalter in die Blende verbauen
Anschluss von 3 Kabeln am Tür steuergerät
1x Masse
1x Hintergrund Beleuchtung zusätzlich vom Auto Look Schalter abgegriffen
Sitz Stg 36- Fahrer
auf Memory codieren inkl Audio Feedback (Klartext codierung mit VCDS)
Türsteuergerät auf Memory codieren (Klartext)
fertig
bei Fahrtzeugen ohne Easy Entry oder ohne elektrische Sitze sowie A4 Avant Q5 müssen die sitze komplett mit den Sensoren und Gebern ausgehaucht werden
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sitz Memory nachrüsten - erfolgreich' überführt.]
304 Antworten
@marc4177 wie schon geschrieben steht die Einstiegshilfe bei mir in der BA und als zum abharken im MMI. Dies müsste bei deinem 2018er doch auch so sein. Du hast doch die Memory Funktion für den Fahrersitz oder? Funktioniert die Einstiegshilfe denn bei Dir?
Bei mir muss ich mit der Hand verstellen wenn ich aussteige und beim Einsteigen drücke ich dann einfach die 1 oder meine Frau die 2 und er fährt dann auf die Position.
Mehr geht nicht und bei mir habe ich auch mit VCDS nachgeschaut, doch jegliche Änderung hatte nichts gebracht gehabt.
ich möchte meine nachgerüsteten Memory-Sitze auf den CAN-Bus hängen.
Abzweigen kann ich es am Trennstecker links am Amaturenbrett.
Jetzt bin ich mir nicht sicher welchen CAN-Bus ich verwenden sollen. Ist der Komfort-CAN richtig?
Und wie mache ich das am Besten? Einfach dazu löten oder gibt es freie Plätze zum einpinnen?
LG
Christoph
Kurze Frage....speichert er die Sitzposition auf den Schlüsseln? Ich überlege einen A4 Avant mit elektrischen Sitzen inklu Massage Funktion zu kaufen. Wenn er den Zustand auch auf den Schlüsseln speichert, dann bräuchte ich ja eventuell die Bedieneinheit in der Tür nicht? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben die Sitze ja ohnehin schon die richtigen Motoren und Steuergeräte verbaut?
nein; nur auf den tasten ^
@Scotty18 schrieb am 3. Januar 2019 um 14:56:56 Uhr:
Natürlich macht er das!
Ich habe auch memory sitze und im MMI eingestellt daß er diese auch auf den Schlüssel speichern soll.
Funktioniert einwandfrei!
sorry; ich meinte nur "MIT" tasten ;du kannst zwar die Massage auf memory codieren; sie ändern aber die Position nicht ohne das die werte vorher per taste gespeichert wurden
war etwas falsch geschrieben
Die Massage speichert er auch nicht! Es geht hier um die Sitzposition..
Und dass die vorher auf der tatse gespeichert werden muss wäre mir neu.. steht auch so nicht in der BA
wenn du Massage sitze hast - und memory nur nachcodierst ; OHNE tasten
dann kannst du die sitze verstellen; die pos wird aber nicht auf Schlüssel 1 oder 2 gespeichert
erst wenn die tasten drin sind
so war es jedenfalls im S5 mit Easy Entry + Massage Sitze wo ich die Memory Sitze inkl Tasten nachgerüstet habe
Achso, nachrüsten mag sein. Er hat aber gesagt er möchten ein Auto inkl elek. Sitze kaufen.
Dafür muss er aber dann auch die Option memory haben oder eben codieren. Und ob und wie das dann ist, weiß ich nicht
@padpad81 schrieb am 3. Januar 2019 um 14:47:55 Uhr:
Mein Fehler, überlesen^^ sry!
Hehe, ok schade. Scotty...kannst Du mir sagen was mich das umrüsten ca kostet? Nur so ganz grob. Also ich brauche den Kabelbaum um die Tasten zu verbinden und die Blende, korrekt? Ich rechne mal so mit 200 euro? Das codieren krieg ich denke selbst hin. Haben die Taster KompoSchutz bzw kann man diesen mit VCDS entfernen?
material kommt hin
Kabelsatz eigen Anfertigung; gibt es nicht fertig
also rechne grob 400-450 mit allem
kompo gibts da nicht; ist ja kein Steuergerät und die Türsteuergeräte sollten passen wenn du elektrisch anklappbare hast
jop, der hat ansonsten alles..von anklappbar bis heizbar. Oha Eigenanfertigung...weia so derbe hab ich es dann auch nicht drauf. Muss ich mal nen Kumpel fragen. Aber das wäre es mir wert. Ist nämlich schon hart nervig, wenn die Freundin gefahren ist... :P
Gibt es irgendwie ein Info Blatt oder eine Anleitung, wie ich was anschliessen muss, also für die Eigenanfertigung?
Danke Dir
