Memory Sitze nachrüsten
Hallo zumsamme,
Vor kurzem habe ich meinem b9 memory sitze gegönnt.
Das einzige Problem welches is nun habe ist die Memory Funktion zu aktivieren (Taste Fahrertüre).
Muss ich für die Memory Funktion das Türsteuergerät tauschen? Und wer könnte mir bei der codierung helfen?
Nachrüstung von Sitzmemory mit den Tasten (Funktion wie ab werk)
bei vorhandenen Massage sitzen ; oder im Coupe auch bei Sitzen die Elektrische vor zurückfahren mit easy Entry
- problemlos ohne großen Aufwand machbar
Teile :
Schalter
8W0959769
Stecker 5 polig schwarz
Pins : 000 979 009 E 5x
Blende (je nach Fin und Ausstattung inkl der Beleuchtung oder ohne)
TVK demontieren
Schalter in die Blende verbauen
Anschluss von 3 Kabeln am Tür steuergerät
1x Masse
1x Hintergrund Beleuchtung zusätzlich vom Auto Look Schalter abgegriffen
Sitz Stg 36- Fahrer
auf Memory codieren inkl Audio Feedback (Klartext codierung mit VCDS)
Türsteuergerät auf Memory codieren (Klartext)
fertig
bei Fahrtzeugen ohne Easy Entry oder ohne elektrische Sitze sowie A4 Avant Q5 müssen die sitze komplett mit den Sensoren und Gebern ausgehaucht werden
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sitz Memory nachrüsten - erfolgreich' überführt.]
304 Antworten
Hallo Bisey
Ich habe die komplette Ausstattung für 800€ incl. Versand Bekommen gekauft in der Bucht ,
Ich hätte jetzt noch meine S -Line Leder / Alcantara Sportsitze übrig.
Power-Gamer 2004
Ich habe meine Elektr. sitze Anfangs auch erst ohne can -Bus Betrieben. Das Funktioniert soweit Tadellos . Jedoch war die Stromzuleitung etwas zu schwach im Kabelquerschnit 0,5. In dem Zuge habe ich die Stromleitung , Can-Bus , Line verbindung usw. alles zusammen neu verlegt.
Also gehe ich davon aus das du elektr. Sitze ohne Massage , Memory , Sitzlüftung auch ohne Can- Bus sind.
Ich habe mir jetzt schonmal den linken Außenspiegel mit entsprechendem Memory-fähigen Poti besorgt.
Wenn ich den Spiegel jetzt so verbaue und mir den Taster besorge, lässt sich das überhaupt testen?
Oder geht die Spiegelverstellung auch nur mit den entsprechenden Sitz-Steuergeräten?
Neue Sitze wollte ich mir zu einem späteren Zeitpunkt zulegen, aber soweit schonmal alles vorbereiten.
@spuerer
Ich wollte den Poti jetzt einbauen, aber irgendwie bekomme ich die alte Verstelleinheit nicht raus.
Habe die Torx-Schraube in der Mitte entfernt, nur geht die trotzdem nichts raus, möchte da auch nichts kaputt machen.
Muss für Memory auf der Fahrerseite dann auch noch das Türsteuergerät parametrisiert werden?
schau Dir den neuen Motor mit Poti an.
Die Schraube ist nur der Hosenträger zum Gürtel.
Da sind rundum 3 Rastnasen. Die müssen ausgerastet werden.
Karba
Ja, die Nasen sehe ich
Wie kann ich die am besten ausrasten, ohne das die abbrechen?
Ich glaube die brechen eh teilweise ab.
Kannst nur dafür sorgen das es nicht zu kühl und spröde ist.
Brauchst den alten Antrieb noch - nö.
Gesichert wird das dann über die Schraube.
Den alten hätte ich schon noch gerne verkauft.
Aber das hatte ich fast schon befürchtet, dass man das nicht ganz zerstörungsfrei abbekommt.
Wenn die Schraube allein zur Zentrierung ausreicht, dann passt das so.
Ich hab jetzt beim Spiegel der Fahrertür den Verstellmotor getauscht und die 4 fehlenden Kabel für den Poti durchgezogen.
Kann mir jemand sagen, wo ich die jetzt im Türsteuergerät (16-poliger Stecker) einpinnen muss?
Könnte man auch Sitze aus dem A6 4G oder 4K einbauen, oder würde es hier dann Probleme mit den Sitzsteuergeräten geben?
Hallo zusammen, wie sieht es denn mit der Umrüstung auf Memory beim A4 Avant BJ 2021 aus. Vorhanden sind elektrisch-einstellbare Sitze vorne (ohne Massage Funktion), sowie Spiegelpaket inkl. automatisch abblendend und elektrisch anklappbar.
Werden für die Nachrüstung der Sitz-Memory Funktion hierbei jetzt auch neue Sitze benötigt oder lässt sich die Funktion auch mit den vorhandenen und "einfacheren" elektrisch-verstellbaren Sitzen nachrüsten?
Hat jemand die Teilenummer von einem memoryfähigen Sitzsteuergerät?
Würde gerne das auch nachrüsten. Habe die Lordon Sitze mit Massage Funktion aber fehlt mir die Memory Einstellung.
Hallo. Kann man evtl auch nur Memory Codieren ohne den Knopf und über das MMI speichern auf die Fernbedienung?
Ansonsten scheine ich eine Aussparung für die Memory Tasten zu haben, also muss ich nur den Schalter, Stecker, Kontakte, Leitungen bestellen und verlegen?
@maduuto schrieb am 9. März 2023 um 14:18:10 Uhr:
Hallo. Kann man evtl auch nur Memory Codieren ohne den Knopf und über das MMI speichern auf die Fernbedienung?Ansonsten scheine ich eine Aussparung für die Memory Tasten zu haben, also muss ich nur den Schalter, Stecker, Kontakte, Leitungen bestellen und verlegen?
Hab doch keine Aussparung hab mich vertan
