Memory-Sitz, Problem
heute hab ich ein Problem mit dem Fahrer memory sitz festgestellt. Ich bin nicht in der Lage irgendeine position zu speichern. Ich denke das ich nichts falsch mache, ich steige ins auto, drehe das schlussel in die 1. position (motor lauft nicht). Stelle den sitzt, aussen und innenspiegel wie ich sie gerne haben soll, drucke set und dann 1 sekunde lang z.b. 1. Nachher bewege ich mit dem Sitz, aber nach drucken von 1 kommt er nicht wieder zuruck... Mache ich was falsch? Beim Beifahrersitz sowie bei den Sitzen hintel lauft alles ohne Probleme...
Ohne Tester gehts nicht! Auch wichtig die Bordnetzspannung sollte mindestens 12.5 V betragen!
Ich muss gestehen das ich das schon lange nicht mehr gemacht habe daher Sorry dass ich den Messwerte bock nicht mehr im Kopf habe. Ich glaube das es der Messwerte block 3 oder 6 im Sitzsteuergerät ist. Am besten du suchst den Messwerteblock. Er ist Aufgebaut wie der Readinesscode im Motorsteuergerät.
Der Messwerte block besteht aus zwei Reihen mit Nullen oder Einsen 0=Nicht gelernt 1=gelernt
Die obere Reihe hat 8 Stellen die untere 4 oder 8 Stellen je nach Sitz. 12 oder 18 Wege.
Wenn alle Endanschläge gelernt sind stehen alle Stellen auf 1 Ausnahme Steuergerät ab 2005. Dort bleibt eine Stelle auf null stehen. Es betrifft den Stellmotor für die Kopfstützenneigung.
Wenn du diesen gefunden hast, gehst du im Steuergerät auf Anpassung (10) und wählst der Kanal 0 (Lernwerte löschen) an. Jetzt wieder mein Sorry…. Der Wert ist 0 oder 1 und du must den Wert dementsprechend von 0 auf 1 oder von 1 auf 0 setzen. Je nach Softwarestand schmeißt dich das Steuergerät gleich raus oder erst nach dem du den neuen Wert speicherst. Auch nicht wundern das der neuer Wert nach Änderung immer noch der selbe ist wie zuvor. Ist aber richtig so.
In deinem Messwerteblock sollten jetzt jedoch alle Stellen auf null sein.
Wenn dem so ist sollten alle Funktionen des Sitzes wieder ausführbar sein. Je nach Softwarestand gibt es eine Ausnahme. Nach dem Lernwerte löschen Funktioniert bei einigen die Massagefunktion erst wieder wenn alle bzw. die Stellmotoren die über den runden Knopf bedient werden angelernt sind.
Das Anlernen geht wie folgt.
1.) Motor starten oder
2.) Batterieladegerät an die Bordnetzbatterie (links im Kofferraum) anschließen (Wenn möglich)
3.) Fahre die Sitzlehne in die halb aufrechte Position ca. 20° nach hinten geneigt
(im Messwerteblock sind alle Stellen noch 0)
4.) Nacheinander alle Verstell Möglichkeiten der Reihenfolge (siehe weiter unten)
in beide Endanschläge Fahren.
Info: Jeder erreichter Endanschlag im Sitz ist mit einem leisen Klack zu hören, wenn du dein Ohr auf den Bereich legst welchen du gerade bewegst. Dieses Klacken ist nichts anderes als das zurückfahren um eine halbe Umdrehung von Anschlagpunkt. Dieser Wert wird auch erst abgespeichert daher halte den Schalter nach dem klacken immer etwas länger fest. (Halbe Sekunde reicht)
Hat das Steuergerät beide Endstellungen erkannt wir im Messwerteblock eine 0 auf 1 umspringen
Anzulernende Positionen:
Lenksäule hoch; runter
Lenksäule raus; rein
Sicherheitsgurt Hoch; Runter
Ab jetzt Reihenfolge beachten!
Kopfstütze Raus; Rein
Kopfstützenneigung zurück; vor (Abweichung ab Modelljahr 2005 bleibt der Messwert 0)
Sitzfläche vorn hoch; runter
Sitzfläche hinten runter; hoch
Sitz zurück; Vor (Wenn Messwert 1 gesetzt wurde den Sitz eine Handbreite zurückfahren)
Oberschenkelablage Raus; Rein
Kopfstütze eingefahren und den Sitz ist in die Höchsten Stellungen fahren
Sitzlehne Neigung nach hinten; Neigung nach vorn
Lordosen Höhenverstellung Knopf solange in eine Richtung halten bis entweder eine 1 erscheint oder das Brummen des Stellmotors nicht mehr zu hören ist. Motor leise und keine 1 Selbe Prozedur in die andere Richtung
Lordose vor; zurück
Jetzt den Fehlerspeiche auslesen kein Fehler erkannt dann weiter mit der Sitzeinstellung.
Zündung einschalten.
Automatische Lenksäulen Verstellung deaktivieren!
Den Fahrersitz einstellen
Den Innenspiegel einstelle
Die Außenspiegel einstellen
Den Schalter für Außenspiegel Verstellung auf R stellen
Rückwärtsgang einlegen und den rechten Außenspiegel in die gewünschte Rückwärtsansicht einstellen.
Nach beenden aller Einstellarbeiten die Set-Taste für mindestens eine Sekunde gedrückt halten und danach die Gewünschte Speichertaste 1; 2; oder 3. Zündung ausschalten. Sitz etwas verstellen und die Automatische Lenksäulen Verstellung wieder aktivieren. dann die Speichertaste antippen. Der Sitz sollte jetzt in die zuletzt programmierte Stellung fahren. Wenn er das nicht tut dann die Zündung einschalten und erneut versuchen. Spätestens jetzt muss der Sitz automatisch nach dem antippen in die programmierte Stellung fahren. Macht er es immer noch nicht ist das Steuergerät entweder falsch Codiert oder passt nicht zur Ausstattungsvariante. Fährt der Sitz in die programmierte Stellung geht es weiter. Wichtig ist jetzt Zündung aus Türen zu aber nicht verriegelt. Die Tasten zum Speichern müssen mindesten 1 Sek gerückt beiden und der abstand bis zur nächsten Tastenbetätigung muss vor Ablauf einer Sek getätigt werden! Ich will jetzt Memorytaste 1 dem Zündschlüssel 1 zuordnen. Set Taste drücken danach Memory 1 drücken danach Set Taste drücken danach Öffnentaste am Funkkontainer Zündschlüssel drücken bis die Fenster anlaufen oder mindestens 1 Sek. Verstelle jetzt den Sitz öffne die Tür aussteigen Tür Zu Fahrzeug verriegeln warten bis die LED in der Türverkleidung langsam Blinkt. Tür öffnen und der Sitz sollte in die programmierte Stellung Fahren.
Bei Keyles Entry kann dem selben Schlüssel auch an den Beifahrersitz anlernen. Selbe Prozedur wie beim Fahrersitz nur ohne Spiegel und du solltest deine Sitzposition auf dem Beifahrersitz an einer anderen Memorytaste als auf dem Fahrersitz gespeichert haben. Dieses System kann drei Fahrer verwalten die auch gleichzeitig Beifahrer sein können. Das Kessysteuergerät erkenn welcher Schlüssel beim Öffnen der Tür sich in der nähe des Türgriffes befindet. Voraussetzung für diese Verwaltung ist allerdings immer Keyles Entry (Schlüsselloses Öffnen)
107 Antworten
Ich hatte hier schon mehrfach geschrieben wie die ganze Anlernprozedur ablaufen sollte. Schau mal weiter am Anfang anno 2015. Ich weiß ja nicht wo das Ersatzsteuergerät herkommt daher könnte das Ersatzsteuergerät evtl. nicht kompatibel mit dem vorhandenen Kessy-Steuergerät sein. Noch eine Idee.. Lösche mal die Schlüssen-Profile für die Schlüssel aus der ZAB. Lege dann ein neues Profil an und versuche danach das Speichern der Memoryfunktion auf den Schlüssel. Wenn du auf einem Schlüsse zusätzlich auch eine Beifahrerposition speichern möchtest achte darauf das sie nicht die selbe Memoryposition hat (Memory1 Fahrersitz + Memory 1 Beifahrersitz Funktioniert nicht)
Ich habe das Anlernen bereits gemacht. Ich fürchte, hier wird mein Problem nicht erkannt. Ich möchte NICHTS auf irgendeinem Schlüssel speichern. Ich habe deswegen auch schon die Schlüssel gelöscht. Inzwischen beide. Trotzdem kann ich nix speichern.
Das Spenderfahrzeug passt.
@keksemann schrieb am 13. Dezember 2020 um 17:00:56 Uhr:
Wo kommt das Steuergerät her? Bei gebraucht Teil.... Baujahr? Ausstattungsvariante?
Dein Fahrzeug Baujahr? Ausstattungsvariante?
Codierung Altes Steuergerät? Codierung Ersatzsteuergerät?
Aber das Speichern erfolgt doch über die Schlüssel, gerade auch bei Keyless Go.
Deshalb werden auch unterschiedliche Schlüssel und deren gespeicherten Positionen beim annähern an das Fahrzeug bereits erkannt.
LG
Udo
OK.. vergesst es. Entweder WOLLT ihr nicht lesen oder ihr KÖNNT nicht lesen. Ich bin´s jetzt leid, alles zu wiederholen. Warum zweifelt ihr das Spenderfahrzeug an? Weil ihr es nicht geprüft habt? Weil alle anderen DUMM sind, außer die Herren..... aus dem Forum?
Das Steuergerät LINKS hat bereits EINE neue Sitz-Pos abgespeichert und konnte led. keine zweite und dritte speichern. Seit dem Löschen des Schlüssels kann ich KEINE mehr speichern. Ich war also vor Eurer tollen Idee schon weiter.
Das Steuergerät auf der Beifahrerseite macht alles was es soll... es speichert und speichert und speichert. Und nun ist gut. Ich werde dieses Problem außerhalb des Forums lösen. Vielen Dank bis hierhin und bleibt gesund, Männer!
Ich kann dir nur mitgeben wo ich bereits bei derartigen Problemen die Fehler gefunden habe.
Bedenke auch Bis GP2 müssen die Endstellungen Neigung Kopfstütze angelernt sein und alle Stellungen gelernt sein in dem Messwerteblock 3 oder 6 müssen alle Stellen auf 1 stehen und der Fehlerspeicher darf kein Fehler abgelegt sein. Ist dein Steuergerät bis GP2 und dein Sitz Ab GP3 oder Steuergerät ab GP3 und dein Sitz bis GP2 hast du keine Change. Bein Abweichungen in den Ausstattungsvarianten kann es auch problematisch werden.
Wenn du das nicht wissen willst dann wars das von meiner Seite. Frohe Festtage an alle die sonst noch mit lesen
Was ist das denn jetzt für eine heftige Reaktion? 😕
"Die Herren aus dem Forum" versuchen Dir zu helfen und kramen alles an Wissen und Ideen raus, was Dir helfen könnte.
Sie wollen lesen, sie können lesen und halten andere nicht für dumm. Das ist echt frech von Dir formuliert.
Und wenn das Steuergerät auf der Beifahrerseite macht was es soll und auf der Fahrerseite nicht, liegt doch der Verdacht sehr nahe, dass da was nicht mit Ordnung oder beim Einbau was falsch gelaufen ist.
LG
Udo
DANKE für die weiteren Hinweise @wurmchen welche ich alle gelesen habe.
@A346
Nein Udo... ich habe nicht über reagiert, das ist mal wieder nur Deine Meinung, weil Du etwas involviert bist. Es ging hier NIE um das Zuordnen von Schlüsseln. Mir ist in letzter Zeit das eine oder andere Mal aufgefallen, dass die Probleme des Fragenden nur sehr oberflächlich gelesen wird, aber alles an Informationen rausgehauen wird, was vorliegt und auffindbar ist. Das geht nicht direkt an Dich.. und nun ist es gut. Lasst uns aufhören hier OT zu schreiben, so könnte der Thread irgendwann wieder von einem anderen User wiederbelebt werden, wenn das nötig ist.
Gegenwind können hier einige gar nicht. Und jetzt ist gut.
Ich werde jetzt versuchen, wieder den Zustand vor dem Schlüssel-Löschen herzustellen, dann kann ich wenigstens EINE Position abspeichern. Da ich IMMER nur einen Schlüssel nutze, ist mir dieses Feature auch rel. egal. Den Zweitschlüssel hat immer nur ab und an mal die Werkstatt, wenn ich den Dicken am WE oder außerhalb der Öffnungszeiten abstelle oder abhole.
Kann man die Steuergeräte nicht gegentauschen wenn das der Beifahrersitz funktioniert...
die haben unterschiedliche Teilnummern, so dreist war ich bislang nicht. Ich bin froh das RECHTS in Ordnung ist und möchte nicht ne Baustelle aufmachen, wo bislang keine ist. Meine Werkstatt hat mir geraten BEIDE Steuergeräte zu tauschen, obwohl rechts alles i.O. war. Warum: ??? keine Ahnung. Stand jetzt habe ich, wenn ich das mit dem einen MemorySet wieder hinbekomme, den gleichen Stand wie vorher.
Vielleicht baue ich auch wieder zurück und verkaufe die beiden STG in der Bucht.
Ach so das wusste ich nicht...echt doof. Oder schicke dein Alt Steuergerät doch mal zu Reparatur... such mal im Internet nach Steuergeräte Reparatur Langelsheim...
Beim Beifahrersitzsteuergerät fehlt die Steuerungsmöglichkeiten die Lenksäule und den Innenspiegel zu Steuern
@keksemann schrieb am 13. Dezember 2020 um 17:25:36 Uhr:
OK.. vergesst es. Entweder WOLLT ihr nicht lesen oder ihr KÖNNT nicht lesen. Ich bin´s jetzt leid, alles zu wiederholen. Warum zweifelt ihr das Spenderfahrzeug an? Weil ihr es nicht geprüft habt? Weil alle anderen DUMM sind, außer die Herren..... aus dem Forum?Das Steuergerät LINKS hat bereits EINE neue Sitz-Pos abgespeichert und konnte led. keine zweite und dritte speichern. Seit dem Löschen des Schlüssels kann ich KEINE mehr speichern. Ich war also vor Eurer tollen Idee schon weiter.
Was ist den mit Dir los? Jetzt hast Du schon den absoluten Spezi (wurmchen) in Kommunikation und antwortest so ....
Ich würde es so oft wiederholen wie nötig..., so viel Expertise wirst Du bzgl. Phaeton nicht mehr finden ...
