Memory-Sitz, Problem
heute hab ich ein Problem mit dem Fahrer memory sitz festgestellt. Ich bin nicht in der Lage irgendeine position zu speichern. Ich denke das ich nichts falsch mache, ich steige ins auto, drehe das schlussel in die 1. position (motor lauft nicht). Stelle den sitzt, aussen und innenspiegel wie ich sie gerne haben soll, drucke set und dann 1 sekunde lang z.b. 1. Nachher bewege ich mit dem Sitz, aber nach drucken von 1 kommt er nicht wieder zuruck... Mache ich was falsch? Beim Beifahrersitz sowie bei den Sitzen hintel lauft alles ohne Probleme...
Ohne Tester gehts nicht! Auch wichtig die Bordnetzspannung sollte mindestens 12.5 V betragen!
Ich muss gestehen das ich das schon lange nicht mehr gemacht habe daher Sorry dass ich den Messwerte bock nicht mehr im Kopf habe. Ich glaube das es der Messwerte block 3 oder 6 im Sitzsteuergerät ist. Am besten du suchst den Messwerteblock. Er ist Aufgebaut wie der Readinesscode im Motorsteuergerät.
Der Messwerte block besteht aus zwei Reihen mit Nullen oder Einsen 0=Nicht gelernt 1=gelernt
Die obere Reihe hat 8 Stellen die untere 4 oder 8 Stellen je nach Sitz. 12 oder 18 Wege.
Wenn alle Endanschläge gelernt sind stehen alle Stellen auf 1 Ausnahme Steuergerät ab 2005. Dort bleibt eine Stelle auf null stehen. Es betrifft den Stellmotor für die Kopfstützenneigung.
Wenn du diesen gefunden hast, gehst du im Steuergerät auf Anpassung (10) und wählst der Kanal 0 (Lernwerte löschen) an. Jetzt wieder mein Sorry…. Der Wert ist 0 oder 1 und du must den Wert dementsprechend von 0 auf 1 oder von 1 auf 0 setzen. Je nach Softwarestand schmeißt dich das Steuergerät gleich raus oder erst nach dem du den neuen Wert speicherst. Auch nicht wundern das der neuer Wert nach Änderung immer noch der selbe ist wie zuvor. Ist aber richtig so.
In deinem Messwerteblock sollten jetzt jedoch alle Stellen auf null sein.
Wenn dem so ist sollten alle Funktionen des Sitzes wieder ausführbar sein. Je nach Softwarestand gibt es eine Ausnahme. Nach dem Lernwerte löschen Funktioniert bei einigen die Massagefunktion erst wieder wenn alle bzw. die Stellmotoren die über den runden Knopf bedient werden angelernt sind.
Das Anlernen geht wie folgt.
1.) Motor starten oder
2.) Batterieladegerät an die Bordnetzbatterie (links im Kofferraum) anschließen (Wenn möglich)
3.) Fahre die Sitzlehne in die halb aufrechte Position ca. 20° nach hinten geneigt
(im Messwerteblock sind alle Stellen noch 0)
4.) Nacheinander alle Verstell Möglichkeiten der Reihenfolge (siehe weiter unten)
in beide Endanschläge Fahren.
Info: Jeder erreichter Endanschlag im Sitz ist mit einem leisen Klack zu hören, wenn du dein Ohr auf den Bereich legst welchen du gerade bewegst. Dieses Klacken ist nichts anderes als das zurückfahren um eine halbe Umdrehung von Anschlagpunkt. Dieser Wert wird auch erst abgespeichert daher halte den Schalter nach dem klacken immer etwas länger fest. (Halbe Sekunde reicht)
Hat das Steuergerät beide Endstellungen erkannt wir im Messwerteblock eine 0 auf 1 umspringen
Anzulernende Positionen:
Lenksäule hoch; runter
Lenksäule raus; rein
Sicherheitsgurt Hoch; Runter
Ab jetzt Reihenfolge beachten!
Kopfstütze Raus; Rein
Kopfstützenneigung zurück; vor (Abweichung ab Modelljahr 2005 bleibt der Messwert 0)
Sitzfläche vorn hoch; runter
Sitzfläche hinten runter; hoch
Sitz zurück; Vor (Wenn Messwert 1 gesetzt wurde den Sitz eine Handbreite zurückfahren)
Oberschenkelablage Raus; Rein
Kopfstütze eingefahren und den Sitz ist in die Höchsten Stellungen fahren
Sitzlehne Neigung nach hinten; Neigung nach vorn
Lordosen Höhenverstellung Knopf solange in eine Richtung halten bis entweder eine 1 erscheint oder das Brummen des Stellmotors nicht mehr zu hören ist. Motor leise und keine 1 Selbe Prozedur in die andere Richtung
Lordose vor; zurück
Jetzt den Fehlerspeiche auslesen kein Fehler erkannt dann weiter mit der Sitzeinstellung.
Zündung einschalten.
Automatische Lenksäulen Verstellung deaktivieren!
Den Fahrersitz einstellen
Den Innenspiegel einstelle
Die Außenspiegel einstellen
Den Schalter für Außenspiegel Verstellung auf R stellen
Rückwärtsgang einlegen und den rechten Außenspiegel in die gewünschte Rückwärtsansicht einstellen.
Nach beenden aller Einstellarbeiten die Set-Taste für mindestens eine Sekunde gedrückt halten und danach die Gewünschte Speichertaste 1; 2; oder 3. Zündung ausschalten. Sitz etwas verstellen und die Automatische Lenksäulen Verstellung wieder aktivieren. dann die Speichertaste antippen. Der Sitz sollte jetzt in die zuletzt programmierte Stellung fahren. Wenn er das nicht tut dann die Zündung einschalten und erneut versuchen. Spätestens jetzt muss der Sitz automatisch nach dem antippen in die programmierte Stellung fahren. Macht er es immer noch nicht ist das Steuergerät entweder falsch Codiert oder passt nicht zur Ausstattungsvariante. Fährt der Sitz in die programmierte Stellung geht es weiter. Wichtig ist jetzt Zündung aus Türen zu aber nicht verriegelt. Die Tasten zum Speichern müssen mindesten 1 Sek gerückt beiden und der abstand bis zur nächsten Tastenbetätigung muss vor Ablauf einer Sek getätigt werden! Ich will jetzt Memorytaste 1 dem Zündschlüssel 1 zuordnen. Set Taste drücken danach Memory 1 drücken danach Set Taste drücken danach Öffnentaste am Funkkontainer Zündschlüssel drücken bis die Fenster anlaufen oder mindestens 1 Sek. Verstelle jetzt den Sitz öffne die Tür aussteigen Tür Zu Fahrzeug verriegeln warten bis die LED in der Türverkleidung langsam Blinkt. Tür öffnen und der Sitz sollte in die programmierte Stellung Fahren.
Bei Keyles Entry kann dem selben Schlüssel auch an den Beifahrersitz anlernen. Selbe Prozedur wie beim Fahrersitz nur ohne Spiegel und du solltest deine Sitzposition auf dem Beifahrersitz an einer anderen Memorytaste als auf dem Fahrersitz gespeichert haben. Dieses System kann drei Fahrer verwalten die auch gleichzeitig Beifahrer sein können. Das Kessysteuergerät erkenn welcher Schlüssel beim Öffnen der Tür sich in der nähe des Türgriffes befindet. Voraussetzung für diese Verwaltung ist allerdings immer Keyles Entry (Schlüsselloses Öffnen)
107 Antworten
Bin gespannt, ich habe es nie getestet. Auf Urlaubsfahrten ist es beim Fahrerwechsel auch unpraktisch; wir verwenden dabei nur einen Schlüssel…
Gruß,
tottesy
Leute, ich brauch mal bitte ernsthaft Eurere Hilfe.
Die Werkstatt will mein Auto für 2 Tage haben, sie meinen, dass VW gesagt hat, dass die Batterien absolut voll sein müssen um die Sitzposition zu speichern. Sie würden es dann mit Akkus laden.
Ich kann mir das überhaupt nicht erklären.
Ich denke ehr, dass sonst was kaputt ist. Fehlerspeicher zeigt aber nichts an, außer dass punktuell zu wenig Strom da sei.
...das kommt davon wenn man zum freunglichen geht.
verstehe ICH nicht.
mit zottel oder wurmchen hasst du gesprochen?
1. die startbatterie hat damit garnichts zu tun
2. hasst du die kamfortbatt nachgeladen?
3. hasst du bei angeschlossenem ladegerät oder laufendem motor die sitzinitialisierung durchgeführt?
4. hasst du die generatorsspannung gemessen? wie viel zeigt der voltmeter bei motor an?
5. hasst du ruheströme gemessen?
Falls du diese mit nein beantwortet hast, suche dir einen kfz-elektrik FACHMANN in deiner nähe,
der beantwortet sie dann mit ja und das resultat konsultierst du zb mit zottel, oder ä...
@tottesy schrieb am 4. Februar 2015 um 10:19:08 Uhr:
Bin gespannt, ich habe es nie getestet. Auf Urlaubsfahrten ist es beim Fahrerwechsel auch unpraktisch; wir verwenden dabei nur einen Schlüssel…Gruß,
tottesy
Probiert und leider
nichtgeklappt.
LG
Udo
@GtheRacer schrieb am 3. Februar 2015 um 15:22:42 Uhr:
@maateej:
siehe hier:
im post #3 steht das kleine geheimniss! 😉WITH THX, RESPECT & CREDITs to http://forums.vwvortex.com/ Moderator PanEuropean !!
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1861659
ich hoffe ich habs verstanden .... d.h. der knopf für die lenkradverstellung soll ausgemacht werden oder? haha na schauen wir mal was ich da so verstanden habe 🙂
LG
ja genau.
die vorgehensweisse ist da genau beschrieben, funktionert aber NUR wenn de knopf DRAUSSEN ist.
...da hat sich wohl mal ein ingenieur gedacht: ich baue hier mein kleines gehemniss ein ! 😉
@GtheRacer schrieb am 5. Februar 2015 um 14:31:16 Uhr:
ja genau.
war wohl ein ganz lustiger kollege
DANKE, werde es heute mal ausprobieren
LG
ja!
vor allem hat er es bei der einweihungsfeier vergessen dem anderen, der die BDA schreibt, zu sagen. :-D
aber gut, dafür können sich jetzt die PHAETON fahrer untereinander helfen...
PS:
für danke kannst du gerne den BUTTON bemühen. geht schneller 🙂
bitte
ja genau.
Das Geheimniss ist so geheim, dass davon auch niix in der BDA steht...
Nun ich habs ja gestern ausprobiert und berichtet, dass es auch mit Knopf draussen nicht gefunzt hat.
Eingestellt, dann Sitz extra manuell verstellt, Wagen zugeschlossen. Wagen wieder aufgeschlossen und der Sitz blieb so, wie ich ihn manuell verstellt hatte. Manuell die Memory-Taste gedrückt und er fuhr brav in die gespeicherte Position zurück.
Also, er behält ums verrecken nicht die gespeicherte Position beim aufschließen.
LG
Udo
udo!
du MUSST zuvor dem Phaeton SAGEN welchen schlüssel du mit welcher taste verknüpfen möchtest !!
wie soll er es denn von selbst wissen ob du es bist oder deine frau?
dann kann er dich auch entsprechend begrüssen! 😁
wenn du hilfe mit der übersetzung brauchst, kopiere die stelle die du nicht verstehst hierrein:
https://translate.google.com/?hl=en
Georg,
ich benutze nur menen bzw. den selben Schlüssel und habe auch nur eine Memory-Taste belegt.
Also müsste er mich bzw. den Schlüssel erkennen. Tut er aber nicht, er behält stur die manuell verstellte Position bei.
LG
Udo
ich verstehe dich schon.
Phaeton sind halt bisschen andere kartons.
so wie oben beschrieben brauchst du ihm trotzdem freundlich sagen: Hallo, mein lieber, mit diesem schlüssel stell bitte (1) ein.
und dabei MUSS der besagte knopf draussen sein, sonnst versteht dich der P. nicht!
