Meine Mängel
Mercedes A-Klasse W176
Ich wollte euch kurz auf dem laufenden halten was meine Mängel angeht.
Und da ich zu faul bin um 100 Threads zu suchen um dort meinen aktuellen Stand hinzuschreiben, mache ich einen eigenen auf.
abstehender Tankdeckel: wird gerichtet
Abgefahrene Reifen: Aussage Werkstatt: Ja wir empfehlen spätestens nach 15'000km die Reifen umzusetzen. Dann kommen sie mit einem Satz doch auf rund 30'000km. Somit finden wir die Abnutzung nicht schlimm.
Finde ich super, nur sagen müsste man das einem doch auch :-)
Parkautomatic. Wird angeschaut, Sensoren geprüft und wenn vorhanden Update aufgespielt.
rechter Aussenspiegel der nach dem Rückwärtsfahren manchmal nicht in Ausgangsposition zurück fährt. Sei bekannt und sogar die besseren Mercedes hätten das teilweise. Sei halt keine Nasa Technologie :-)
Navi Update wird aufgespielt
teilweise quitschende Kupplung wird angeschaut
Ablagefach Beifahrerseite (Ablagepaket) welches fehlte wird nachgerüstet.
Fenster werden geprüft und neu justiert
DVD Lautstärke sei bekannt und könne man nicht ändern.
Beleuchtung von der Lüftungseinheit wird überprüft ob man das umstellen kann, vermutlich aber nicht.
"Loch" im unteren Rand des Comand Display sei sogar dem Werkstechniker nicht bekannt wofür das sei.
Das der Scheibenwischer erst rund 10 Sekunden braucht nach Motorstart bis er läuft sei bekannt. Die ganze Elektronik brauche nach dem Motorstarten Zeit und daher ginge es halt nicht sofort. Das müsstet gemäss meiner Werkstatt also auch ihr die hier lest haben.
Hinterer Scheibenwischer der tropft wenn man vorne Wasser laufen lässt, wird repariert.
Lüftung wird überprüft was los ist das sie solange braucht bis das beschlagene Fenster wieder frei ist.
Parksensoren werden umgestellt das sie nun direkt piepsen, schon bei gelb.
Leider habe ich vergessen zu erwähnen dass die Kontrollleuchte für das Standlicht nicht geht. Das werde ich nächste Woche ansprechen wenn ich den Termin für Service und Mängelbehebung habe.
Lasse mich überraschen was sie alles hinbekommen und wie er danach fährt.
Noch ein lustiger Nachtrag.
Ich hatte ja mehrfach das aufleuchten der Motorkontrolllampe. Doch sie leuchtete immer zur dümmsten Zeit wo keine Werkstatt verfügbar war, also habe ich die Meldung selber gelöscht.
Gestern Abend wieder um kurz vor 19 Uhr.
Heute zur Werkstatt, war nicht der gleiche Fehler wie sonst, die haben es ausgelesen und siehe da, war irgendein Dieselsensor irgendwas, sei ein bekannter Fehler und der Sensor werde geordert.
Ich frage mich langsam ob es an dem Wagen auch was gibt was nicht bekannt ist und gleich ersetzt wird?
33 weitere Antworten
33 Antworten
Wie stellt man es denn ein, dass der rechte Aussenspiegel beim Eilegen des R nach unten zeigt ?
Danke
Danke
Meines Wissens muss nur der Fahrersitz elektrisch verstellbar sein. Genauer gesagt brauch man die Memory-Funktion dafür. Der Spiegel muss schließlich wissen, in welche Stellung sich dieser wieder zurück bewegen muss.
Danke
Tzzzzz, also wenn man die hochwertigen Performance-Sitze hat, dann geht das net ?.... echt schwach 🙂
*Kopfschüttel*
hi benzli,
das mit dem tropfenden Heckscheibenwischer beim Betätigen des Frontwischers hatte ich am Montag auch. Was mich wunderte ist, dass es davor, bei höheren Plus Graden nicht auftrat. Denke es hat mit den beheizbaren Waschdüsen zu tun. Halt mich auf dem Laufenden, in welche Art und weise repariert wurde.
*Kopfschüttel*
Heißt das, dass man die AMG Performance Sitze nicht mit der elektrischen Sitzverstellung mit Memory Funktion kombinieren kann? Laut meiner Bestellung ist dies möglich 😉
Hab ich am A45AMG auch.
Könnte mir auch vorstellen, dass es was mit dem Heizsystem zu tun hat.
Lüftung kann man anders codieren lassen. Habe vorher auch selbst bei höchster Einstellung hinter der Windschutzscheibe fast nichts gespürt. Nach dem Update ziehts nur leicht von den auf dem Armaturenbrett aufliegenden seitlichen Schlitzöffnungen. Aber besser als vorher.
Das, mit der Verzögerung beim Frontwischer und dem Tropfen aus der hinteren Waschdüse ist bei mir auch.
Es ist ganz normal. Es ist etwas ärgerlich, da ich die abgedunkelten Scheiben habe und die dann sofort befleckt sind.
Was meinst du denn bezüglich Lautstärke? Kann ich mir grad keinen Reim drauf machen.
Für den Aussenspiegel braucht es soweit ich weiss die Memory Funktion des Sitzes. Dann geht beim Einlegen des Rückwärtsganges - sofern der rechte Aussenspiegel ausgewählt ist - dieser nach unten. Wenn man dann vorwärts fährt oder den Motor abstellt kommt der Spiegel wieder hoch und manchmal bleibt er eben noch etwas unten. Nicht ärgerlich, da ich ja nur eine Sekunde auf den Memoryknopf drücken muss.
Was den Scheibenwischer angeht, die Werkstatt meinte da wäre vielleicht dreck in der Pumpe. Meine Düsen sind nicht beheizt, sofern das eine Zusatzoption war, habe ich die nicht gewählt. Hatte ich noch in keinem Auto und brauchte das auch noch nie, trotz Winter Einsatz in den Bergen.
DVD Lautstärke. Wenn ich eine DVD schaue muss ich die Lautstärke ziemlich hoch drehen damit ich alles gut höre. Schalte ich dann auf Radio um, haut es mich fast vom Sitz. Aber auch hier im Forum gibt es das Thema bereits (glaube ich zumindest) ansonsten ist es auch in anderen Foren zu finden und wurde überall bemängelt.
Achso ja gut habe noch nie eine DVD eingelegt von daher keine Ahnung. Habe nur schon bemerkt dass das Radio im Vergleich zB zum USB-Stick um einiges leiser ist, auch schon komisch.
Witzigerweise spinnt dafür mein hinterer Scheibenwischer nicht, scheint ja auch bei vielen aufzutreten.
Meiner hat anfangs auch zicken gemacht und wurde dann ersetzt. Seither keine Probleme mehr.
So, meine dicke ist seit gestern Abend in der Werkstatt.
Mal schauen wie lange sie für die ganzen Mängel und den Service brauchen. Und vorallem, was am Ende auf der Rechnung steht. Vermutlich werde ich erstmal einen Schock bekommen, aber ich lasse mich mal überraschen.
Als Ersatz habe ich einen B250, Benziner und Automat erhalten.
Ruckelt irgendwie teilweise aber das Teil hat Leistung :-) Hat so mancher nicht erwartet das die Familienschleuder so abgeht und das alles im Rahmen des legalen und erlaubten :-)
