Mein neuer GTI
VW Golf 1 (17, 155)
HI !
War mir in den letzten monaten nicht ganz schlüssig ! Hatte mir diese Auto angeschaut , und hatte mich irgenwie verliebt ! Er soll so Bleiben ! Den blauen werde ich behalten und erst mal in einer Garage einlagern 😉 !
Zu der beschreibung
Golf 2 GTI 16V Edition One 1.8L, 95kw / 129PS, G-Kat, Motorkennbuchstabe PL,
Erstzulassung 18.07.1991, 2 Türer, Stahlschiebedach, MFA, Blaue Recaro
Ausstattung, Fahrer- und Beifahrersitz sind elek. höhenverstellbar, Farbe
Dark Burgundy LC3U, Chrombedampfte Scheiben hinten, Seitenscheiben vorne
normale Colorverglasung, Frontscheibe Colorverglasung mit Blaukeil, Tacho
bis 260 kmh, 5 Gang Getriebe Kennbuchstabe 2Y (Getriebe und Radlager wurden
bei 112991KM erneuert. Werkstatt Rechnung vorhanden), Servolenkung,
Schwarz/Rote Rückleuchten, 90iger Stoßstangen,
Kilometerstand: Karosse 158364 / Motor 33000, (Für den Motor ist natürlich
auch eine Rechnung von VW vorhanden für über 8300 Dm)
Extras:
Alarm, Wegfahrsperre, Funk Zentralverriegelung, Audi-Türgriffe in Wagenfarbe
und ohne Schlösser, Spiegelgehäuse in Wagenfarbe, FK Gewindefahrwerk
Variante 2 (Die Variante 2 von FK ist mit Koni Dämpfer bestückt und ist
vorne im eingebauten Zustand härteverstellbar, hinten kann die
Härteverstellung nur im ausgebautem Zustand vorgenommen werden.), 28 Momo
Poliert, Bonrath Powerrohr Poliert, Jetta Front, Grill ohne VW Zeichen,
Kamei Grill Spoiler, Bonrath Einarmwischer (große Variante), Schwarze
Blinker Vorn, 4x Klappgriffe (also auch auf der Fahrerseite wo normalerweise
keiner verbaut wurde), Alpine Speaker 6396GX 3-Way System. Am Abschlussblech
wurde das VW Zeichen und die Löcher entfernt, US-Heckklappe mit 320mm
Kennzeichen ausschnitt. Die Löcher für den Heckscheibenwischer wurden
entfernt, bei der Griffleiste wurde das Schloss entfernt und sie ist
natürlich auch in Wagenfarbe Lackiert. Die Heckklappe kann elektrisch
entriegelt werden. Die originale Hecklappe und den Dachkannten Spoiler gebe
ich beim kauf mit dazu.
Es wurde die große Ansaugbrücke vom alten Golf 2 16V mit 139PS verbaut.
Auspuffanlage:
Gruppe N-Rohre bis zum Endtopf, der Endtopf ist Serie (Der Sportendtopf war
leider defekt. Aber so hat er immer noch einen guten Sound! Wer schweißen
kann, kann den Sportendtopf
(Supersprint 120mm Endrohr) gerne mit dazu bekommen.
Mängel:
Geringfügige Steinschläge am Lack, Seiten Schaden hinter der Beifahrertür
(Siehe Bild),
Auf dem Dach und im oberen Teil der Heckklappe sind einige Flecken im Lack
so als wenn einige Blätter oder Laub zu lange drauf gelegen haben. Man kann
sie aber nur erkennen wenn man etwas näher ans Fahrzeug geht. (Ich werde
noch mal versuchen die Flecken zu fotografieren). Tüv und Au sind seid
05.2003 abgelaufen. Bremsscheiben und Beläge Vorne müssen erneuert werden.
Sonst müsste er so wieder durch den Tüv kommen.
Die Außentemperaturanzeige an der MFA zeigt nicht immer richtig an. (Im
Sommer zeigt sie z.b. -7 oder -18 Grad an). Wahrscheinlich ist der
Temperaturgeber im Kotflügel defekt.
Der Beifahrersitz hatte zwei kleine Löcher, die aber geflickt wurden.
Servolenkung defekt kein druck
32 Antworten
... edit mist bild vergessen
Herzlichen Glückwunsch 😉
Hoffentlich wirste Freude dran haben 😉
Danke Danke ! Das hoffe ich doch !! Mir gefällt er ! Wollte nen Edition schon immer haben !!
Lad die Bilder doch mal schnell, kostenlos und ohne Anmeldung bei www.imageshack.us hoch, dann sind sie auch so groß, dass man was erkennt. 😉
schick!
jetzt noch rallye front und schöne felgen, das verpasst dem karren den letzten schliff....
1 Problem !!
Wenn Ich Licht Einschalte Knaltt die Sicherung für den wischer durch ! Habe danach beide sicherungen für´s licht gezogen , und habe in den Steckplätzen Oxidierungen gefunden ! Hilft da nur nen Andere Sicherungskasten ??? Weil er mal möglicher weisse feucht gewesen ist ?? Btw hat vielleicht noch jemanden einen ???
Mir wäre es lieber man könnte die Fotos laden !!!
Jups habe noch einen rumliegen .. Neue ZE ...ZE ist doch bei allen motoren gleich ?!
Grüße Bjoern
Mhh , bei mir geht nur das erste nicht ! Gehen den die anderen ?? Die funzen bei mir ! Liegt wohl daran das sie wieder am server gearbeitet haben 😉!
@baumer
Das Ist ne gute frage weiss ich leider nicht ! Bin nicht so der Elektrik fachmann 😁!!
Wenn du es rausgefunden hast melde dich .. kannst es haben *g* möchte nur den versand erstattet haben 😉
@baumer
also ich würd den sicherungskasten mal ausbauen und genau angucken auch die kabelverbindungen, vor allem die vom wischer...
Wow
Schönes gefährt!
Ich wünsch dir viel spaß und allzeit gute Fahrt damit!!
Schau dir mal meinen neuen an der in der Sig! 🙂
Gruß Jackme
