mehr Vmax! wie bekomme ich mehr als ca.210?
weiß einer wie ich am günstigsten an bis zu 50 Km/h mehr bekomme?
Ich weiß das alles Geld kostet, ich möchte bloß nicht solche Sprüche wie "kauf dir ein anderes Auto" hören!
Bringt der 20-30€-Stecker von eBay was?
Ich denke nicht bei dem Preiß, oder?
Was bekommt man eingetragen?
Der Verbrauch soll auch nicht über 25l liegen.
Ich möchte auch das der Motor nicht nach 10 tkm für die Tonne ist
Danke
Martin
Versuchs mal HIERMIT
63 Antworten
mist der zeigt nicht wieviel schon verkauft wurden 😁😁
😁😁😁 260 km/h😁😁😁 aber definiere günstig.
Doch der bringt dich und Deinen Motor näher an einen S6 der auch wirklich 260 km/h läuft. Kaufste dann entweder komplett oder baust die Technik in Deinen ein.
Eingetragen bekommste alles. Ist nur eine Frage was dann so Umgebaut wurde und wie die Qualität des Umbaus ist.
V8 Niveau.... kein weiteres Kommentar.
Das passt nicht mit dem im Eingang erwähnten Wort günstig zusammen
BTW: In welchem Bundesland sind grad Ferien ?😉
günstig und haltbar geht ni!
selbst 20 mehr sind teuer!
frage mal beim sportwagenwerk dresden an, der macht beim abc ne softwareoptimierung auf ca 170 haltbare ps! mit prüfstand und ordentlicher abstimmung! kosten ca 500-1000€! billiger kommste ni an haltbare echte leistung!
Ich würde erstmal 60mm tieferlegen, die schmalsten Reifen drauf die du eingetragen bekommst, links nen kleinen Aussenspiegel nachrüsten, Dachreling runter, Karrosserie Spalte abkleben und auf Aerotwin Wischer umrüsten. (Die richtigen nicht die Nachrüst-Lösung)
Achja, Energy Saver Reifen von Michelin sollten es sein.
Das könnte schon irgendwas zwischen 10-15km/h real bringen.
Willst du mehr solltest du dann noch nen Kompressor nachrüsten und evtl. nen längeres Getriebe.
Kompressor klingt gut.
Hat einer schon ein Kompresser nachgerüsten lassen?
Also ca. 1500€ würde ich auch für ca.50 km/h mehr ausgeben.
Kommt man damit hin?
es gab mal ne Zeit, da wurden die Jungs von Flow-Improver empfohlen, keine Ahnung ob dies noch gibt...
aber mal im ernst, mehr als 210km/h (tacho) sollten beim Serien ABC schon drin sein.
viele Grüße,
Oliver
Original geschrieben von JoeBarHG
Moin,es gab mal ne Zeit, da wurden die Jungs von Flow-Improver empfohlen, keine Ahnung ob dies noch gibt...
viele Grüße,
Oliver
Wenn man einen Tacho hat der relativ genau geht, ist halt bei 210 KM/h Schluss.
Zum Rest und dem Wunschdenken des TE braucht man wohl nix mehr schreiben 🙄
Original geschrieben von st220
Wenn man einen Tacho hat der relativ genau geht, ist halt bei 210 KM/h Schluss.Zum Rest und dem Wunschdenken des TE braucht man wohl nix mehr schreiben 🙄
meiner geht laut Tacho 240km/h! wenn ich den Chip drinne habe, werde ich nochmals testen und mit Navi kontrollieren, umwieviel der Tacho abweicht!
Chip liegt übrigens bei 45eur und bringt auch was! ...jaaaa los los alle Anti-Sauger-Chip-Tuner....steinigt mich...los los!😎
