Matrix LED, Automatik arbeitet (meistens) nicht
Hallo zusammmen,
an meinen Audi (A6 Kombi, quattro, Bj 2016, 90Tkm HSN 0588, TSN BBY) funktioniert beim Matrix Fernlich die Automatik leider meistens nicht mehr. Zwei Threads mit ähnlichen Symtomen habe ich gefunden, https://www.motor-talk.de/forum/matrix-blendet-nicht-automatisch-auf-t6405243.html und https://www.motor-talk.de/forum/matrix-led-hell-dunkelschwelle-programmierbar-t6467184.html?actionPath&highlight=matrix, da die Symptome bei mir etwas anders liegen, mache ich einen neuen Thread auf.
Mein Lichtschalter steht immer auf Automatik.
Im MMI ist bei den Assistenzsysstemen der Fernlichtassistent eingeschaltet.
Die freundliche Audi Markenwerkstatt hat keinen Fehler im Fehlerspeicher gefunden und meint es läge kein Fehler vor 🙁 , ich soll wiederkommen wenn es länger dunkel ist.
Angefangen hatte das im Sommer, zuerst hatte ich es auf die noch zu helle Abenddämmerung geschoben, inzwischen bin ich sicher, dass da ein Fehler vorliegt, denn auch im stockdunkeln, ohne fremdes Licht oder Laternen blendet die Automatik nicht auf. Das merkwürdige dabei, bei etwa 1 von 20 Fahrten im Dunkeln funktioniert es dann wieder. Wenn die Automatik funktioniert, dann funktioniert sie auf der gesamten Fahrt (die dauert meistens etwa eine Stunde). Wenn es nicht funktioniert, dann die ganze Fahrt über.
Nach dem Losfahren aktiviere ich das Matrix Fernlicht indem ich den Blinkerhebel einmal nach vorne drücke. Das weiße Fernlichtsymbol mit dem A geht im Armaturenbrett an. Aber auf den meisten Fahrten blendet dann das Fernlicht nicht automatisch auf, obwohl es stockdunkel ist, kein anderes Licht in Sichtweite (Ampel, Laternen, andere Fahrzeuge) und ich >80km/h schnell bin.
Mit einenem weiteren Druck nach vorne am Blinkerhebel lässt das Fernlicht sich manuell einschalten und funktioniert so dann auch. Nur die Automatik eben meistens nicht.
Ein Navi hat das Auto nicht.
Jetzt gehe ich mal suchen, wo ich beim Hersteller Hilfe erhalten kann, wenn die Werkstatt schon nicht dazu in der Lage ist. Oder kann das hier jemand nebenbei aus dem Ärmel schütteln?
LG
Mathias
243 Antworten
@Polmaster Ja es sind Matirx LED Scheinwerfer. Sobald der Gegenverkehr kommt blendet er die Seite des Gegenverkehrs aus und hält gleichzeitig das Fernlicht auf der eigenen Spur aktiv.
Tut mir Leid das ich es so verwirrend erkläre. Ich versuche es mal besser. Also das Fernlicht selbst Funktioniert. Wenn ich das aber das automatische Fernlicht aktiviere, geht das Fernlicht nicht automatisch wie gewünscht an.
heisst du fährst im dunkeln und fernlicht geht garnicht erst an.
geht Fernlicht per Assi nicht erst ab einer Geschwindigkeit von x km/h an?
vielleicht bist du zu langsam unterwegs? Schau mal ins Handbuch... da steht glaube ich eine Geschwindigkeitsschwelle!
Nö. Nicht abhängig von der Geschwindigkeit laut Bordbuch. Wenn im FIS keine Fehlermeldungen erscheinen, dann wäre ein VCDS-Scan sehr hilfreich.
ich hab den jetzt noch nicht so oft bei meinem FL Matrix LED genutzt, aber ich glaube bei mir regelt der nur bei Geschwindigkeiten über 50 km/h...
War bei meinem VFL mit Bi Xenon aber auch so, das er unter 50 km/h das Fernlicht nicht geregelt hatte.
@Sausler genau also wenn ich normal im dunkeln fahre, und den Fernlicht-Assistent an hab kommt da kein Fernlicht.
@mac_switch ne war ganz normal auf der Landstraße unterwegs. Sprich mit 100 km/h. Hab es auch mal auf Kurvenreichen Landstraßen probiert, als auch auf gefühlt geraden Landstraßen. Nirgendwo reagiert er.
@Polmaster ein Kollege von mir hatte erst letztens eine Auslesung gemacht. Aber keine Anzeichen von irgendwelchen Störungen/Defekten im Bereich Scheinwerfer.
@Polmaster sondern ?
Du weißt dass die Automatik bei vorhandener Straßenbeleuchtung das Fernlicht und Kontrollleuchte wieder deaktiviert?
1x nach vorne drücken = Automatik
Danach nochmal nach vorne drücken ist Fernlicht ohne Automatik.
Ich gehe davon aus dass dies bekannt ist.
@Socca5 haha ja das ist mir Jahren bewusst 😉
Fahre doch mal zum Freundlichen. Aufgrund deiner Schilderungen ist vielleicht nur eine Kalibrierung nötig.
Letzter Versuch:
Funktioniert "Matrix"?
