Matchup 7 HiFi Upgrade
Nächste n Samstag wird mein HiFi System mit der Matchup 7 geupdatet.
Es werden vorne alle Lautsprecher getauscht .
Wer hat das auch schon bei sich gemacht und welche Lieder könnt ihr mir zum Testen empfehlen?
101 Antworten
Der Kollege wollte wissen ob es noch funktioniert… das tut es! Mir ist das ASD aber bereits mit der Serienanlage unangenehm zu laut und hab das mit BimmerCode rauscodiert.
@sthomass schrieb am 28. Juli 2023 um 12:49:50 Uhr:
Ich habe geschrieben, dass es meines Erachtens auch ohne Micro geht. Ich habe das aber MIT Micro gemacht! Das Micro erfasst aber keine Entfernungen sondern nur die Frequenzen und gibt dann die Werte für den EQ wider.
Eine vernünftige Einmesdung misst die Entfernungen über die Laufzeit des Schals, sprich über die Zeit zwischen Signal an den Verstärker und Schall an Mikro. Danach passt sie dann die Abgabe der Signale der verschiedenen Kanäle an die Entfernungen an.
@sPeterle schrieb am 3. August 2023 um 15:59:30 Uhr:
Ich habe geschrieben, dass es meines Erachtens auch ohne Micro geht. Ich habe das aber MIT Micro gemacht! Das Micro erfasst aber keine Entfernungen sondern nur die Frequenzen und gibt dann die Werte für den EQ wider.Eine vernünftige Einmesdung misst die Entfernungen über die Laufzeit des Schals, sprich über die Zeit zwischen Signal an den Verstärker und Schall an Mikro. Danach passt sie dann die Abgabe der Signale der verschiedenen Kanäle an die Entfernungen an.
Mag sein dass es bei einer „vernünftigen Einmessung“ so ist. Bei der Matchup(Thread-Titel)-DSP-Software ist es allerdings NICHT möglich über den Schall die Entfernungen zu messen, daher die Maßband-Methode! Ist auch gar nicht nötig, da dass mit dem messen auch sehr gut funktioniert. Man muss nur vorher wissen, ob man es für den Fahrer oder zentral vorne Mitte einmessen möchte. Wer darüber mehr wissen möchte, kann sich gerne ab Seite 34 über den Laufzeitausgleich in der entsprechenden Literatur auf der AF-Website informieren.
Auch die DSP-Software des Match-Up misst die Laufzeit. Nennt sich Automatic Time Measurement ATM.
https://www.audiotec-fischer.de/knowledge-base/DSP-PC-Tool/atm/
Gibt es irgendwo Infos was bei der neuen Match up 8 besser ist als zu der 7?
Lohnen sich die 100€ Aufpreis?
MatchUp 7 hat 7 Kanäle
MatchUp 8 hat 8 Kanäle.
Du musst schauen, was Du brauchst.
Ich würde die Match Up 8DSP nehmen, schon weil sie auf der neuen ACO Plattform basiert und das neue DSP Tool 5 unterstützt.
Ich habe den MatchUp 8 installiert, aber die Boxen noch nicht ersetzt. Wer kann mir einen zuversichtlichen Einbaucentre im Ruhrgebiet emphelen ? Habe jetzt den BMW G20 / 2022 / 676 Lautsprecher und die sind nicht besonders gut.
@PaulBoots schrieb am 19. März 2024 um 15:48:03 Uhr:
z.B. audioup.de in Dortmund oder Pro Audio in Essen
Danke !
Welchen Lautsprecher habt ihr als Center Speaker einbauen lassen? Mir wurde gesagt, der Platz sei nicht ausreichend um den Center Speaker beim G21 zu tauschen bspw. gegen Audison oder Helix
Geht, eben selber eingebaut in meinem G21.
Helix Ci3 C100.2FM-S3
Wie kann man sich ungefähr die Klangverbesserung vorstellen wenn man nur ein MatchUp 7/8 ohne neue Lautsprecher Einbaut? Geht es eher um vielleicht 10% oder schon mehr?
Definitiv mehr… ich denke so zwischen 30-40%
Ich plane auch ein matchup Upgrade zu machen, fahre einen g21 LCI von 2023 mit hifi soundsystem
Dieses hier wollte ich mir kaufen:
https://www.carhifi-store-buende.de/...p-8bmw-mit-setup-bmw-3er-g20-21
Ist das wirklich so simpel, Klappe im Kofferraum links aufmachen, alten Verstärker raus, matchup rein, fertig?!
