Master 3 Tempomat und Begrenzer
Da ich im Internet lange gesucht habe, aber immer nur Informationen zum Master 2 gefunden habe, möchte ich meine Erfahrungen zum Thema Original Tempomat mit Anzeige im Combiinstrument im Master 3 teilen.
Was ihr benötigt:
- Tempomat/Begrenzer Schalter: 255500008R
- Lenkrad mit Schaltwippen: 484300032R
- DDL4All mit ODB2-Adapter
- Fachwerkstatt zum Aus- und Einbau des Airbags am Lenkrad
hinter dem Ablagefach links neben der Klima-Steuerung solltet ihr ein 5-Adriges Kabel mit Stecker finden. Dieses sollte bei Renault normalerweise vorhanden sein (Mein Master ist Bj.2011), hier wird normalerweise der Tempomat/Begrenzer Schalter verbaut. Hierfür braucht ihr dann noch die Blende zur Aufnahme des Schalters. Ich habe das Kabel verlängert und den Schalter links neben das Lenkrad in den freien Platz neben dem PDC-Schalter verlegt.
Als nächstes müsst ihr den Lenkradkranz mit den Tempomatschaltwippen verbauen.
ACHTUNG!!! Der Aus- und Einbau darf nur von geschultem KFZ-Mechanikern vorgenommen werden. Keinesfalls selbst durchführen, wenn ihr keine Kenntnisse im Umgang mit Airbags habt.
Jetzt müsst ihr nur noch die Tempomatfunktion im Steuergerät freischalten.
Unter euerer [ECM/Injektion] findet ihr unter dem Menü CRUISE die Einstellungen für den Tempomaten (CC) und Begrenzer (SL). Hier auf der zweiten Seite die Einstellung auf "ENABLED" setzen.
Jetzt sollte der Tempomat mit der Anzeige im Combiinstrument funktionieren.
Je nach verbautem Tacho, kann es sein, dass die Anzeige für den Tempomaten noch freigeschalten werden muss. Hierfür im DDL4All unter der ECU: Cluster/TDB eueren Tacho auswählen.
Unter Configuration Tdb->Configurations 1/3 den SpeedRegulator and limiter auf WITH setzen.
Ich hoffe die Anleitung hilft einigen weiter.
76 Antworten
Wo genau hast du gesucht ? Du must in den Tacho , nennt der Franzose gern mal " TablodeBord " .
Da dann glaub ich irgendwas mit " ADAC " . Kann aber auch sein das ich da grad was durch einander bringe ... ;-)
@OpelVivaro96 schrieb am 12. April 2024 um 20:51:01 Uhr:
Servus leute, hab eine kurze frage 🙂 bi leider an der Anleitung gescheitert…. Mein Fahrzeug 2017 Master, Tempomat lenkrad eingebaut, schalter ebenfalls. Jetzt wollte ich mit ddt4 den Tempomat freischalten, aber ich konnte einfach nicht das menü cruise finden. Hatte das jemand auch schon ?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss nicolas
Habe noch einmal Zeit investiert und konnte die Sprachbarriere überwinden 😉 läuft alles, vielleicht können die Bilder jemandem weiterhelfen.
Hallo an euch .
Ich hab dank euch das bis zum Freischalten geschafft, jetzt komm ich nicht weiter.
Ich hab ddt4all und die Ecu.zip kann alles mit dem obdlink sx verbinden aber ich bekomme beim Auswählen der Ecu Master3 nur 3 grüne Steuergeräte:
Ucbic/bfr bcm x62 sw7
Upc usm x62 soft c5.9 v2.0
Tableu de bord tdb x61 x62 v36
Ich bekomme kein ecm inhection??
Was mach ich falsch?
Danke euch
Hat sich erledigt, hat nach dem 10 Versuch den Injection dann in rot angezeigt. Ging aber dann doch
Danke euch nochmal!!! Top
Hallo Zusammen
Besten Dank für die Anleitung !
Ich bin auch daran, diesen Umbau bei meinem Bus zu machen.
Jedoch möchte ich gerne das kleine Ablagefach ersetzten mit dem Schalter-Halter- kann mir jemand die Teilenummer sagen ?
Danke euch
liebe grüsse
Bis jetzt habe ich nur Fotos gefunden davon, aber nicht einen Ort wo ich das bestellen könnte.
Das wirst du wahrscheinlich nur bei eBay oder aus Litauen bekommen😉. Eventuell Kleinanzeigen. Ansonsten sollte eine Teilenummer bei Renault ja kein Problem sein.
@Arvalus schrieb am 30. September 2024 um 09:25:34 Uhr:
Hallo ZusammenBesten Dank für die Anleitung !
Danke euch
liebe grüsse
Schau mal bei B-Parts.com , dort habe ich alles her.
Danke, das mit B-Parts hat mir geholfen. Dort gibts das Teil, und auch die Nummer.
Und über die Nummer bin ich auf diesen Katalog mit Explosionszeichnung gestossen:
Hier: https://partsouq.com/, die lange URL wurde nicht richtig dargestellt vom Forum, darum hab ich sie gekürzt. : https://shorturl.at/51BC4
Number Name Code Replacement Note
684950001R FASCIA-INSTRUMENT 1
684987546R PLUG-INST PANEL 22
682400017R VISIERE TABLEAU BO 3
684980001R PLUG-INST PANEL 20
243225659R FLAP-FUSE 27
683100001R TRIM-INST PANEL, C 5 Special feature?;Colour = Dark grey
683106036R TRIM-INST PANEL, C 5 Special feature?;Colour = Black
8200790047 COVER - INSTR PNL 6 Special feature?;Colour = Dark grey
849825712R TONNEAU COVER ASSY 6 Special feature?;Colour = Black
689210037R COVER-INST SIDE PN 7
283401767R SUPT MICROPHONE 18
685008216R BAC VIDE-POCHES SU 9
684980002R PLUG-INST PANEL 21
681080014R HABILLAGE INF PDB 2
688306176R SUPPORT ACCESSOIRE 26
685601717R TABLETTE AMOVIBLE 23 685600003R SHELF COMP-ADJ
688300001R SUPT-AUX 24
688305589R SUPPORT ACCESSOIRE 25
684758811R TRAY-RADIO 28 684750562R BAC RADIO
8200254186 COVER-AIRBAG CONT 19
687606360R VENT-OUTLET 14 8200212480 AERATEUR Special feature?;Colour = Black
685000614R COMPT-GLOVE, PASS 17
969100039R CONSOLE LEVIER VIT 16
685000053R BOX-GLOVE 15
687600913R VENT-OUTLET 14 687608041R AERATEUR Special feature?;Colour = Dark carbon
685000042R BOX-GLOVE 13
685000041R BOX-GLOVE 12
684950002R FACADE SUPPORT INT 11
Hallo zusammen weiß einer von euch denn die belegung des 5 poligen schalters? Das müsste doch auch mit einem eigenbau möglich sein oder?
Theoretisch wahrscheinlich schon aber will man das??? Du musst bloß genug suchen passt bestimmt auch von anderen Renault Modellen.
Ja möchte ich, habe es geschafft zum ausmessen danke! Hat hier jemand eine database / ecu.zip für ddt4all runfliegen die für den master passend ist? Habe bisher leider keine gefunden die alle ecus richtig erkennt. Danke schonmal :)
@Mush1989: wenn du das Ergebnis deines Ausmessens für die PIN-Belegung hier mitteilen würdest, ersparst du mir die Arbeit. Würde mich sehr freuen! Und an der ecu.zip für ddt4all habe ich natürlich auch Interesse. Danke an alle, die beitragen!
Kommt einer von euch, die den Tempomat erfolgreich freigeschaltet haben, denn aus dem Raum Oberbayern? Ich habe ddt4all auf dem Rechner, komme aber noch nicht ganz klar, vermutlich habe ich noch nicht die richtige database. Würde mich sehr über persönliche, unverbindliche Unterstützung freuen - danke vorab!
Hallo du wirst es damit nicht hinbekommen, da alles nur noch über Renault Server läuft. Du brauchst einen Händler der umgänglich ist und der zieht ein Update und spielt es dir rauf. Du musst aber vorbereitet sein und alle Teile ( Lenkrad, Schalter ) verbaut habe. Habe einen Movano B und es hat super geklappt. Also original Tempomat nachrüsten ist bei allen Modellen möglich. Aber wirklich helfen kann dir aber nur ein Renault Händler.
Nö das geht mit dem DDT4all ohne Probleme . Mann muß nur wissen an welcher Stelle das Häkchen gesetzt werden muß .
Ein reines Update vom Reno Server nützt ihm auch rein garnichts . Der zieht auch nur die originale Konfiguration von sein VIN drauf , und die ist ohne Tempomat . Wenn dann braucht es eine VIN mit Tempomat . Da ist aber Obacht geboten wegens 80 oder 100 Liter Tank , mit Uhr oder ohne usw !!!
