Map Pilot ausbauen
Moin Zusammen !! Kann mir jemand sagen wie das Map Pilot ausgebaut wird ??? So wie es in der Becker Bediehnungsanleitung steht funktioniert es nicht. Möchte es zugerne mal an den PC anschließen. Sorry hab vergessen zu sagen: C 220 CDI Bj, 2012 gebraucht gekauft vor einem Monat.
Der Becker® MAP PILOT wird in die
Halterung im Handschuhfach des Fahrzeugs
eingeschoben.
Um den Becker® MAP PILOT aus der
Halterung zu entnehmen, drücken Sie
den Schieber an der Vorderseite der Halterung.
Der Becker® MAP PILOT wird entriegelt
und ein Stück herausgeschoben. Sie
können den Becker® MAP PILOT nun
aus der Halterung herausziehen.
Grundlegende Bedienung
Die Bedienung des Becker® MAP
PILOT erfolgt über einige Bedienelemente
des verbauten Audiosystems. Zielführungsanweisungen
werden zusätzlich im
Kombiinstrument des Fahrzeugs dargestellt.
Navigationsbetrieb aufrufen
>Drücken Sie die Taste am Audiosystem.
Der Navigationsbetrieb wird aufgerufen.
Elemente auswählen/markieren
Für die Bedienung des Becker® MAP
PILOT müssen Sie in Menüs Einträge
auswählen oder markieren.
Dies erfolgt mit dem Dreh-/Drücksteller
des verbauten Audiosystems. Durch Drehen
des Dreh-/Drückstellers können Sie
zwischen verschiedenen Einträgen wechseln.
In dieser Bedienungsanleitung ist
dieser Vorgang mit Markieren beschrieben.
Hinweis:
Der Schieber kann herausgezogen werden.
Ist der Schieber herausgezogen, lässt
sich der Becker® MAP PILOT nicht
entriegeln.Dieser Schieber ist nicht vorhanden und nicht zu sehen.
Grüße von der Küste
Mannicux
@Intendantenpopo schrieb am 3. April 2015 um 21:53:32 Uhr:
wie erreiche ich den freundlichen ? PN an andryl1000@lycos.com. Danke
Also, hinfahren anrufen oder den freundlichen anmailen.
So erreichst du ihn.
Seine eigene Mailadresse hier so bekannt zu geben..... naja muß jeder selber wissen;)
Achso?
Weißt du eigentlich wer mit dem "freundlichen" gemeint ist?
20 Antworten
Dann frage mal deinen Verkäufer wo er den Schieber hat. Alternativ beim Freundlichen bestellen.
Sollte der lose dabei sein ??
Entweder steckt er in der Halterung oder jemand hat ihn in der Hosentasche oder sonst wo verstaut :-)
Also in meinem war er an Ort und Stelle und ich habe ihn nie rausgenommen. Er ist ganz oben in der Halterung für das BMP. Wenn er bei dir nicht da ist, ist es ja logisch dass er rausgenommen wurde.
Ich habe eben mal am Auto nachgeschaut.
Über dem BMP ist ein ca. 3mm hoher Schlitz zu sehen. Dort drin steckt der Schieber.
Und wie bekomme ich ihn heraus ???
So wie es in der Anleitung steht: Drauf drücken! Dann springt er ein stück vor und gibt den BMP frei.
Drück doch mal auf den Schieber rauf :) Der BMP kommt dann aus der Halterung heraus.
Wenn er drin ist kannst du draufdrücken und das BMP kommt ein wenig aus der Halterung raus. Dann kannst du es ganz rausziehen. Den Schieber kannst du links und rechts anfassen und rausziehen.
Wenn er allerdings nicht da ist (hast du ja geschrieben) kannst du ihn auch nicht rausziehen.
Edith: Mist, zu langsam geschrieben.
ok. Danke erstmal. Werde morgen am Tag nochmal schauen ob ich nicht doch noch fündig werde. Melde mich dann nochmal. Gute Nacht ( hier an der Küste wird`s schon empfindlich kalt).
Leider ist der Schieber nicht vorhanden. Wo bekomme ich den Ersatz ???????? Beim freundlichen oder direkt bei Becker ?
Hast du das Auto privat gekauft? Dann mal beim Verkäufer reklamieren.
Wenn beim Händler, dann dort reklamieren.
Wenns nichts nützt, mal beim Freundlichen fragen.
P.S. Liegt der Schieber vielleicht lose im Handschuhfach oder der Türtasche??
Bei mir war der Schieber für den BMP in einer Ledertasche zusammen mit der Betriebsanleitung und den Adapterkabeln für das Media Interafce, als ich ihn beim Freundlichen gekauft habe.
Hallo @mannicux. Wo war denn nun dein Schieber?
