Magnetkupplung Klimakompressor defekt?
Opel Astra H
Opel Astra H Caravan, 1.6, 85KW, 2009, Z16XER
beim Einschalten der Klima (Eco-Mode ist deaktivert) läuft der Komressor nicht mehr mit.
Bisher: Klima eingeschaltet,..dann hörbares "klack" sprich Magentkupplung zieht an und Kompressor läuft mit.
Jetzt: Nichts, kein "klack" und Kompressor läuft nicht.
Wo liegt da die Fehlerursache?
Ist Kupplung eingerostet, oder steckt fest? Kann ein Kabel gebrochen sein?
Oder ist auch möglich? dass zu wenig Gas in der Anlage und somit der Start verweigert wird?
bitte um Eure Einschätzung und Erfahrungen,
vielen Dank
Stefan
71 Antworten
@BlackyST170 schrieb am 21. Mai 2022 um 11:52:16 Uhr:
Da musste Zusatz-Relais einbauen und Kabel verlegen.
Plug'n'play ist das nicht !
also nicht machen, soweit ich das durchhöre
Das ist Deine Entscheidung ,welchen Aufwand Du betreiben willst.
Wurde schon das Thermostat getauscht ?
nein, aber schon bestellt
kann das nicht doch vom Thermostat kommen dass die erste Stufe nicht anläuft, weil das hat auch einen Temperaturfühler am Gehäuse
Deswegen hab ich auch nachgefragt.
Mach erstmal Thermostat-Wechsel.
Danach sieht man weiter.
@BlackyST170 schrieb am 21. Mai 2022 um 12:42:52 Uhr:
was ist dann nachher
Ob der Lüfter immernoch im Intervall geschalten wird.
Den Kühlmittel-Temperatur-Sensor am Kühler kannste auch gleich mittauschen.
Da verreckt gern die Verkabelung mit Stecker.
@BlackyST170 schrieb am 21. Mai 2022 um 13:25:22 Uhr:
den habe ich eben gewechselt, das Kabel war wirklich knapp bemessen
Da kannste die Leitungen durchmessen , ob da noch ausreichend Kontakt ist.
Oder kauf OPCOM.
Dann kannste Dir die beiden Temperaturwerte von den Sensoren anzeigen lassen und vergleichen.
@vwpassat99 schrieb am 21. Mai 2022 um 11:00:20 Uhr:
Wenn nur die höchste Stufe geht, dann ist doch zumeist der Vorwiderstand am InnenraumGebläse hinüber.
werd jetzt mal den Lüfter wechseln, vielleicht hat ja vwpassat99 doch recht
Läuft dein Gebläse tatsächlich nicht auf allen Stufen? Ich sehe da aber kein Zusammenhang zum Kühlerlüfter.
nein , das war nur ein falschen Vokabular für immer das gleiche Bauteil, es geht ausschließlich um den Kühlerlüfter vwpassat hat irrtümlicherweise das Innnenraumgebläßig mitreinvermischt
Ich weiss ja nicht. Ich hatte 3 Astras, bzw. hatte eins und hab aktuell zwei. Bei allen geht der Druck bei großer Hitze und "Low" auf ca. 20 bar.
Ist natürlich deine Sache und du kannst da weitermachen, aber imo ist es sinnlose Geldverschwendung. Die Lernstunden "um die Schraubenfähigkeiten zu verbessern" gibt's auch günstiger 😁
