Macht es überhaupt Sinn, das Mercedes HK-System nach zu rüsten?
Mercedes C-Klasse W204
Macht es Sinn, das Standard Soundsystem beim W/S204 auf HK-Komponenten hoch zu rüsten, bzw. den Verstärker nach zu rüsten?
Die Antwort ist einfach. Umrüsten auf HK System ist nur bedingt empfehlenswert, denn es gibt einige sehr gute Alternativen die zum einen deutlich preiswerter sind, und dennoch am Ende weitaus überzeugender klingen.....und darauf kommt es ja letztlich an
Das möchte ich nachfolgend detailliert erklären. Das nachfolgende Konzept gilt für alle
• W204/S204,
• W211/S211,
• W212/S212
mit APS 20/APS 50/ NTG1.0 mit Standard AGW/ NTG 2.5/NTG 4.0 und höher.
Grundbaustein ist und bleibt immer die vorhandene Audio-Elektronik. Daran wird (erst mal) nichts verändert! Leider lassen sich an diese Radios nicht so ohne weiteres die ansonsten recht guten HK- Bass Chassis direkt anschließen, denn die HK Chassis haben nur 2 Ohm Impedanz. Gleiches gilt für den HK-Center. Werden diese Chassis an das Radio angeschlossen wird es schnell zu heiß, und wird über kurz oder lang die Endstufenchips zerstören! Also bitte nicht einfach mal so anschließen.
Die HK Chassis sind grundsätzlich aber zu empfehlen, bedingen aber den Einbau eines geeigneten Verstärkers. Idealerweise eines Amps, der in der Lage ist alle Kanäle an zu steuern.. …………………aber wir sind schon mittendrin, also erst mal eins nach dem Anderen.
Ich versuche mal die wichtigsten Stepps chronologisch in der Folge der Notwendigkeit und Auswirkung auf den Klang aufzulisten:
• Im Standard Grundsystem ist kein Center vorhanden, 4 Ohm Tür Bässe, sowie 4 Hochtöner von bescheidener Performance. Eine Frequenzweiche sucht man vergeblich. Also wird auch dort zuerst angesetzt. Die 4 Hochtöner werden durch hochwertigere Typen ersetzt, die in der Lage sind ab ca. 2000 Hz sauber zu spielen. Gleichzeitig werden die Hochtöner in den hinteren Türen nicht mehr unten im Fußraum montiert, sondern weiter oben, z.B. neben dem Türöffnungshebel, oder statt dem Aschenbecher.
• Fürs „Grundsetup“ werden dann 4 meiner Weichen für den „Wunsch-Hochtöner“, und die Anpassung der vorhandenen Tür Bässe eingebaut. Optional und sehr sinnvoll ist in diesem Grundsetup die Nachrüstung des 8 Ohm Mercedes Original Centers, einer Centerweiche, und eines 5. Hochtöners möglichst gleicher Bauart, wie alle anderen.
Hier ist Stepp 1 erst mal beendet
Der klangliche Unterschied der Maßnahmen aus Stepp 1gegenüber dem Werkssetup ist schon derart markant, dass die meisten damit sehr zufrieden sein werden. Dieses Sound-Upgrade kann eigentlich jeder, der einen Schraubenzieher gerade halten kann, selber bewerkstelligen.
!........und hier scheiden sich dann die Wege.
Der eine Pfad sieht vor, dass zusätzlich zum Grundsetup mit den Standard Chassis und den Maßnahmen aus Stepp 1 der original HK Subwoofer für das jeweilige Fahrzeug aus dem HK-System nachgerüstet wird, zusammen mit einem Subwooferverstärker wie z.B. der Eton SR 500.1. Der ist preiswert und gut.
Der Subwoofer, zusammen mit dem oben beschriebenen Grundsetup, spielt schon derart gut, dass die Performance des HK-Original Systems damit locker an die Wand gespielt wird……………..und das beantwortet auch nachhaltig die Frage, ob es Sinn macht, alle HK-Komponenten „On-Block“ zu kaufen, und einzubauen. Die werden am Ende schlechter klingen als die Maßnahmen des Stepp1! Alleine schon deswegen rate ich dringendst vom Kauf und Nachrüsten des kompletten HK-Systems ab!
Der andere Pfad zieht eine vorab getroffene Entscheidung vor. Denn sollte man sich für die wirklich guten 4 HK-Tür Bässe, und den HK-Center entscheiden, gibt es dafür auch einen preisgleichen, und sehr guten alternativen Weichensatz. Wenn einem klar ist, dass damit aber zwangsweise ein Verstärker fällig ist, würde ich diesen Weg aber empfehlen.
Denn die Hochtöner sind wieder die Gleichen wie beim Grundsetup, die 5 Weichenmodule kosten das Gleiche, sind aber eben für 2 Ohm Bässe berechnet. Vorteil: die besseren HK-Tür Bässe lassen eine gegenüber dem Grundsetup (4Ohm Standard Tür Bässe) deutlich schönere und kraftvollere Performance zu.
Als Verstärker empfehle ich den Match PP82 DSP mit 8 Kanälen und integriertem DSP. Dieses Wunderkästchen bietet eine Performance mit den HK-Chassis die man nicht für möglich hält. Die vielen aktiven Kanäle (8 Stück) lassen auch den Einsatz von Rearfills in der Heckablage zu, und feuern auch den Subwoofer mit an! Alles aus einem Gerät!!!!. Der dazu nötige Weichensatz hat 2 Module mehr für die Rearfills.
Wie gesagt, alle vorgenannten Veränderungen sind überwiegend nur mit „Originalteilen“ von Mercedes realisiert, und somit also 100% integrierbar, und vor allem „unsichtbar“ Von alle dem sieht man am Ende Nix!
Eine Alternative dieses „anderen“ Pfades sieht vor, dass man eben statt der HK-Chassis, noch leistungsstärkere her nimmt. Hier empfehle ich in die Originalkörbe der vorhandenen Standard Chassis sowohl vorne als auch hinten in den Tür die „Hertz HV 165 XL“ einzubauen, oder wenn´s nach besser werden soll die Hertz Mille 1600. Die wären dann auch „Stepp by Stepp“ nachrüstbar, denn die vertragen sich mit den 4 Ohm Weichen des „Grundsetups“. Die sind preislich etwa auf dem Niveau, was man auch für die HK-Bässe hin legen müsste, sind aber klanglich eine ganze klangliche Klasse besser! ……..und das ist auch gleichzeitig meine Empfehlung.
Hauptvorteil: Man kann diese Lösung nach und nach realisieren, denn die Hertz Bässe laufen fürs erste auch mit dem Original Radio völlig problemlos, und sind trotzdem besser als die HK Teile!....und man kann dann selbst entscheiden, wann man welchen Verbesserungsschritt nach rüstet.
Also noch mal meine Empfehlung zusammen gefasst:
1. 4 neue Hochtöner für 2x Spiegeldreieck, 2x Hecktüre. Meine Empfehlung: Eton CX 280HG (140.-€)
2. 1 Standard Mercedes Center 8 Ohm für knapp 20.-€
3. 1 Hochtöner für Center CX 280 HG (75.-)
4. Weichensatz Standard (5 Weichen); Alternativ wenn die Hertz Bässe geplant sind die Mundorf Highend Version mit 1,4er Backlackspulen
5. Optional Tür Bass Hertz „HV 165 XL“, oder für echtes Highend: Hertz Mille 1600 in alle 4 Türen.
6. HK-Subwoofer für die Limo in der Heckablage, oval mit Montageset und Rearfill links Lautsprecher, oder als Heckversion in den Seiten für die Kombis.
7. Entweder Eton SR 500.1 (Subwoofer), oder Match PP82 DSP (8-kanal)
Diese Aufstellung zeigt den modularen Aufbau des Konzepts, und die einzelnen aufeinander aufbauenden Stepps. Jeder Punkt bringt für sich jeweils eine weitere deutliche Verbesserung des Klangs im Wagen.
Ich liefere dabei aber nur die Weichen, und das Umbau Know-How. Ich bin Privatmann und keine Firma! Für mich ist es ein Hobby, und es soll auch Hobby bleiben. Daher mische ich mich in vertriebliche Belange nicht ein. Alle Teile für den Umbau besorgt man sich selber bei einem Händler seines Vertrauens, oder bei ACR in Borna, der alle in meiner Produktliste aufgeführten Komponenten zu vernünftigen und attraktiven Preisen liefert.
Die Liste schicke ich jedem Gerne aufs Mail. Einfach anfordern unter: mercedes.soundtuning@yahoo.de.
Die oben aufgelistete Car Hifi-Anlage ist auf einem Leistungsniveau, wie sie so mancher Highender gerne zu Hause hätte. Wer an Meßschrieben der erzielbaren Frequenzverläufe interessiert ist, schreibe mich kurz an.
Zu den HK Verstärkern
Ab APS 50 und NTG1 ist es möglich die vorhanden externen Verstärker gegen HK-Typen zu tauschen. Bei diesen Serien sogar Pin-kompatibel, ab NTG 2.5 aufwärts sind die Endstufen und das eigentliche 2radio“ wieder in der Headunit integriert. Der externe Verstärker wird über Lichtleiter mit Signal versorgt, und kümmert sich nur noch um die Verstärkung. …..glaubt man! Das ist leider nicht so. Denn zusätzlich zur Verstärkung mit zahlreichen Kanälen wird leider mittels DSP (der nicht veränderbar ist) auch massiv am Frequenzgang gebastelt, und die Kanalzuordnung bedingt bestimmte Frequenzverläufe.
Was heißt das im Einzelnen:
• Die Kanäle werden im Logic 7 Modus wie folgt verteilt:
o Front, Vollsignal
o Hecktüren: Rearsignal, weniger Bass, leiser
o Center: in fester Lautstärke eingestellt, aktiv, Mono-Summensignal VL/VR frequenzkompensiert
o Rearfill HL/HR frequenzkompensiert, nur Hallanteile
o Subwoofer: 2 Endstufenkanäle, fest in Phase, Frequenz und Bassboost programmiert, nicht veränderbar.
• Die Frequenzmanipulationen:
o VL/VR: mehr Bass um 60Hz, Hochton deutlich verstärkt, Raumanteile/Hall künstlich erzeugt dazu gemischt
o Center: Spielt ab ca. 500 Hz, mono, Summensignal VL/VR. Spielt schön, aber wegen der fehlenden Hochtöner werden alle Töne ab ca. 5000 Hz stark verfremdet wieder gegeben. Ab 9000 Hz hört man nix mehr aus dem Center,………..HT fehlt!
o HL/HR: deutlich weniger Bass, komprimierte Mitten, wenig höhen, bedämpft, und deutlich leiser als die Frontkanäle.
o Rearfill HL/HR: Nur Hallanteile im oberen Mittelton und Hochtonbereich. Dumm nur: Es gibt keinen Hochtöner im Konzept, und daher ist der an sich gut gemeinte Kanal völlig sinnlos. Erst nachträglich installierte Breitbänder oder Hochtöner bringen den an sich guten Effekt überhaupt erst zum „Hörer“/Ohr. Im Originalzustand aber überflüssig wie ein Kropf, und ein super Bespiel der „Geiz ist Geil Mentalität“. Gute Uridee, beschissen umgesetzt!
Erschwerend kommt hinzu, dass man sich beim Konzept der nachrüstbaren HK-Amps nicht wirklich viele Gedanken gemacht hat. Es gibt einen bei allen Fahrzeugen immer identischen „Grundverstärker“ (und das solte einem zu Denken geben), der durch jeweils mehr oder weniger passende Software-Aufspielungen für die jeweiligen Fahrzeuge „passend gebastelt“ wird.
Das bewirkt dann zum Beispiel, dass zum Teil zu wenig Kanäle im Amp. da sind, und man friemelt dann eben noch ein kleines Zusatzverstärkerchen dazu,………….es ist einfach nur peinlich! Schon alleine deshalb rate ich vom Nachrüsten von HK- Verstärkern grundsätzlich ab.
mit freundlichen Grüßen
Rüdiger
• W204/S204,
• W211/S211,
• W212/S212
o Front, Vollsignal
Rüdiger
856 weitere Antworten
856 Antworten
Interessant, dann habe ich das damals Missverstanden.
Die LS zu tauschen wäre aber ein Riesen Aufwand den ich mir nicht antun möchte.
Bei nächster Gelegenheit prüfe ich die Verkabelung und werd bisschen Bitumen kleben.
hi,
gibt es eine Übersicht, wie die einzelnen HK-Lautsprecher im W204 angesteuert werden? Bekommen sie die Signale direkt von der HK-Endstufe oder laufen sie über eine separate Frequenzweiche (kleines Kästchen) - oder ist hinten an den Lautsprechern wirklich nur ein Kondesnator + ggfs Widerstand aufgepfropft?
Zu den empfohlenen Eton CX 280HG (130€) für das Frontsystem braucht man dann vermutlich noch eine bzw. zwei Frequenzweichen, vorzugsweise bewährte von Rüdiger aus dem Forum. Dann wäre man startklar für vorne - oder?
Hat denn das HK-System im W204 einen Subwoofer? Aktuell ist mein Bock in der Werkstatt, deshalb kann ich nicht nachschauen. Aber vorher fiel mir keiner auf?
Danke!
Sub hinten links hinter der Verkleidung
Werksseitig gibt es nur vor den HT kleine mikrige billige bipolare Elko-Kondensatoren.
Weichen wirst du im HK-System keine finden
Farbcodes für die Kabel kannst du von mir haben, stehen aber auch weiter vorne hier im Thread,...
.. so wie alles andere auch zu dem Thema. Lohnt sich das mal durchzuschmöckern!
Rüdiger
Hab jetzt alle 39 Seiten durch. Was ich nicht wirklich rausgelesen habe ist, ob es Alternative Empfehlungen zum vom Rüdiger individuell zusammengestellten Frontsystem (Eton+Hertz+Weichen) gibt. Also ein fertiges Kompo System was gut unter den Gegebenheiten (weitestgehend P'n'P) im 204er klingt?
Klar ,.....gibt es.
sogar Einige! Vielleicht schaust du parallel auch mal in den W212er Thread zu dem gleichen Thema. Denn alles was im W212er passt, passt auch im W204er. (zumindest was das Standard Soundsystem angeht.) Grundsätzlcih gilt aber auch für die nachfolgend aufgeführten Kombinationen: Diese sind auf den Innenraum des W204 mit den genau passenden Weichen optimiert! Das liefert / macht meines Wissens nach, sonst niemand. Alle Kombinationen sind xmal in den angesprochenen Fahrzeugen verbaut, individuell entwickelt, und fachmännisch ausgemessen.
im Detail.
Alternative 1 Highendig: Türbässe Front/Rear als Helix C-6B, Hochtöner als Helix C-1T Hochtöner, jeweils mit speziell darauf optimierten Highend Weichen mit sehr tiefer Trennfrequenz, und sehr hoher Bühne.
Alternative 2 Highendig: Türbässe Front/Rear als Helix C-6B, Hochtöner als Andrian Audipo A-25-T mit Koppelvolumen, jeweils mit speziell darauf optimierten Highend Weichen
Alternative 3: Standard: Bässe Türen Front / Rear Audison Voce AV-6 mit HT Audison AV 1.1, mit speziell für den W204 angepassten Trennfrequenz bei 2300 Hz. Der AV-6 entspricht weitgehend dem Hertz HV 165-L, der ja leider wie bekannt nicht mehr lieferbar ist. Allerdings ist der Audison Voce AV 1.1 Hochtöner im Vergleich zum Eton CX 280 HG die schlechtere Wahl, und eher der "Plan "B"! Solange es den Eton Cx 280 HG also gibt, ist der die deutlich bessere Empfehlung, und unangefochten bei den preiswerten HT die Nummer 1,.............mit Abstand!!!!!
Alternative 4: obere Mittelklasse: Einbau der HK-Original Bässe (Achtung 2 Ohm!!) in Verbindung mit einem 2Ohm tauglichen DSP Verstärker und CX 280 HG mit passenden Weichen
Was spricht gegen die hunderte "Fertig"-Sets? Die Trennfrequenz, die meist bei diesen Sets um die 4000-5000Hz liegt, und somit sich, wie beim original Setup, das musikalische Geschehen im Fußraum abspielt. Das haben diese Fertigsets leider alle gemeinsam, nicht zuletzt um den (meist billigen und schlimm klingenden) HT zu schützen. Der HT ist aber der Dreh,- und Angelpunkt bei einem solchen Soundsetup/Upgrade. Ist der HT schäbig,...wird es auch das gesamte Upgrade! also spart nicht am falschen Ende!
..............P.n.P liefert kein mir bekannter Hersteller. Sogar ich muss die Teile einzeln beim "Freundlichen" kaufen, da es die passenden Steckergehäuse, und die meisten Pins nur dort gibt. ...zu gesalzenen Preisen.
Rüdiger
Danke für die Antwort, es ging mir gar nicht um Highend, aber dein vorletzter Absatz bestätigt das was ich schon Vermutet habe, weshalb fertige Kompo Systeme nicht optimal sind.
Bastelt mir jemand im Raum HH was vernünftiges in meinen GLK 250 aus facelift 10/2012
Gern per mail an androtto@web.de
Lg
Andreas
ich bin mir jetzt nicht sicher ob ichs beim ganzen querlesen der ganzen Mercedes Soundoptimierungs Threads überlesen habe, aber wo hol ich am besten Strom für einen Verstärker?
Hab bei meinem S204 Diesel die Batterie im Kofferaum will aber den Verstärker fürs Frontsystem wenn möglich im Beifahrerfussraum unterbringen. Kann ich an die Vorsicherungsdose rechts im Motorraum? Der hat ja schon ein ziemlich fettes Kabel von Hinten nach vorn zum Vorglühen und Starten. Die Mosconi fürs FS ist analog und hat 4x130WRMS.
spricht nix dagegen,............Für den Mosconi Amp. muss allerdings vorne dann eine fliegende Sicherung unmittelbar hinter den Abgriff auf dem Weg in den Beifahrer Fußraum. Querschnitt ab 16qmmm aufwärts für den Amp.
Rüdiger
wollte erst noch eine zweite Batterie dort vorne im Motorraum einbauen, der Platz ist allerdings nicht frei, sondern ein Steuergerät nimmt einen Teil das Platzes ein. Macht es Sinn noch einen Powercap dort vorne zu installieren oder vielleicht doch zumindest eine sehr kleine Zusatz-Batterie. Würde der zusätzliche Strompuffer schaden beim Starten nehmen? Oder ist das sowieso unnötig?
Hast du Ahnung von der dann nötigen Ladeelektronik? Wenn nicht, rate ich dringend von deinen Plänen ab! So eine beliebig ausgesuchte Zusatzbatterie lässt sich nicht einfach "parallel" schalten. Da gehört eine auf die nötigen Ladeströme und "Auslösekriterien" einstellbare, bzw. programmierbare Ladeelektronik hin. ...und da sollte man unbedingt wissen was man tut!
Das gilt auch für einen Ladekondensator. Wer mal gesehen oder erlebt hat, wenn "1-4 Farad Kapazität" explodieren,.....der wird verstehen, dass ich grundsätzlich davon abrate. Wen es interessiert, kann sich entsprechende Videos im Netz ansehen. Geht meist spektakulär bis zum Fahrzeugbrand!
Zapf einfach den Anschluss vorne im Motorraum an der dafür vorgesehenen Stelle an, und gut ist´s,........alles andere bitte Finger weg!
Rüdiger
OK! 😉
geh ich richtig in der Annahme, daß ich mir um die Stromversorgung des kleinen Woofer Amps (Audison SR1D) im Kofferraum aufgrund der kurzen Kabellänge auch keine Sorgen machen muss?
Laut Datenblatt zieht der SD1D Verstärker bei 14,4 Volt immerhin 33 Ampere! Das ist also kein "kleines Verstärkerchen" sondern der ist vom Kaliber fast so groß wie der 4kanalige Mosconi den du vorne planst! Im Idealfall sollte jeder der beiden Verstärker seine eigene Zuleitung zur Batterie und seine eigene Sicherung haben, sowie einen möglichst gemeinsamen Massepunkt, der im Idealfall auch den Masseanschluss der gesamten Anlage beinhaltet. Das wiederum spricht für einen Einbauort, der in der "Nähe" liegt. Ich empfehle dir die beiden Verstärker hinten zu positionieren, in der Nähe der Batterie, und die nötigen Verbindungen der Ein/Ausgänge mit verdrillten Kabeln zu lösen. Diese sind damit ausreichend einstrahlungsresistent, und 5-6 Meter Leitung pro Kanal sind völlig unkritisch. Gilt ja eh nur für die 4 Türkanäle. Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du die Lautsprecher Zuleitungen auch noch in ein Metallgeflecht einziehen/ummanteln, und an einer Seite den "Schirm" an Masse anschliessen. Die Einspeisung NF, und die Lautsprecherleitungen sollten dabei auf der Fahrerseite geführt werden. Die Stromleitungen laufen in der Beifahrerseite. Die Subwooferlösung mit dem SR-1D findet ja sicher im Kofferraum statt, oder?
Rüdiger
mit klein, meinte ich im Gegensatz zur Mosconi die mit 2x 40A abgesichert ist, die aber, montiert im Fussraum, insgesamt sicher min. 5m Kabelweg zur Batterie hätte.
Rein von der Stromversorgung spricht alles für den Kofferraum als Einbauort, die Einspeisung läuft über LWL/MOST ist also auch vollkommen unkritisch. Ich nutze meinen Kombi aber oft auch als das, für was er gedacht ist - deswegen der Gedanke hinten möglichst wenig an Bauteilen zu verbauen. Ich schau mal wenn ich den ganzen Krempel da habe wo es mir am besten passt und berichte 🙂
Hier mal ein Beispiel in einem S204. Verbaut die Mosconi Gladen One 60.8 DSP und ein Subwoofer. Strom kommt gleich von nebenan.😉
Mit den Weichen von Rüdiger und den empfohlenen Lautsprechern absolut geil.🙂
Gruß, Axel
Img-4156
Img-4157
