M52 Unrunder Leerlauf nach dem Zündkerzenwechsel
Ich habe heute nach dem Ölwechsel gedacht bau doch mal die neuen Zündkerzen in den 328i ein die hier schon ewig rumliegen. Die alten NGK BKR 6 EK habe ich durch baugleiche NGK Zündkerzen ohne BMW Schriftzug ersetzt.
http://www.abload.de/img/e36_kerzenbejps.jpg
Leider funktionieren diese sehr bescheiden im Leerlauf. Er ist sehr unrund und es kommt zu Zündaussetzern.
Soll ich die NGK High Power Version BKR6EQUP testen, diese sollen angeblich besser im M52 laufen? Was kosten die eigentlich?
Obwohl ich das nicht ganz verstehe, weil die alten NGK BKR 6 EK ja perfekt liefen. Ihr seht auf dem verlinkten Bild wie stark verschlissen die Kerzen sind und trotzdem gab es keine Zündaussetzer.
Soodele, die EQUP sind drin und das Maschinchen läuft endlich wieder wie ein 6 Zylinder laufen muss.
76 Antworten
Original geschrieben von CaptainFuture01
Achte beim Ausbau drauf,das der Tank maximal halbvoll ist.
Richtig! - Ich habe - quasi "zwangslaeufig" - bei 3/4 vollem Tank (rechte Raeder im Rinnstein!) die Benzinpumpe wechseln muessen, das war eine "schoene" Sauerei 🙁
Original geschrieben von J.J.McClure
Es sind max. 20 Liter im Tank. Kannst Du mir eine gute Aftermarket Pumpe empfehlen?
Such dir eine aus:
Klick
Ich persönlich würde die Bosch oder Pierburg nehmen.Aber meine Autos sollen ne Weile fahren. 😉
Alternativ n gebrauchten Geber über Altteilehändler oder ebay besorgen.
Greetz
Cap
Ich kann hier beim Teilehändler vor Ort eine Pierburg bekommen, aber keine komplette Fördereinheit. Ist die alte Pumpe Problemlos von der Fördereinheit zu trennen?
Ja
Die Pierburg Aktion ist heute erstmal Gründlich in die Hose gegangen. Nächste Woche wird eine komplette Fördereinheit eingebaut.
Ähm....wieso?Was hast angestellt?
Greetz
Cap
Bestimmt was abgebrochen ^^
Ich habe die Befestigungsgummis beim Ausbau beschädigt. Der Lieferumfang der Pierburg Pumpe ist auch sehr bescheiden. Ohne Schlauch und Schlauchschellen......deshalb lieber eine komplette Fördereinheit und diesmal bei meinem Stammteiledealer bestellt. Die kostet unglaubliche 15€ mehr als die Pumpe.
und jetzt läuft alles wieder wunderbar?
Jepp, wunderbar!
dann ist ja alles top! 😁
Hi bei ebay steht drin das die BKR6EQUP zündkerzen nur fürn den z3 beim e36 sind . ????
Bei Ebay kannst du auch legal IN*A kaufen... 🙄
Heute habe ich die BKR6EQUP Zündkerzen verbaut muss sagen läuft echt top und ruhiger jetzt :=)
