M52 320i läuft auf 3 Zylindern zu fett...
BMW 3er E36
...also Zylinder 1 3 5 Lambda Regelung ok und 2 4 6 Fehler im Speicher..
Lambdasonde Bank 2 Regel-ende erreicht..
Symptome beim Fahren wie folgt... Im Kalt-lauf sporadisch beim beschleunigen keine Leistung, als wenn er gleich Absäuft teils kommt er dann ab 4000 wieder ruckartig mit voller Leistung... klar Verbrauch höher.. im Standgas ab und an im warmen Zustand Drehzahlschwanken, also Motor sägt.
Wenn jemand ähnliches schon hatte immer her mit den Tips, ich bekomme sonst noch Depressionen von der Fehlersuche...
Müsste ja minimum an einem der 3 Zylinder von der Bank z.B. Düsen, Zündspule oder Ventil oder gar Vanos Problem sein.
Lambdas sind neu gemacht worden... also die 2 vor Kat.
Ich habe den Tank mal mit Injektion Reiniger gefüttert... muss noch verbrannt werden :-)
mfg Stephan
Ich sag mal so ich bin wegen dem Fehler so angepisst,
wenn mir hier einer von euch den Fehler findet, dem Schick ich nen Kasten Reissdorf Kölsch vorbei und mach den mit ihm leer!!! ;-)
Ich hab ihm die richtigen schon rausgesucht, er braucht nur noch bestellen. 🙂
30 weitere Antworten
30 Antworten
