M3/M4 AC Schnitzer Leistungssteigerung
BMW M3 F80
Endlich sind auf der AC Schnitzer Seite nun auch die geänderten Fahrleistungswerte nach Verbau der AC Schnitzerbox vorhanden!
510PS bei 6800U/min
645nm bei 4000U/min
0-100= 4,0s (Serie 4,1s)
80-180= 6,2s (Serie 7,9s)
Preis incl MwSt,Einbau,TÜV und zwei Jahren Garantie 4185.-
Klingt gut finde ich!
Obwohl ich mir wirklich nicht vorstellen kann,das die Emma dann von 80-180 1,7s schneller.
Das würde man massiv merken und es bedeutet 0-200 unter 12s.(991 GT3,M6 Competition Werte)
Bin schon ganz gespannt auf baldige Tests in den Fachzeitschriften!
Dann weiß man mehr!
Die von Versus und Lightweight getunten M4s lagen alle bei gut 530PS und 700nm ,allerdings haben da die DKGs beim Launchstart aufgegeben,so daß die 0-200er Werte bei ca 12,7s lagen.
Mal schauen,ob AC nicht ein wenig übertreibt,oder ob die die Abstimmung einfach besser hingekriegt haben.
Habe bis jetzt bei drei EX Fahrzeugen AC Schnitzer Boxen über je ca 60000km verbaut gehabt.
War immer zufrieden und es gab keine Probleme!
Schönen Sonntag
@psayo2k schrieb am 1. September 2015 um 10:20:48 Uhr:
Cool, danke für die Infos. 🙂
@SaschaK2015 schrieb am 1. September 2015 um 09:51:33 Uhr:
Wenn man die Leistung abruft werden die Teile mehr belastet, wenn nicht, dann nicht. ist doch logisch.
Dann wäre die nächste logische Frage: Wie oft rufst Du denn wie ab? 😉
Hhm, genau da bei dem zitierten Satz bn ich mir nich so sicher, ob das so ist. Der Motor ist durch das Tuning ja nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft bei etlichen seiner Parameter nach oben gesetzt. Die Mehrleistung kickt ja nicht erst irgendwann zusätzlich ein wie bspw. bei NOx, sondern ist immer da. Und die Leistungsdiagramme (PS & Nm) zeigen nach dem Tuning Kurven, die an jedem Punkt über den ursprünglichen Werten liegen. Das bedeutet doch dann, daß Du zu jedem Zeitpunkt mehr Belastung auf dem Motor und Getriebeteilen hättest und eben nicht nur, wenn man die Leistung mit nem beherzten Gasstoß noch umso mehr abruft. Daher denk ich, ist Tuning schon ne dauerhafte Mehrbelastung des Motors & Co.
Das trifft aber alles nur auf Volllast zu, auch die Kurven beim Leistungstest sind ausschließlich unter Volllast.
Im Teillastbereich arbeiten die Serienwerte, bis auf eine evt. Verschiebung der Gaspedalkennlinie. Wenn das Gaspedal nicht über 2/3 seines Weges betätigt wird, fährt man praktisch ein Serienauto, erst ab da greift Tuning. Dies gilt allerdings nicht für Tuningboxen, billige arbeiten immer, und verändern immer Werte.
Andreas
268 weitere Antworten
268 Antworten
Optimal, Butl. Mit‘m M6 GC Competition wird Dich auch niemand so schnell „nass“ machen - Daumen hoch 😎
Da hast du recht, auf der AB ist der M6 schwer zu toppen, er schiebt auch über 250 noch so richtig an. 🙂
Allerdings merkst du - auch mit dem CP - auf kurvenreichen Landstraßen doch das Gewicht, da sind die Carbonbremsen nicht unwichtig.
Trotzdem, auf der Landstraße ist ein M4 einfach spaßiger !
Gruß, Butl
.....und da M2 wahrscheinlich nochmals spassiger 😎
Hätte eine AC Box abzugeben 😉
Ich auch.
Ich würds für 2k hergeben muss weg, auto leider auch 🙂)
Box noch vorhanden?
Ja.
Ja
😁 hier hier hier
Ja aber meiner ist mit OPF und laut Schnitzer nicht kompatibel
Hallo M4ler,
hätte hier auch noch eine Schnitzer Box liegen. Hat bis zur Demontage einwandfrei funktioniert. Bei Interesse PN. ;-)
Grüße,
Hannes
Würde die Box für 1,5k hergeben 🙂)
Stolzer Preis und etwas überzogen
1500 ist viel? Bei nem Neupreis von 5000?
