M Performance Kühlergrill (Frontziergitter)
BMW 1er F40
Meine Frau hat einen F40 118i aus 01/2020 und wir wollten das Frontziergitter aus dem M Performancepaket montieren lassen.
Mein BMW Händler meint, der passt laut ETK nicht???
Laut leebmann schon...
Hier mal ein Bild von meinem Auto mit schwarzem Performance Frontziergitter.
96 weitere Antworten
96 Antworten
Servus.
Es ist eigentlich ganz einfach.
Der Mesh Grill passt nur ohne zu schleifen beim M135i da der keine Klappensteuerung hat. Beim Rest schleift es.
M235i F44 hier passt der Grill wohl immer, da der M235i auch schon eine Klappe hat. Neueres Auto also wohl so entwickelt dass es immer passt.
@MaxT. schrieb am 13. Dezember 2022 um 16:19:07 Uhr:
Servus.
Warum steht dann die Klappensteuerung in den technischen Daten?
Klappensteuerung
Kann man die Klappe beim 128ti irgendwie deaktivieren in geöffneter Position?
Technisch ist der Motor ja identisch mit dem vom M135i. Und wenn der keine Klappe braucht, wird der 128ti auch keine brauchen :-)
Die Klappensteuerung hat schon seinen Sinn.
Vor allem im Winter würde der Motor länger brauchen um warm zu werden.
Auch ist das einen Aerodynamischen Grund.
Funktionsweise der aktiven Luftklappensteuerung bei BMW
Bei Fahrzeugen ohne Luftklappensteuerung sind die Luftklappen immer offen. Bremsen und Motor werden demnach immer gekühlt, auch wenn das gar nicht notwendig, ist, z.B. bei gemäßigten Temperaturen bzw. normaler Fahrt. Lediglich Fahrsituationen wie hohe Geschwindigkeit, Bergfahrten, Stau oder hoch eingestellte Klimaanlage erfordern eine Kühlung.
Genau hier setzt die aktive Luftklappensteuerung von BMW an:
Die Luftklappen werden nur bei Bedarf geöffnet. Ob das der Fall ist, wird über die Fahrzeugdaten errechnet. Die aktive Luftklappensteuerung bietet:
• verbesserte Aerodynamik durch fehlenden dauerhaften Luftstrom durch den Kühler
• Motor erhält schneller optimale Betriebstemperatur, weil er durch die geschlossenen Klappen „abgeschirmt“ wird, Motor bleibt dadurch auch länger warm
• geringerer Kraftstoffverbrauch
• weniger störende Geräusche
• schont den Motor
• verbesserte Fahreigenschaften
Die Luftströmung durch den Motorraum nimmt immerhin 15 % des gesamten Luftwiderstands ein. Mit der aktiven Luftklappensteuerung lässt sich dieser Widerstand um 70 % reduzieren.
@Fourdoors schrieb am 13. Dezember 2022 um 19:19:22 Uhr:
Servus.
Kann ich dir nicht sagen. Aber deine Klappe isi ja immer offen oder? Somit hast du keine oder?!
@stalpet schrieb am 13. Dezember 2022 um 20:10:58 Uhr:
Warum willst du des machen... die hat schon ihren Sinn wie Fourdoors schön aufgeführt hat.
Weil mir der Performance Grill wesentlich besser gefällt und ich glaube dass der Verbauch damit sicher nicht hochgeht und ich glaube auch nicht dass der Wagen besser geht wenn die Klappe zu ist :-)
Gerade der B48 Turbo braucht doch Luft, Luft und nochmals Luft :-) Ich hab den selben Motor ja auch im Mini JCW und da gibt es auch keine Klappen und sonstigen Murks der den Luftstrom behindert :-) Im Gegenteil - im neuen 22er Facelift ist da vorne praktisch alles offen und frei :-)
20221214-185127-copy-1012x767
@stalpet schrieb am 14. Dezember 2022 um 18:53:17 Uhr:
Und du weißt das besser als die BMW Ingenieure.
Ich denke das war nicht der Grund meiner Frage, es ging darum ob man die Klappe deaktivieren kann ohne Fehlermeldung oder sonstigen Problemen. Sind ja viele 128ti zu sehen mit dem Performance Grill.
Wenn ich dadurch 0,01 % mehr Sprit verbrauchen sollte ist das völlig in Ordnung für mich :-)
Die Ingenieure von BMW würden die wohltuende Klappe ja auch dem M135i verpassen wenn sie so toll wäre, oder? :-)
Der 1er ist ab Baujahr 2019. Der 2er ab 2020. Ein Jahr mehr Entwicklung.
Wenn es dein Auto ist kannst du machen was du magst. Falls es leasing ist kommen kratzspuren und eine defekte Steuerung sicher nicht so gut.
Sicher hat die Klappe auch viel mit der neuen Abgasnorm zutun welche die neueren 2er Ende 2020 schon bekommen haben.
Was ich oben schon geschrieben habe. Hat mal wer versucht den Grill vom M235i zu verbauen beim 1er? Eventuell ist der minimal anders ausgeführt dass er nicht schleift. Da der 2er auch bei der Topmotorisierung die Klappe hat.
Und zu dem ganzen Thema ob BMW sich was gedacht hat oder nicht...wie oft liest man hier dass irgendwelche Vögel den Stecker der Auspuffklappe ziehen...so ein OPF will eben auch vorgewärmt werden... da geht es nicht nur um die Lautstärke.. Des sind einfach technische Verbesserungen dass der OPF länger lebt...
Ich werde mir das mal ansehen ob man evtl beim Grill hinten etwas wegschleifen kann damit die Klappe nicht streift. Manche berichten ja davon dass sich die Klappe ihren Weg geschliffen hat - es kann sich somit nicht um viel Material handeln was da weg muss.
Es ist nur eben witzig dass beim neuen Mini JCW BJ 22, den ich mir gekauft habe, absolut keine Klappe oder sonstiges verbaut ist ... und der muss auch alle Normen erfüllen ...
@MaxT. schrieb am 15. Dezember 2022 um 06:03:15 Uhr:
Der Grill vom 2er GC F44 hat doch eine ganz andere Form...
@Blackhornet schrieb am 15. Dezember 2022 um 09:20:19 Uhr:
Da bin ich auch gespannt wie das gehen soll.
Kühlergrill
Ich hab ehrlich gesagt mir nie so genau den Grill angeschaut. Ich dachte dass die Linie mit den Scheinwerfern die ja auch gleich sind einfach passt. Aber ja da habt ihr recht... Des passt wohl nicht
Die Scheinwerfer sind auch nicht gleich. Beim F44 ist die untere Linie abgesetzt, beim F40 gerade.
