M-Fahrwerk oder Bj.-abhängig??
BMW 3er E36
Hi
Hab mal wieder eine ganz wichtige Frage!
Mein 325er ist Bj. 12/91 und als ich mal meine Federn 50/15 eingebaut hatte, sah ich die Gasdruckdämpferaufschrift. Und ich weiß jetzt nicht ob ich M-Dämpfer habe oder ob das Bj-abhängig ist. Denn ich seh viele verschiedene Höheneinstellungen bei Original-BMW´s. Die sind manchmal hinten höher und vorne tiefer als meiner. Ich denke ich hab kein M-Fahrwerk drinnen. Das auf dem Foto ist jedenfalls im Originalzustand.
Ich frage deswegen, weil ich mir ein M-Fahrwerk kaufen will, um ein bisschen tiefer zu kommen. Wenn ichs aber schon hab, dann hat sichs erübrigt und ich muss mich nach Federn umsehen.
Ich hoffe man kanns auf dem Foto erkennen und jemand kann mir helfen, denn bei uns in Wien ist Tieferlung der reinste Horror mit 11cm Bodenfreiheit. Ein Witz oder?
Mfg Saschn
36 Antworten
Vergleich einfach mit jemand anders der das selbe Auto hat die eingetragene Höhe, oder schlag im Serviceheft mal die 1. Seite auf, da sollte ein Sticker sein, wo dein Extrazubehör aufgelistet ist. Wenn da keins dabei steht, dann haste vermutlich auch keins.
Aber hinten sieht deiner schon irgendwie nach Mfharwerk aus ?!?!?
Ja du kannst recht haben, original hab ich nichts vom M, aber die Vorbesitzer haben mir z.B. auch ein M-Lenkrad hinterlassen. Vielleicht haben die auch etwas am Fahrwek gemacht.
Ich habe hinten vom Kotflügel bis zum Gummi 15mm und vorne fast 50mm.
Wer kann mir sagen, wieviel Abstand er hat um zu vergleichen!?
Übrigens dein compact gefällt mir optimal vom Tiefgang, is aber nicht nur das M-Fahrwerk oder?
Mfg Saschn
ne, is MFahrwerk mit 60/30.
Also deiner sieht genauso aus, wie meiner ohne Federn.
mhmm, übrigens hast Du einen Unterschied bezgl. der Höhe beim einbau der 50/15 Federn hinten bemerken können, denn 15-20mm entspricht der Teiferlegung durch das MFahrwerk?????
Also ich weiß auch nicht ob das an den Felgen liegt, glaub aber nicht, denn die sind glaub ich genauso gross, eben nur mit dünnerem Gummi.
Als ich die 50/15 eingebaut hatte, schloss er hinten genau ab und vorne war der Reifen schon ca. 5mm unter dem Kotflügel, also tiefer als deiner auf dem Bild. Wie das???
Kenn mi gar nimma aus. Hat denn jetzt eigentlich nur das M-Fahrwerk Gasdruckstossdämpfer??
Mfg Saschn
also wenn er bei 15mm hinten tiefer gekommen ist, dann hattest Du kein MFahrwerk.
Das ist komisch, denn 50 solltest Du auf jeden Fall stark merken. Vielleicht was falsch gemacht, oder andere Feder bekommen als eigentlich draufsteht!
Danke, wahrscheinlich liegts daran, dass ich ein 91er Bj besitze, ab 5/92 wurden ja andere Stossdämpfer eingebaut.
Weiß denn niemand ob in allen BMW´s Gasdruckstossdämpfer eingebaut sind?
Denn wenn nicht, dann brauch ich mir kein M-Fahrwerk zu kaufen, dann bin ich ja jetzt schon tiefer oder?
Mfg Saschn
unten ist ein link für ein bild zur identifikation des Serien oder Sportfahrwerk für E36 (Boge Federbeine)
hier das bild
Sorry, aber this page is not availible;-)
Vielleicht funkts ja später!
Wo bekommt man denn am Besten so ein M-Fahrwerk? Bin jetzt auf den Geschmack gekommen:-)
Mfg Saschn
Weiß denn niemand, was für ein Fahrwerk auf meinem 91er 325er drauaf ist? (siehe Anhang oben)
Würde mir nämlich gern ein M-Fahrwerk kaufen, zwecks der Tieferlegung, aber wenn er jetzt schon so ?tief? ist, hat sichs erübrigt. Hat jemand Fotos von seinem mit M-Fahrwerk, würd gern vergleichen? Und wo bekommt man am besten so ein Teil?
Mfg Saschn
Hi
Ich habe das Standard Sportfahrwerk.
siehe Bild
Ich habe das Gefühl deiner ist etwa gleich tief.
bist DU sicher das das Bild von nem Federbein eines E36 sein soll? Hab so ein Teil nicht gesehen beim einbau der Federn in meinen, und die Federbeine Vorne sind gleich mit der Limo!
Und nen gelbes hatte ich schon gar nicht
Meiner im Originalzustand! Aber mit MFahrwerk.
Is zwar keine Limo, sollte aber den Unterschied zum MFahrwerk sichtbar machen!!!
und hier einer ohne mfahrwerk
Schau dir mal das Bild an:
http://www.motor-talk.de/attachment.php?postid=480419
Ich habe das Gefühl, dass deiner gleich hoch ist, trotz M-Fahrwerk. Laut anderen Forumsmitgliedern habe ich nur das Standard Sportfahrwerk. Oder irre ich mich da?
