  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. luftfilter mit öl
luftfilter mit öl
VW Golf 1 (17, 155)
hallo
bei meinen golf 2 gl bj 5.1990 kommt blauer qulam aus den auspuff und der luftfilter is mit vollert öl versaut was kan das sein
mfg siggi
56 Antworten
<blockquote>
<p>Zitat:</p>
<p><em>Original geschrieben von _-siggi-_ </em></p>
<blockquote>
<p>Zitat:</p>
<p><em>Original geschrieben von 2erlei </em></p>
<p>ein wenig öl im filter ist aber normal.</p>
<p>habe ich auch. mache ich, ab und an, sauber. </p>
</blockquote>
<p>bei mir war aber sehr viel drin so locher ein halber liter</p>
</blockquote>
<p>dan muß das öl sichtbar (öldampf) über die kurbelwellenentlüftung hochgedrückt werden. in dem fall kann das problem nur im motorblock liegen</p>
Original geschrieben von luser0815
<blockquote>
<p>Zitat:</p>
<blockquote>
<p>Zitat:</p>
</blockquote>
</blockquote>
was heißt das
im kurbelgehäuse wird zu viel druck aufgebaut (kompresion entweicht über die kolbenringe)
der druck entweicht über die entlüftung und reißt öl mit.
bei der menge öl sollte an der entlüftung ein leichter ölnebel zusehen sein.
das öl könnte auch abgesaugst werden. in dem fall wäre ein verschlossener ansaugweg (zb dichter luftfilter) sein
was wird das so kosten
mach doch mal ein foto deines lufi's.
dann stell ich morgen eins von meinem rein (auch 1,6l siehe sig)
dann wirst du sehen das es ganz normal ist.
was den blauen rauch angeht, sagten die vorredner schon alles.
also mal kompression messen lassen und einen CO-wasser-test machen.
oki danke
versuche doch mal, es morgen machen
zu lassen und berichte uns dann.
auto ist nicht mehr angemeldet
brauche dringend hilfe
mein lufi auf der sauberen seite
mein ansaugkrümmer ist nicht verölt.
bild: der lufi-kasten. ein bißchen öl, aber so ist das normal.
was man auf dem bild gut sieht, ist das rotorange gummiteil in der oberen rechten ecke des kastens.
hast du das noch bei dir?
EDIT: und wechsel mal deinen lufi. der hat eine ganz ungesunde farbe 🙂
