Luftfederung A6 AVANT 2005 Hilfe Air Suspension
Ich hatte eine undichte luftfeder schlauch. Damit habe ich ungefähr eine Stunde gefahren.
Reparatur Einsatz bestelt und undicht gemacht. Aber da ich schlauch raus holte is das auto ganz gesunken biss auf bodem. alle Luft is raus.
Jetzt functioneert Luftfederung nicht mehr. ik bekomme das Fehler wieder und auto hebt sich nicht mehr.
Wenn ich das auto starte nach 20 Sekunden hebt is AIR Suspension grau bei MMI.
Hebe ich ausgelesen Fehler 02646 sporadisch. Das Heist das Compressor pumpe noch nicht ganz kaputt is.
Was Könte es Sein. Wie kan mir bitte Hilfen.,
Ich kan nicht fahren weil das auto is zu tief.
88 Antworten
@apolli schrieb am 27. Oktober 2019 um 19:28:24 Uhr:
Es können aber mehrere relais gleichzeitig arbeiten?
Audi Sagt 643 beim Fahrerseite. Aber dort habe ich 641
Fahrerseite ist falsch... User sagen Beifahrerseite
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
@apolli schrieb am 27. Oktober 2019 um 21:00:18 Uhr:
welche is es bei ihn?
heben villeicht ein foto?
Kein Foto... bei mir ist auch schon dieser Kompressor drin und läuft seit 2 Jahren super zuverlässig und leise !
Danke, muss das wagen nach Einbau von Kompressor neu eingelesen worden?
@apolli schrieb am 28. Oktober 2019 um 08:06:06 Uhr:
Wagen muss nicht angelernt werden außer durch das absenken vorher, weil er die Werte wieder gespeichert haben.
Das kann man vorher nicht sagen...
Ok ich bestelle neu Kompressor und bau die ein.
Nun mit Relais, ich weiss immer noch nicht welche die richtige ist.
Heute habe ich alte Kompi aus gebaut und zerlegt. So was hatte ich nich erwartet. Gute schweiss Arbeit. Jetzt weisse ich wo das Geruch her.Hier ein paar Bilder
Komt das von wasser?
Ich dachte das die durch ist weil zu lang gelaufen hat. Alles is geschmolzen. Die kugeln sind auch verbrandt.
Heb neue bestelt nicht originele. fuhr 165 mal kucken
Ich schreibe web=nn ich das hab installiert. Einfach rein uns starten oder muss ich noch vorher was machen?
Geschmolzen sind die ? Sah aus wie vom Wasser vergammelt.... aber die Federn sind alle verrostet.. da muss Wasser drin gewesen sein !
Einbauen, alles ordentlich Anschließen und dann erst Zündung an und Motor starten.
Schade Schade, es hat nicht funktioniert. Heute neu compressor eingebaut, hilft nicht.
\Wer weisst rat/
Wer hat noch Erfahrung,
Also schlauch defect schlauch gemacht, neue Kompressor eingebaut und wagen heb nicht ab gelbe Warnlicht an.
Mus ja ein Lösung sein, außerdem das am schrot zu liefern
@apolli schrieb am 30. Oktober 2019 um 18:33:21 Uhr:
\Wer weisst rat/
Fehlerspeicher löschen !!
Welche Lampe leuchtet genau ? gelb, grün oder blinken beide ?
Wagenheber Modus deaktiviert ?
