Luftfeder / Fahrwerk - Störung
Audi A6 C7/4G
Guten Abend. Bin gerade zu meinem A6 um gemütlich nach Hause zu fahren.Auto gestartet und Drive Select auf Comfort gestellt.Plötlich kam die Fehlermeldung Luftfeder : Systemstörung.Danach ging ein Piepskonzert los und es folgten das Adaptive Light, ACC und der Fernlicht Assi.Habe angehalten (Fotos zur Doku gemacht) und den Wagen ausgemacht. Kurz gewartet und dann wieder angemacht.Fehler kamen direkt wieder.
Hat wer ne Ahnung was das sein kann?
Danke
Hoofy
Fernlichtassi
Luftfeder
ACC
Problem gelöst!
Ich war diese Woche bei Audi.
Zunächst wurde eine Sichtkontrolle durchgeführt, anschließend folgender Fehler ausgelesen: Fahrzeugniveausensor mechanischer Fehler. Allerdings wurde nicht angezeigt, welcher Sensor betroffen ist. Deshalb wurde das Auto auf "Lift" angehoben und festgestellt, dass vorne rechts das Fahrzeug nicht nach ganz oben geht.
Schlussendlich war die kleine Koppelstange aus Plastik nicht mehr vollständig beweglich, da die Aufnahme aus Guss/Metall sehr verrostet gewesen ist. Die Stelle wurde geschmiert und seit dem habe ich keine Probleme mehr.
Ich habe ca. 50 Euro bezahlt für das Auslesen und die Fehlersuche. Ist eigentlich ganz okay, da das ganze Prozedere fast eine h gedauert hat.
Aber falls jemand mal das gleiche Problem haben sollte, schaut einfach mal selber nach ob die kleinen Koppelstangen frei beweglich sind und versucht sie selber zu schmieren. Dann könnt ihr euch das Geld sparen. VG
211 weitere Antworten
211 Antworten
Alles klar, dann ist mir mein Modul aber lieber, da es nicht dauerhaft gesteckt bleiben muss.
Hi ihr Schrauber,
bei mir kommen drei Fehlermeldungen auf einmal.
Ist ein Audi A6 4G/C7 3.0 TDI, 245 PS, S-Tronic mit original Luftfahrwerk BJ 08.2012.
Darauf hin habe ich die Batterie erst mal voll geladen, da in verschiedenen Foren eine schwache Batterie als mögliche Ursache gennant wurde. Danach habe ich die Fehlermeldungen mal geschlöscht, kamen aber sofort wieder.
Hatte den Audi in der Werkstatt zum Service machen lassen. Ca. 80km später kamen die Fehlermeldungen. Dachte erst dass die Werkstatt beim hoch lassen den Reifenwechselmodus nicht rein gemacht hat. Aber dann hätte das Problem ja direkt aufkommen müssen, oder?
Vielen Dank schon mal für jede gute Hilfestellung!!
Beim Fehlerspeicher auslesen wurden folge Störungen angezeigt:
Die Distanzregelung hat aber schon lange eine Störung. Ist auch nicht das wichtigste gerade.
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G0)
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G9CN039635 Kilometerstand: 236939km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
85-Kamerasteuergerät -- Status: Fehler 0010
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CDUC) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 997 401 HW: 4G0 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H37 0005
Revision: 53H37--- CVN: 51CC9A94
Codierung: 12254012056601020000
Betriebsnr.: WSC 03147 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114G0997401 001005
ROD: EV_ECM30TDI0114G0997401.rod
VCID: 698EBCDD99FD93A3782-803C
VINID: 9D196AAAA1172537800C918314B43A4D77
1 Fehler gefunden:
14583 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P0673 00 [109] - elektrischer Fehler im Stromkreis
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 236908 km
Datum: 2022.11.13
Zeit: 09:18:09
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 BF HW: 4H0 907 063 F
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0100
Revision: 20012002 Seriennummer: 00000000998565
Codierung: 0200201050B49FE2C9810083A0001908CF9CC7082E080101000008402101
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 6D86C8CDAD958F8314A-8038
1 Fehler gefunden:
01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 153
Kilometerstand: 236906 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.11.12
Zeit: 14:08:00
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H15 0160
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 3E04010202
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 001003
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_001.rod
VCID: 678ABAE58FE9A5D36E6-8032
2 Fehlercodes gefunden:
10240 - Sensor für automatische Distanzregelung
C110B F0 [008] - Eingeschränkte Sicht
[FAULT_BLR_BLK8_31]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 194
Kilometerstand: 236912 km
Datum: 2022.11.13
Zeit: 09:24:05
Steuergerätetemperatur: 10 °C
Spannung Klemme 15: 14.595 V
Velocity_vehicle_reference: 21.12 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -1.21 m/s²
93440 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[FAULT_CIS_VIDEO_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 154
Datum: 2022.11.12
Zeit: 14:08:30
Steuergerätetemperatur: 19 °C
Spannung Klemme 15: 14.056 V
Velocity_vehicle_reference: 10.82 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.64 m/s²
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei:. DRV\4G0-907-553.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 553 C HW: 4G0 907 553
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H17 0779
Codierung: 008002
ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003022
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
VCID: 2B0206D5538141B34AE-807E
1 Fehler gefunden:
452874 - Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts
C1035 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 153
Datum: 2022.11.12
Zeit: 14:08:28
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 BP HW: 4H0 907 064 BP
Bauteil: BCM2 2.0 H31 0330
Revision: 00002001 Seriennummer: 0155198270
Codierung: 01000E2020B93495832009840E0304000000000000000000000000000000
VCID: 78A8E999D2D73A2BF7C-802C
02616 - Tankklappe entriegeln
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.11.12
Zeit: 20:12:24
02615 - Tankklappe verriegeln
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 152
Kilometerstand: 236913 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.11.13
Zeit: 09:26:02
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\4H4-907-357-V1.clb
Teilenummer SW: 4H4 907 357 A HW: 4H4 907 357 A
Bauteil: ....AFS13.... H01 0012
Seriennummer: 110802-0004-010
Codierung: 11226F33F91AEB00
ASAM Datensatz: EV_AdvanFrontSyste 005001
ROD: EV_AdvanFrontSyste_AU21.rod
VCID: 303811B97AA7226B7FC-8064
1 Fehler gefunden:
0061 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [137] - -
[Fehlerhafter DLC der CAN-Messages Kamera_Status (0x318)]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 153
Datum: 2022.11.12
Zeit: 14:08:29
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 217 HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H24 0034
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: EE060000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 6596B0ED75E5B7C35CA-8030
1 Fehler gefunden:
0708 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[EGD_Fahrwerk_01_Signal_Error]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 153
Datum: 2022.11.12
Zeit: 14:08:28
Außentemperatur: -43.5 °C
Spannung Klemme 15: 13.9 V
Steuergerätetemperatur: 25.0 °C
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 107 B HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H29 0034
Seriennummer: 000040182507117
Codierung: 04C0BB181111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
VCID: 2516F0ED356577C39CA-8070
1 Fehler gefunden:
0091 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Bildinformationen
C1108 00 [009] - -
[DPC_SystemError]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 154
Datum: 2022.11.12
Zeit: 14:08:30
Außentemperatur: 13.5 °C
Spannung Klemme 15: 14.0 V
Steuergerätetemperatur: 19.0 °C
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Systemfehler von Luftfahrwerk, Audi adaptive light, Fernlichtasisstent' überführt.]
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass bei Problemen mit dem Luftfahrwerk die Distanzregelung und noch das eine oder andere ebenfalls nicht mehr funktioniert.
DA musst Du mal die Suchfunktion bemühen, das Thema gab es hier schon.
Genau, so ist es. ACC fällt wegen jedem Mist aus. Ich würde Salami-Taktik empfehlen. Zuerst mal das Geber-Problem vom AAS lösen und dann weitersehen.
Und das nächste Mal den Scan als .txt-Datei einstellen. Ansonsten scrollt man sich entweder zu Tode oder lässt es sein (das Lesen).
Tadaa: Jetzt auch im richtigen Thread.
Hallo Leute. Habe leider jetzt auch das Problem mit dem Sensor. Sobald das Luftfahrwerk ausfällt, wird der Wagen bockelhart. Der Mechaniker bei mir vor Ort hat das überprüft und alle Sensoren sahen gut aus und keine gebrochene Gestänge. Bin anschließend zum Audi gefahren und konnten mir dabei aich nicht helfen. Der Mechaniker vom Audi meinte das wir alle 4 Sensoren austauschen ohne Gewehr. Das heißt fehler kann trotzdem kommen da alle 4 Sensoren noch gut aussehen. Habe jetzt mal den log von meinem Audi gespeichert und hoffe ein wenig Hilfe von euch was das sein könnte. Danke vorab für jede Hilfe die ich bekomme!!
In den meisten Fällen machen nur die vorderen Sensoren Probleme. Manchmal hilft es auch wenn man die Koppelstangen wieder gangbar macht und schmiert.
Irgendwann dringt dann Wasser in die Sensoren ein und dann musst se tauschen.
Wenn Du tauschst dann erstmal nur vorne und nur Original Audi.
Mann kann die Sensoren auch prüfen, aber dafür haben die Werkstätten anscheinend keine Zeit mehr. 4 neue Sensoren für 600.- verkaufen geht schneller…..
Guten morgen. Vielen Dank für die Antwort… muss halt jetzt in den sauren Apfel beißen und das machen lassen. In 2 Wochen fahre ich in den Urlaub und so geht das nicht…
Aber was ich nicht verstehe, das dieser Fehler nicht immer kommt und wenn dann fällt alles aus.
ACC audi braking guard: nicht verfügbar
Störung Luftfeder: Systemsteuerung
Tempolimitanzeige zur Zeit eingeschränkt
Kann es sein das der Fehler doch woanders ist?
Hallo. Ich habe jetzt mal gegoogelt und diese hier gefunden: https://www.miessler-automotive.com/...sensoren-vorne-links-und-rechts
Würden die Teile bei mir im Auto passen?
Genau diese hatte ich damals auch verbaut. Nach ca. 1,5 Jahren sind die wieder verreckt. Dann Original Sensoren rein und seitdem ist Ruhe. Die hinteren Sensoren sind noch die Ersten.
Kann RalleRS2 eig nur recht geben.
Hatte mir damals auch welche aus dem Zubehör geholt und was musste ich heute feststellen?
Vorne links hängt er locker 1cm tiefer als Vorne rechts.
Aber keine Fehlermeldung...
Stelle ich auf Comfort ist er gerade, habe auch nur mit Koppelstangen tiefer gelegt.
Ergo kann es nur der Sensor sein, der falsche Werte liefert.
Morgen hole ich mir zwei Originale.
PS:Zubehör 6 Monate alt...
Guten Morgen. Danke für die Info… Habt ihr eventuell für mich die Teilenummer für die beiden vorderen Sensoren? Denke ich hole mir auch Original. Kein Bock wieder auf so ein Ärger.
ich würde ja vielleicht danach suchen, aber ohne Daten (z.b. Baujahr) wird das nichts werden. Du kannst aber gerne auch selbst mal nachschauen: https://audi.7zap.com/de/rdw/
Nochmal eine kurze Frage an die Runde, habe heute beide Sensoren vorne neu gemacht.
Tiefergelegt ist er über Koppelstangen.
Aber er hängt nach wie vor VL 1cm tiefer als VR.
Ok vllt ist meine Garage nicht ganz eben.
Brauchen die neuen Sensoren ein paar Km Fahrt um sich einzuspielen?
Oder muss das sofort nach Einbau passen ?
Koppelstangen sind identisch lang, habe akribisch drauf geachtet.
Update: Fakt ist und bleibt das eine Fahrwerkskalibration nach Sensortausch definitiv Sinn macht!
Nach dem kalibrieren steht die Karre jetzt fast kerzengerade.
Werde ich jetzt immer so machen, die Werte sind Top!
