Luftfeder ersetzen
BMW 5er E61
ja ich weiß es gibt einige Beiträge aber hab doch noch einige Fragen.
Der HU Mann hat gestern bei unserem e61 258TKM gelaufen die Luftfedern bemängelt, leicht porös und Fäden stellenweise leicht sichtbar. System arbeitet aber ansonsten einwandfrei.
https://www.leebmann24.de/.../?...
Jetzt hab ich mich mal nach Ersatz umgeschaut und ich weiß das viele bei Miessler kaufen.
Allein da finde ich 3 Angebote von 118-300€
1. Bilstein, ist bestimmt top aber teuer und stellen die das wirklich selber her?
https://www.miessler-automotive.com/...tfeder-Luftfederung-37126765602
2. Dunlop, da könnte ich mir vorstellen das die das selber machen und Preis ist super
https://www.miessler-automotive.com/...op-BMW-5er-E61-Luftfeder-hinten
3. Hausmarke? Keine Ahnung. Weiß einer von euch mehr dazu?
https://www.miessler-automotive.com/...1-Luftfeder-Luftfederung-hinten
Dann hab ich noch mal bei Daparto geschaut. Da lohnt sich Dunlop oder Corteco anstatt Bilstein.
https://www.daparto.de/.../37126765602?...
Dunlop wäre im Moment mein Favorit. Was ist eure Meinung?
Was würdet ihr in dem Zug zwingend gleich mit erneuern und warum?
Wie gesagt, das System arbeitet einwandfrei, verliert nie Luft und zeigte noch nie einen Fehler.
Dann bin ich ein wenig irritiert bzgl. Tis und Luftfedertausch.
Ist die 25° Dreh-Rastung nur oben oder unten oder beidseitig?
So wie ich das verstehe ist es unten nur aufgesteckt und oben mit Dreh-Rastung. Korrekt?
Freue mich auf fachmännische Unterstützung.
23 Antworten
Hi, hab bei meinem E61 welche von Dunlop genommen. Die sind wirklich top. Bei mir ist aber damals die rechte Seite abgesoffen weil der Abrieb zu stark war.
Und soweit ich mich erinnern kann ist die einraste nur auf der oberen Seite, also müsstest du recht haben.
Drum herum hab ich nix getauscht, nur die luftbalge.
Bin kein Fachmann, aber gleiches Auto und gleiches Problem.
Mfg
Ich hab schon bei
https://www.airmatic-shop.de/
gekauft und war dort auch sehr zufrieden (soll keine Werbung sein, da ich weder verwandt, verschwägert oder anderweitig verbandelt bin mit denen).
Dort werden Luftfedern von Arnott verkauft. Habe ich schon mehrfach verbaut ohne Probleme. Einbauanleitungen gibts dort ebenfalls zum runterladen.
Man muss nur aufpassen, dass man die mitgelieferten Sicherungsclipse für die Luftanschlüsse nimmt, da die originalen nicht passen (war zumindest beim E39 so - ich vermute dass man da leichte Designänderungen macht um Plagiatsvorwürfen aus dem Weg zu gehen). Aber die Bälge waren passgenau und alles was ich da bisher verbaut habe hält nun schon seit Jahren.
@DK535 schrieb am 8. Februar 2023 um 10:48:38 Uhr:
Mfg
Hi, danke das du mir bestätigen kannst das die Dunlop was taugen und das ich wohl richtig mit der Montage liege.
Eine Frage bleibt. Wie lange fährst du jetzt mit den Dunlop Luftfedern?
@ghm schrieb am 8. Februar 2023 um 11:04:14 Uhr:
Ich hab schon bei
Auch hier ein fettes Danke.
Arnott kannte ich noch nicht. Machen aber einen guten Eindruck so was meine Recherchen ergeben haben.
Die bauen mit Conti-Gummi wenigstens schon mal selbst und entwickeln auch noch selbst. Sehr gut.
Leider kann der Shop bis August wegen Umbau keine Lieferungen vornehmen.
Muss mal gucken ob dich die wo anderes auch noch finde.
ghm, so wirklich günstig sind die aber auch nur in deinem Shop. Somit war der Tipp sehr gut.
Preis gehen bis über 200€.🙁
Hab die mal angeschrieben und gefragt wie ich bei denen an die Luftfedern dran komme.
Dass der shop grad 'in maintenance' ist, wusste ich gar nicht - wie gesagt, ich schau da auch nur rein, wenn ich was brauche. Wollte halt lediglich meine guten Erfahrungen teilen, weil ich eigentlich grundsätzlich bei denen reinschaue, wenn ich was aus dem Bereich Luftfederungen brauche.
Das Arnott-Zeugs funktioniert aber... hab das bisher nicht nur bei BMWs sondern auch schon bei Mercedes verwendet und wie gesagt immer gut gepasst und bisher keine Klagen gehört obwohl etliche Reparaturen schon viele Jahre zurückliegen.
Ach ja... der Drehverschluss ist nur oben... unten ist das Teil nur reingesteckt.
Ja, hab die Anleitung schon von Arnott gelesen. Passt.
Mist das ich da jetzt nicht dran komme.
Arnott ist mit Dunlop ganz vorn in meiner Wunschliste.
Warte mal eine Antwort ab.
Ich fahre die von Dunlop seit einem Jahr ca.
dez 21. hab ich dir gewechselt, bis jetzt alles gehalten. Drückt nix, quietscht nix, pfeift nix, läuft.
Wer weiß was die Zukunft bringt.
Mfg
@DK535 schrieb am 8. Februar 2023 um 13:38:15 Uhr:
Mfg
Hi. Danke aber die KM wären doch interessanter zu wissen.
Hatte mich leider nicht klar genug ausgedrückt, mein Fehler😉
Meine Entscheidung reift🙂
Also ich bin auf dem E39 mit den Arnott Federn ca 170.000 km gefahren, bis ich ihn dann abgegeben habe. Da waren die Federn aber noch intakt.
Welche Strecken im Bekanntenkreis zurückgelegt wurden, seit deren Reparatur kann ich nicht sagen, nur, dass bisher niemand wieder gekommen ist.
Ca. 20.000Km
Denke mit Dunlop wirst du nicht ins Klo greifen.
Warte die Antwort noch ab und hoffe das die alsbald kommt.
Entweder Dunlop oder Arnott wenn die liefern können.
Dicken Dank an euch beide.
p. S. Berichte dann wenn ich mich entschieden und die Klamotten verbaut sind.
Kann aber etwas dauern da wir noch ein wenig Zeit haben bis das gemacht werden muss. Warte auf wärmeres Wetter🙂
Und? Was wurde im Endeffekt verbaut? Berichte mal gerne.
Mfg
Ich hab da völlig versagt und die Dunlop Scheiße war Müll und ist zurückgegangen.
Hat dann eine Kumpel in seiner Werkstatt gemacht. Was da dann verbaut wurde weiß ich nicht.
