Lüftung geht nur auf Stufe 4
BMW 3er E36
Hallo Leute,
Bei meinen E36 Coupé Bj. ´93 geht die Lüftung nur auf der 4. Stufe! Was könnte der Fehler sein?
MfG Patrick
47 Antworten
Danke für die Antwort, gibt es dafür ne Anleitung? Oder Fotos? Dauert das lange?
Sieh Dir mal das Schaubild an, dort sollte es die #04 sein, wenn Cap da richtig liegt, ich habe von dem Kurzen in der E36-Palette leider keine Ahnung 🙁
Allerdings hat der Compact die Gene des E30 geerbt und bei dem ist bei vorhandener Klima der Widerstand ebenfalls hinter der Luftfuehrung an der vorderen Spritzwand (unter dem Windlauf der Windschutzscheibe) vorn am Geblaesekasten verbaut, bei allen anderen Modellen ist er im Heiz- bzw. Klima-Geraet seitlich - links (man. Klima bzw. Klimaautomatik (elektron. "Igel"😉) oder rechts (Standard-Heizung) - im Innenraum verbaut.
Du musst den Luftsammelkasten und die Luftfilter entfernen (prima Zeitpunkt, die gleich mit zu tauschen). Der Widerstand ist auf der Fahrerseite, wenn ich mich richtig erinnere.
