loser Stecker
nach einem Motortausch am 320i ist im Bereich des Scheibenwasserbehälters noch ein Stecker übrig er ist grün grün/gelb und trägt die Nummer: AMP 968405-1 PBT-GF10 2A. Lichter, Nebelscheinwerfer, Waschanlage und Hupe sind alle angeschlossen und funktionieren.
Der Stecker ist an dem Kabel für Hupe und Nebelscheinwerfer mit dran und 2 polig.
Weiß vielleicht jemand wo der hingehört und was das für ein Stecker ist?
Danke
Original geschrieben von odi222
kann mir auch nicht vorstellen das der Stecker irgend etwas mit dem fehlenden 6. Zylinder zu tun hat 🙁
würde ihn mal auslesen lassenGruß
odi
nee glaub ich auch nicht.. dafür ist es zu kurz
26 Antworten
Hi
wieso machst du einen 2.ten fred auf..
einer reicht doch oder?
http://www.motor-talk.de/.../...ker-nach-motortausch-t3168653.html?...
eigentlich ja, aber wir sind nicht weiter gekommen, der Stecker hängt immer noch lose im Motorraum rum :-(
mit nem 2.fred wird es auch nicht besser 😉
Schade, ich hab gehofft mir kann jemand helfen so steht der Beitrag ja vorne. War deswegen schon in der Werkstatt die wussten auch nichts.
wenn es an nichts fehlt würde ich ihn hängen lassen 🙂Gruß
odi
wollt ich auch grad schreiben... irgendwann wird man schon sehen wenn irgendwas nicht funktioniert
@ odi: genau dass ist es wir wissen nicht ob es an dem Stecker liegt dass er nach 2 Min. nur auf 5 Zylinder läuft. Hab dazu ja ein extra Thema aufgemacht. Bin echt ratlos mit dem BMW und die Werkstätten auch.
@st328: denken wir auch da er ja an dem Kabel für Hupe und Nebelscheinwerfer verbunden ist. Werde die Woche nochmal eine andere Werkstatt aufsuchen, wegen dem Zylinder Problem vielleicht wissen die was damit anzufangen.
Danke schonmal für eure Infos :-)
kommt mir aber irgendwie seltsam vor 😕
normalerweise dürfte es in einer Fachwerkstatt keine Probleme geben den Stecker zu zu ordnen 🙁
odi
normalerweise dürfte es in einer Fachwerkstatt keine Probleme geben den Stecker zu zu ordnen 🙁Gruß
odi
weißt du wieviele stecker dein 335i im motorraum hat... viel spass beim suchen wenn du mal einen rumfliegen hast 😁
Original geschrieben von st328
weißt du wieviele stecker dein 335i im motorraum hat... viel spass beim suchen wenn du mal einen rumfliegen hast 😁Zitat:
odi
ich laß bei mir Steckern 😁 - hab leider kein Talent zum selber Steckern 😁
odi
@st328: ja Motor hat mein Bruder getauscht der hat das schon mehrmals gemacht nur das 1. mal am e46, Front war komplett ab, wir mussten ja auch alles sauber machen weil über all Öl hing. Mir ist der Ölabscheider eingefroren.
@odi222: das hab ich mir auch gedacht, wenn die es nicht wissen wer dann?
