linker vorderer Seitenblinker als Positionsleuchte ab 15 km/h leuchtet
VW Caddy 3 (2K/2C)
Ein freundliches Hallo an alle,
die hier im Forum sind und eventuell eine Frage beantworten können.
Irgendwas hab ich mit RossTech CAN+HEX-USB gemacht, und nun leuchtet so ab 15KM/h mein linker kleiner Blinker an der Seite.
Der rechte bleibt aber aus, so wie ich das sehe.
Hab Abbiegelicht auch wieder deaktiviert, bringt aber nichts.
Wie bekomme ich das wieder weg?
Die Standard-Codes sind aus versehen bei de-installation des Programms mit verloren gegangen.
Bitte ich als Österreicher bin zwar ein wenig begriffstützig,
aber wie merkt Ihr das, das der Seitenblinker ab ca. 15 km/h mitleuchtet?
Habt ihr Deutschen so einen langen Hals,
und guckt bei diesen Sch...ßwetter beim Fenster raus, ob der Blinker brennt?
Ich gucke eigentlich nur ganz vorne bei dieser großen Glasscheibe raus.
Na hin und wieder mal auch bei der Seite auch.
Aber da seh ich keinen Blinker.
Oder ist der Blinker bei der Deutschen Ausführung innen angeschraubt?
Viktor
12 weitere Antworten
12 Antworten
Original geschrieben von bassemolufda
...Irgendwas hab ich mit RossTech CAN+HEX-USB gemacht...
Schlecht.
Man sollte wissen, was man tut...
Ganz schlecht.
Sollte man sich schon irgendwo aufgeschrieben haben...
Nee, im Ernst, geh nochmal die ganze Konfiguration mit L-Code durch.
Beschränke Dich auf die wirklich vorhandene Ausstattung
und nimm alles raus, was Du zusätzlich gemacht haben könntest.
Aber frag vorher mal bei Maijka an,
in irgendeinem Thread hab ich mal was gelesen,
da ist ihm das auch passiert. Er wird noch wissen, warum.
Sonst lass Dir das STG vom Freundlichen neu zusammen stellen.
der freut sich immer über versaute Codes.. 😛
EDIT: Habe den Post gefunden, suchen hilft.. 😛
Hier isser...
Ja, den o.g. Thread hab ich schon gelesen. Nur er meldet sich nicht nochmal. Bzw. hab auch ich das Abbiegelicht rausgenommen, oder was ich verutlich noch geändert haben könnte...
Geholfen hats nicht. Villeicht hab ich was übersehen...
Viktor
Nö, aber früh ist's
ja noch dunkel und abends auch, und wenn dann so eine orangefarbene reflektion im unteren Teil des spiegels ist, dann solltest auch du dich wundern. :-) und eifach mal einen langen hals kriegen, aber auch nach rechts gucken, obs da nicht auch so ist.
Könnte sein, da stimmt auf der einen und der anderen seite was nicht. Oder hat das modell in Ö keine kleinen seitenblinker... ;-)
Habs im übrigen jetzt geschafft, das zu deaktivieren, nur brauche ich jetzt nochmal so viele stunden um herauszufinden was es nun genau gewesen ist.
Könnte auf jeden fall mit der personalisierung/potiometer zu tun haben.
Nö, hab ich noch nie gesehen.
Fahr zwar auch in die Hockn, wenn die schwarze Luft draussen ist,
ist mir aber noch nie aufgefallen.
Was ist das:
Viktor
Nachtrag:
Hab zuerst zu schnell gelesen.
Auch bei mir sind seitlich so gelbe Lampen,
sogar mit einem Dackelkonwakt.
Viktor
So, Einstellung für das Dauerleuchten des linken kleinen seitlichen Blinkers hab ich gefunden. Weiß jetzt ganau was es ist, und...
@victor12v... ließ dir doch bitte noch mal meine ursprüngliche frage genau durch... deine komentare hier sind wirklich überflüssig und helfen niemanden ausser deine score.
...hab ich gefunden. Weiß jetzt ganau was es ist, und...
Hä??
Und was war nun der Fehler?
Sowas musst Du schon mitposten!
Ja, natürlich...
STG 09 Byte 22 Bit 4 musste bei mir deaktiviert sein, dann bleibt der kleine linke seitliche blinker immer aus und geht auch nicht mehr wie ein dauerlicht an, wenn sich das fahrzeug in bewegung versetzt.
Woran ich mir das ROSS-TECH noch zerbrechen werde, ist die einstellung des Coming Home. Irgendwie funktioniert es nicht.
Suche hier im Forum und finde eigentlich nichts gescheites beschrieben, wie es richtig gemacht wird, so dass es jeder machen kann.
Ich habe Regen- und Lichtsensor und fernbedienungsschlüssel im fahrzeug. Habe STG Byte00 Bit 5+6+7 aktiv. CH geht einfach nicht an, wenns dunkel ist. LH geht automatisch.
Testweise hab ich auch STG 09 BYTE 21 BIT 6 aktiviert.
Wenn ich STG 09 BYTE 2 BIT 4 aktiviere, geht beides nicht. (beschrieben in http://www.motor-talk.de/.../...teckte-moeglichkeiten-t554697.html?...) (Man muss i.d.R. nur den richtigen Lichtschalter haben und die entsprechende Einstellung im Bordnetzsteuergerät von Potentiometer (Lichtsensor) auf Personalisierung (MFA+ bzw. Anpassung) umstellen.)
Eventuell weiß da jeand was genaues, wie es richtig bei dieser ausstattung gemacht wird? Was genau bedeutet die einstellung im STG 09 BYTE 21 BIT 6 ? Ich meine LH durch Lichtsensor aktivieren. Oder?
😁 na ja, du hast mir auch gerade mal anderthalb Stunden vor deinem Post gemailt... ich sitze nicht rund um die Uhr vorm PC und berate Leute, die sich selbst irgendwas falsch einprogrammieren... sorry, aber da fühle ich mich auf den Schlips getreten...
Und ja, das Problem wird anscheinend durch die Aktivierung von "algorythmus für tagfahrlicht" verursacht... also wie geschrieben, nicht einfach alles "quer beet" aktivieren 😉
Ja, der Treat im Forum geht einfach weiter. Irgendwie hast Du dich da nicht mehr eingeklinkt.
Bin mir sicher, hab bis zum Ende gelesen, da es mir wichtig erschien, deine Lösung für das problem zu sehen. Daher hab ich Dir danach eine pn geschickt und sofort von Dir eine antwort erhalten.
Danke nochmal.
Hier gebe ich die ausgelesene konfiguration an:
Thursday,29,January,2009,20:28:03:10874
VCDS Version:
Data version: 20090112
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 46 52 56
VIN: WV2ZZZ2KZ9Xxxxxxx Mileage: xxxxkm/xxxxmiles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 PF HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC 000SG 2388
Revision: --H08--- Serial number:
Coding: 0000071
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021206
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number:
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number:
Coding: E188CF230004100057000000000000000009FF075C00012C000000000000
Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 230708 021 0501
Coding: 00038805
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 250708 054 0402
Coding: 00209133
1 Fault Found:
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Mileage: xxxx km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AJ HW: 6Q0 909 605 AJ
Component: 1C AIRBAG VW52 025 2400
Revision: 06025000 Serial number:
Coding: 0012611
Address 16: Steering wheel Labels: None
Part No SW: 1K0 953 549 BM HW: 1K0 953 549 BM
Component: J0527 752 0101
Coding: 0000002
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1T0 920 854 C HW: 1T0 920 854 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1222
Revision: V0002000 Serial number:
Coding: 0016101
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Serial number:
Coding: A9801F060002027400
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 20
Reset counter: 180
Mileage: xxxx km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:43:52
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 1222
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 H HW: 1T0 959 701 H
Component: Tuer-SG 006 1205
Coding: 0000048
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 CP
Component: KSG 0401
Coding: 988B04487F2D8405484A036010C0
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 H HW: 1T0 959 702 H
Coding: 0000048
Address 56: Radio
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
