Lichtwellenleiter AMI
Bin am überlegen AMI beim 2G High nachzurüsten.
Ist die AMI box in das normale Handschuhfach fachgerecht integrierbar?
Ich könnte an die AMI box selber relativ günstig ran kommen.
Was wird noch benötigt?
Das LWL Kabel?
Wo muss dies angeschlossen werden?
17 Antworten
Beim Kauf aber darauf achten, dass es die "MOST-Bus" Variante ist und nicht die "CAN-Bus".
Zum Anschließen brauchst du noch sowas hier Link (gibt's auch günstiger).
Für den Einbau dann noch ein Handschufach mit DIN-Schacht.
Angeschlossen bzw. zwischengesteckt wird das ganze hinter dem CD-Wechsler in der Mittelkonsole. Evtl. muss von dem AMI noch der Komponentenschutz entfernt werden.
Mit MMI 2G High hab ich aufjedenfall LWL oder?
Kann man den Einsatz im Handschuhfach intern tauschen oder nur gesamt?
Spannungsversorgung und LWL wird am cd Wechsler gesteckt?
Ist dort ein offener Slot oder wird das zwischen gesteckt?
Wie kann ich im vorraus schauen wegen dem Komponentenschutz?
Ja
Gibt es meines Wissens nicht einzeln. Aber Handschuhfächer gibts recht günstig in der Bucht. Die Front, sprich Deckel und die kleine Blende zur Tür hin, kann man auch vom alten Fach umbauen.
Ja.
Zwischengesteckt.
Soweit ich weiß gar nicht. Falls der Komponentenschutz aktiv ist, muss man damit zu Audi.
Schonmal vielen dank!
Finde nur Handschuhfächer mit Airbag an/aus Schalter.
Meiner hat das nicht. Ist das aufwendig nachzurüsten?
Frage zum AMI vom 2G:
- kann ich eine externe Festplatte anschließen?
-kann ich über mein iPhone 5s Musik abspielen?
-ladet das iPhone auch darüber?
Hm, weiß nicht. Bei mir war's anders herum und ich musste das Loch aussägen 🙄
Laut Audi nicht alle. Ich hab nen 32GB USB-Stick dran.
Über den Klinkenadapter garantiert. Bei den Adapterkabeln gibt es nur eines für die "alten" iPod Stecker. Ob das mit nem zusätzlichen Lightnig-Adapter am 5S funktioniert kann ich nicht sagen, weil ich keinen Apfel mehr habe 😁
Wenndann würde ich schon gern auch über das MMI die Lieder vom iPhone auswählen können.
Also nochmal zur Auflistung:
- Handschuhfach mit DIN Schacht
- AMI mit CAN MOS
- LWL und Power Kabel
Richtig?
Was muss alles codiert werden?
Erscheint das AMI dann unter "Quellen" im MMI?
Richtig
- AMI mit CAN MOS
KEIN "CAN-Bus" -> sondern "MOST-Bus"
Richtig
Gibt hier irgendwo ein Thread dazu
Genau. Dann erscheint dort "Audi Music Interface"
Okay nochmals vielen dank.
Ist der Anschluss von den "adapter kabeln" der AMI´s zwischen 2G und 3G unterschiedlich?
Ist das hier das passende Kabel?
Bytheway:
Habe jetzt ein AMI mit 4E0 035 785 D bestellt.
Ist das das richtige für MMI 2G high?
Es muss mit VCDS nur bei der Verbautenliste 1E hinzugefügt werden oder?
das wird passen.eventuell wenn das ami nicht erkannt wird.update file fürs ami einspielen.
dann sollte es gehen.
wenn du glück hast geht es auch sofort.
Mein MMI hat softwarestand: 5170
Sollte das fürs AMI upgedated werden?
Generell: ist es empfehlenswert das Update auf 5570 durchzuführen ?
Bringt mir das was?
sollte auch soe gehen.wobei du sehen wirst ob er das ami sofort erkennt,
wenn nicht wird initialisiere da stehen.
Habe das ganze bekommen und soweit eingebaut.
Habe im Gateway das AMI aktiviert.
Habe keiner Fehler und kann auf das AMI zugreifen per VCDS.
Im MMI ist unter Quelle Audi Media Interface erschienen.
Leider fehlt mir noch das Adapterkabel vom AMI auf USB.
Wenn ich die Quelle anwähle kommt sowas wie "gerät nicht angeschlossen" oder sowas.
Ist das so normal?
Ich hoffe ich bekomme morgen das Kabel.
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
