Lichtweitenregulierung LWR und
BMW 520d, Baujahr 2007
Habe den Fehler 0x9CB6 im Fehlerspeicher
Erklärung: LWR-Spulenabriss
Wenn ich den Fehler lösche kommt er sofort wieder (ohne das der Motor abgeschaltet wird).
Gemäß Forumsbeiträge stimmt etwas mit der Lichtweitenregulierung (LWR) nicht. Bei diesen Fehler kann die Ursache an folgenden Stellen liegen: Sicherungen, Leitungen, Kontakten, LWR-Stellmotoren, Höhenstandssensor.
Wenn ich den Motor starte sehe ich, dass die LWR funktioniert. Weiterhin kann ich die LWR über das Cockpit über ein Stellrädchen nachjustieren.
Habe die Sicherungen 22,24,27,40 und 50 überprüft, alle in Ordnung. Gibt es noch andere Sicherungen, die mit der LWR zusammen hängen?
Hat jemand eine Idee, wodurch dieser Fehler ausgelöst werden kann (für den Fall, dass mit dem Licht und der LWR funktional alles in Ordnung zu sein scheint)?
34 Antworten
@mucsaabo schrieb am 5. Januar 2020 um 18:20:41 Uhr:
hallo,und wenn du nach der Hella-Nummer suchst, findest du sehr schnell, daß es sich um Halogen-Scheinwerfer handelt. Viel Mühe für nichts😠
gruss
mucsaabo
hallo Mucsaabo,
war keine Absicht. Habe natürlich vorher gegoogelt aber nichts gefunden.
Könntest Du mir bitte den Link senden?
@mucsaabo schrieb am 5. Januar 2020 um 18:25:42 Uhr:
hallo,z.B. hier :
https://www.google.de/search?...gruss
mucsaabo
Hallo Mucsaabo,
die Scheinwerfer scheinen tatsächlich die Originale von BMW zu sein, die gemäß Leebmann24 Halogenleuchtmittel enthalten. War mir vorher so nicht bewusst und ich bedanke mich für die Aufklärung!
gruss
mucsaabo
Was ich mir fast gedacht habe.
Wird die manuelle LWR beim E60 über das Lichtmodul im Fußraum gesteuert oder ist im Verstellrädchen ein Steuergerät eingebaut dass es steuert ?
DANKE
