Lichtpaket
Audi A3
hat jmd von euch schonmal das Lichtpaket ab Werk nachrüsten lassen beim 🙂 ?
was hat das euch gekostet ?
gruß
Guten Morgen,
also ich habe mir vor kurzem auch das Lichtpaket selbst nachgerüstet. Ging eigentlich ganz einfach, im Forum gibt es auch
schon genug Beiträge dazu.
Für die Fussraumbeleuchtung benötigt man
8E0 947 101 Leuchte - 2 Stück 14,60€
893 971 632 Gehäuse (zum Anschliessen an die Leuchte) 2 Stück 3,20€
000 979 009E Einzelleitungen je 1,75€
000 979 133E Einzelleitungen je 1,75€
Bei den Einzelleitungen sollte man schauen, ob man die wirklich braucht, oder ob man sich nicht selbst etwas bauen kann,
da die ja mit 1,75€ pro Leitung extrem teuer sind.
Angeschlossen habe ich sie an der Innenleuchte, da ich das am Bordnetzsteuergerät nicht hinbekommen habe (lt. meinem Freundlichen ist es codiert). Dazu habe ich die Kabel durch die A-Säulen Verkleidung nach unten geführt.
Was man alles für die Ausstiegsbeleuchtung + die roten Rückstrahler braucht, kann ich erst später schreiben, falls dann noch Interesse
da ist, muss jetzt leider weg.
Hoffe ich konnte etwas helfen.
AcerV
215 weitere Antworten
215 Antworten
Mj 08. Das wär´s echt wenn es dann gehen würde. Also anstatt Pin 1 dann auf Pin 18 gehen für vorne?Hinten dann normal Pin 1 und 2.
Vielen vielen Dank. Ich werd´s morgen sofort probieren.
Original geschrieben von Racer4
Mj 08. Das wär´s echt wenn es dann gehen würde. Also anstatt Pin 1 dann auf Pin 18 gehen für vorne. Hinten dann normal Pin 1 und 2.
genau,
vorne PIN17 und PIN18, oder halt nur bin 18 wenn nur die strahler nachgerüstet werden
und hinten ist es wie gehabt.
Ok. Ja ich rüste nur die Türwarnleuchte und die Ausstiegsleuchte nach. Die Türgriffbeleuchtung nicht.
Dann also Pin 2 und Pin 18?
genau, kommen beide auf pin 18 und masse auf pin 2
Leuchten die dann sofort, wenn ich den Stecker wieder einstecke oder muss ich die Zündung anmachen oder Tür auf und zu?
Danke
Danke
wenn richtig codiert ist, sollten sie eigentlich gleich beim eisntecken des 32fach steckers ans türsteuergerät leuchten.
Ok. Vielen dank.
Ne musst die Tür einmal auf und zu machen, ich hab mich bei der ersten Türe auch gewundert, aber nachm zu und aufmachen gingen sie dann ^^
@magnoangemon
ist das dann nur beim ersten mal so?
den jedesmal wenn ich die türverkleidung abgebaut hatte und anschließend wieder draufgebaut hatte, leuchteten die leuchten sofort beim einstecken des 32fach steckers.
Alles klar. Danke
Jup bei mir wars nur beim ersten mal auch so und dann nicht mehr!
ok alles klar.
hab erst nach dem verbauen codiert, von daher war mir das nicht bewusst.
Ich davor, weil ich mir VAG Com immer ausleihe ^^
so nachdem ich Pin 18 und Pin 2 verwendet habe leuchten die Leuchten auch. Bloß das Problem jetzt ist, dass wenn ich die rote Leuchte anschließe die weiße Leuchte ausgeht. Wieso?😕 Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die Leuchtkraft nicht wirklich stark ist. Täuscht das am Tag oder ist das echt so wenig? Ich habe die LED-Leuchten.
hallo!
also das sollte nicht sein.
ich hab die led auch verbaut und die sind wirklich hell.
da wurde auch beim anklemmen der zweiten led nichts dunkler.
denk mal das du da irgendwo ein problem in der verkabelung haben wirst.
lg
