Lichtautomatik nachrüsten
seit ein Paar Tagen bin ich ein stolzer Besitzer eines 330d F31 2013. Leider ist mir erst heute aufgefallen, dass mein Bmw keine automatische Fahrlichtsteuerung/Lichtautomatik besitzt, die ich aber gern nachrüsten würde. Ich habe schon im Internet nach einer Antwort gesucht, aber leider nichts aussagekräftiges gefunden und hoffe, dass ich hier fündig werde.
Mein Solar/Beschlag Sensor hat die folgende Teilnummer 61359270590. Weiß jemand, ob es reicht, nur den Lichtschalter zu tauschen und codieren oder muss ein neuer Sensor eingebaut werden?
Über Eure Antworten würde ich mich sehr freuen!
(Sorry für mein deutsch)
Mit freundlichem Gruß
Denis
@nickystylez schrieb am 29. Oktober 2017 um 21:34:49 Uhr:
Hallo an die Gemeinde, hallo denzgirci,ich würde auch sehr gern die Anleitung und ggf. Teilenummern / Preise benötigen. Bei mir das gleiche Problem. 4er Gran Coupé ohne Lichtsensor, Regensor und ohne Kamera. Der Wagen hat nur den Sensor für Klima/Beschlag.
Hab ich das hier richtig verstanden, dass bei Entfernen einer Nase des Lichtschalters ohne die Automatikfkt. dieser dann entsprechend nach links gedreht werden kann und dann die automatische Lichtfkt. auch mit dem „alten“ Schalter funktioniert?!
Ganz vielen Dank und einen schönen Abend an alle. Gruß Nick
Hier ist die Anleitung.
http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=970448
61 Antworten
Hallo denzgirci,
dürfte ich dich auch um eine Anleitung bitten?
Danke im Voraus
unter folgendem Link findet Ihr die Anleitung:
Danke an soso2222!
@denzgirci schrieb am 19. November 2017 um 21:55:40 Uhr:
Hi,unter folgendem Link findet Ihr die Anleitung:
Danke an soso2222!
Wow das ging ja schnell 😉
Danke ich dachte deine ist vielleicht Deutsch.
Aber kriege ich schon hin
Schönen abend noch.
Wenn ich das recht verstehe, muss man den Wischerschalter nicht verändern; was mich aber interessiert: Ist hier egal ob mit oder ohne Regensensor der gleiche Wischerschalter verbaut mit gleicher Beschriftung, oder ist lediglich die Funktion die gleiche (wie bei dem Lichtschalter) aber die Beschriftung anders?
Michael
Hey,könntest du mir bitte auch eine Anleitung schicken ?
enis.alagic@hotmail.com
Hallo habe einen F33 435i mit Kafas Kamera aber ohne Lichtautomatik
Bräuchte eine Anleitung
Lichtschalter ist besorgt
Maxi.stoehr@gmx.net
wollte das Thema auch nochmal ausgraben.
Meine Frage ist an alle die diesen Umbau gemacht haben ,habt ihr auch den Lenkstockschalter gewechselt??
Also den Schalter für den Scheibenwischer.
Besten Dank
Gruß Frank
Hallo Frank,
nein, hab ich nicht.
Ich hatte weder Regen- noch Lichtautomatik.
Es muss lediglich der Solar-/Beschlagsensor hinter dem Spiegelfuß ausgetauscht werden gegen den mit Regen- und Lichtautomatik. Danach noch den FA anpassen (wenn man möchte), aber codiert muss es dann noch werden.
Aus kosmetischen Gründen hab ich dann noch einen neuen Lichtschalter mit dem "A" drauf eingebaut. Das funktioniert aber auch mit dem Lichtschalter ohne das "A". Man muss hierzu nur den Drehregler ausbauen und dahinter eine Plastiknase entfernen (Drehmel mit entsprechendem Aufsatz sollte schon vorhanden sein, da sehr klein). Danach wieder einbauen und man kann den Regler vom Lichtschalter auch nach links hinter die "0" drehen -> Lichtautomatik. 🙂
Zum LSZ:
Da hab ich es aus kosmetischen Gründen nicht gemacht, da mir die LED zur Regenautomatik egal ist. Die Funktion ist hier auch gegeben und nur für Kosmetik war mir das Teil selbst gebraucht viel zu teuer (~180€ zum damaligen Zeitpunkt).
Marcel
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort,
hast Du eventuell noch eine TeileNr für den Regensensor weil da gibt es ja einige zur Auswahl.
Mein FZG hat nur eine Klimaautomatik also ist bei mir nur ein Beschagsensor verbaut.
Den Lichtschalter hab ich mir schon besorgt auch aus kosmetischen Gründen.
Gruß Frank
Hallo Frank,
wenn du eine Klimaautomatik hast, dann hast du auch den Solar-/Beschlagsensor, da deine Klimaautomatik ja auf "AUTO" Einstellung vom Solarsensor gefüttert wird 😉
Teilenummer sollte diese hier sein: 61356814601
Sensor Regen/Licht/Solar/Beschlag 1er 3er 4er X5 2er X6 X1 i8 i3
Marcel
@Mars_gib_Gas Danke
Hallo, auch ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir die Anleitung schicken würdest. Habe nämlich dasselbe Problem und würde es gerne ändern.
Noah
@Fener449 schrieb am 21. März 2017 um 00:32:04 Uhr:
Hat der Umbau geklapptHi,
der Umbau hat ohne Probleme geklappt. Ich habe nur den neuen Regensensor und Lichtschalter eingebaut und codiert und alles läuft wie geschmiert.
Kannst du mir villeicht die Anleitung schicken ?
Bitte schön: http://www.mediafire.com/file/naawal7165tedmt
Könntest du mir auch ne Anleitung schicken bzw. wo du den sensor gekauft hast.?!
