Licht und Sichtpaket
Ich habe einen Ver Sportline mit dem Lichtpaket.
An meinem Ver leuchten die Laternen in den Seitenspiegeln nicht!
Bei VW schreiben sie auf Homepage zum Comforline, das die Laternen dort mitleuchten.
Bei meinem tun sie nicht.
Der Freundliche sagte, bei Sportline geht das nich. Angeblich müßten andere Motoren für Fensteheber rein (ha ha), die Software im CAN geändert werden und und und...
Wie siehts bei Euch aus??
15 Antworten
Du meinst de Spiegelumfeldbeluchtung?
Dann soll dein freundlicher mal versuchen die Türsteuergeräte neu zu codieren, wenn die Teile verbaut sind, dann geht das 🙂
*edit*
{Türsteuergeräte}
Steuergerät Codierung
STG 42 (Türsteuergerät vorn/links) auswählen
STG 52 (Türsteuergerät vorn/rechts) auswählen
STG 62 (Türsteuergerät hinten/links) auswählen
STG 72 (Türsteuergerät hinten/rechts) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07+02 - Spiegelumfeldbeleuchtung (nur vorn)
+04 - Spiegelblinker (nur vorn)
+08 - Türinnengriffbeleuchtung
+16 - Manuel-/Automatischfensteröffnung
+32 - Spiegelheizung (nur vorn)
+64 - Türausstiegs-/Warnleuchten
Quelle:
OpenOBD.org> Volkswagen >
Golf VRe: Licht und Sichtpaket
Also vielleicht brauchst Du ein Spiegelpaket dafür. Was das mit den Fensterhebern zu tuen hat, weiss ich auch nicht. Aber beim Spiegelpaket 2 sind die auf jeden Fall dabei.
Aber Du hast da auf jeden Fall Lampen verbaut?
Viele Grüsse
Sea
Jo, die Lampen sind da - weiß allerdings nicht, ob'se da Birnen reingemacht haben.....
Hinfahren und Türsteuergeräte neu codieren lassen, aber das sagte ich ja bereits.
Und dann hier Meldung machen...
????Äh, hoffentlich hab ich vorhin nich was falsches behauptet
war grad noch mal schnell in der Garage und hab nachgeguckt.....
also, bei mir sind doch die Blina da an Ecke vom Spiegel - dann geht das Glas vom Blinka noch wat weiter Richtung Tür..
Unterm Spiegel - da is nix!!
Müssen da vielleicht noch andere Lampen hin????
Original geschrieben von bugatti1712
würde mich mal auch alles mal interessieren... wo müssten die dinger denn sitzen?
Die Umfeldbeleuchtung in den Spiegeln, befindet sich eigentlich direkt unter den Spiegeln.
Hier noch mal mein Bild.
Viele Grüsse
Sea
sowas haben wir sportliner trotz licht und sichtpaket definitiv NICHT!
ich versteh nicht was das soll... beim comfortline ist das licht und sichtpaket serienmäßig... und dazu gehört auch die umfeldbeleuchtung...
und wenn wir sportliner das licht und sichtpaket kaufen, ist diese funktion nicht dabei... HÄÄÄ???
die ganze sonderausstattungsliste von vw ist der reinste chaos...
Das glaube ich nicht. So viel wie ich weiss ist die Umfeldbeleuchtung nur vorhanden mit Spiegelpaket 2. Da ist es egal ob man Sportline oder Comfortline hat.
Viele Grüsse
Sea
Also:
Mein Ver comforline erstzulassung 12/03 hat KEINE umfeldbeleuchtung.
Mein Vater sein Ver comforline erstzulassung 05/04 hat auch KEINE umfeldbeleuchtung.
Was sagt uns das?
Das spiegelpacket 2 ist notwendig.
Maik
Und Spiegelpaket2 bedeutet nicht zufällig "Elektrisch anklappbar und automatisch abblendend"?? MFG Rene
Also, wenn ich es richtig überblicke dann kann man das recht easy nachrüsten, anderer Spiegel mit entsprechender Leuchte, 2 Kabel (falls der Kabelbaum das nicht bereits integriert hat) und im Türsteuergerät aktivieren.
Fertig.
Bingo!!!
Der kanditat erhät 100 punkte 😁
Eigendlich ist das doch ganz schön doof von VW.
Ich hätte auch gern diese umfeldbeleuchtung (wozu und warum ist erst mal egal) und automatischabblendende außenspiegel, brauche aber weißgott keine elektrisch anklappbaren spiegel da ich bei uns auf dem hof parke.
@Theresias
Es sind keine extra kabel verlegt die muss man erst noch hinlegen 🙁 ich habe heute erst die spiegel an unserem neuen umgebaut und das innenleben deswegen erst gesehen.
Maik
